J'utilise un métier à tisser amateur dans lequel, bien sûr, on doit lever des "cadres" pour tisser.
Je voulais mécaniser cette opération et j'avais pensé à des électro aimants.
Il faudrait qu'ils puissent lever une charge d'environ 500g à 1 kg, sur une distance de 5 à 10 cm, lorsqu'on les alimente. (possibilité de démultiplier la distance par levier par exemple)
A l'arrêt de l'alimentation, le poids du cadre ferait tout revenir à la position de départ.
J'ai cherché des électro aimants, mais je n'y comprends pas grand chose. On parle de Newtons... (?? )
Questions :
quel type d'é-m faudrait-il ?
Où en trouve-t-on ?
Y aurait-il un autre système qui permettrait ce travail ?
Si j'arrive à résoudre ce problème, je passerai sans doute à l'étape suivante : informatiser le système, mais... on n'en est pas encore là !!!
Merci de vos réponses.
Paul
electro aimants ??
Débuté par jopa16, nov. 04 2009 02:45
4 réponses à ce sujet
Posté 07 novembre 2009 - 07:15
un vérin le ferais très bien l'affaire, mais bon si ta pas de pneumatique chez toi ^^.
Alors un electro-aimant sur 5-10 Cm... j'ai des doutes.
le Newton en gros un newton si on arrondis ça fait 100 Grammes, pour lever 1 Kg faut pouvoir lever au bas mot 10Newton. (9,81N si t'es a Paris)
si tu veut utiliser un electro aimant il faudrait que la bras tirant la partie mobile, soit en aimant du double de se que tu veut le depasser tu met une bobine autour et tu l'alimente en courant continu et tu le desalimente pour qu'il retombe. en gros galère ^^.
Amicalement Talrash.
Posté 09 novembre 2009 - 09:56
Merci, Talrash !
Non, pas de pneumatique !!!
En effet, je vois que ce n'est pas réaliste !
Je vais donc changer mon fusli d'épaule et essayer de prévoir un dispositif différent qui ne nécessitera que de petits électroaimants, pour un "petit travail" : déplacer une charge de quelques grammes sur 1 ou 2 cm. Ce serait un peu trop long d'expliquer le pourquoi du comment ! (mais ce serait avec plaisir !)
Il me reste une question à résoudre : l'intensité.
Je m'explique : quelle intensité faut-il prévoir pour un electroaimant pour lequel on m'indique : Puissance 7 w, sous 12 Vcc ?
Je me souviens que U=RxI, mais là, je butte ! C'était au programme du bac, mais moi, ça fait bac + 45 !!!
Merci à tous !
Paul
Merci à tous !
Paul
Posté 09 novembre 2009 - 10:13
Encore moi !
J'ai écrit trop vite.
Je viens de trouver sur Internet (!) que P = U x I. M'en souvenais plus !
Donc, pour mon cas, (vous me direz si c'est exact... ou faux !)
7 = 12 x I
I = 7/12 = 0,583 A.
Si j'ai juste et si je veux alimenter en même temps plusieurs, disons 3 appareils, il faut que mon intesité soit multipliée par 3, au sorir de mon générateur. Soit environ 2 A. C'est ça ?
Merci !
Paul
7 = 12 x I
I = 7/12 = 0,583 A.
Merci !
Paul
