Où trouver du "flux de soudure"
3 réponses à ce sujet
#1 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 02 mars 2010 - 06:42
Bonjour à tous!
Je bricole en ce moment des montages à base de CMS. Il semble indispensable d'avoir du flux de soudure pour faire des choses propres... parce que pour l'instant, niveau propreté, c'est pas ça!
Quelqu'un sait où trouver ce genre de produit? Mon magasin d'électronique préféré Selectronic me dit d'aller voir ailleurs...
Merci d'avance pour votre aide.
#2 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 02 mars 2010 - 03:14
Salut ;)
Je n'ai jamais soudé en cms, c'est ça que tu cherche ? :
page
#3 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 02 mars 2010 - 04:35
Je ne voudrais pas te dire de conneries mais il me semble que dans l'étain traditionnel il y a du flux de soudure, c'est cette sorte de résine/décapant.
Je sais sinon qu'il existe des crèmes pour le brasage, la dernière fois j'en ai vu à Leroy Merlin au rayon plomberie, j'ai pu lire que certain utilisent ca pour les CMS.
Tu as du déjà voir ca en passant : http://www.circuitcellar.com/library/print/0704/Lacoste_168/
#4 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 02 mars 2010 - 07:44
Salut ;)
page
Ton lien ne marche pas chez moi, mais effectivement, Electronique-Diffusion en vend. Je n'ai pas l'habitude de ce fournisseur, c'est peut-être un tort. J'ai trouvé ça ici:
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=495_516_954&products_id=55062
Non, non, tu ne dis pas de conneries! Mais à ce que j'ai compris, la quantité de flux décapant apportée par la soudure est insuffisante pour les CMS. De plus, il est apparemment préférable de décaper AVANT de mettre de l'étain. Le flux décapant a visiblement pour effet de faire que la soudure adhère immédiatement au cuivre (étamé ou non), par capilarité, et qu'il puisse migrer tout seul sur toute la surface métallique décapée. Ca évite de faire des gros pâtés, ce qui est assez facile à faire avec des CMS. ;)
Effectivement, j'ai vu sur les sites de "casto-brico" des décapants pour soudure. Merci pour le tuyau!
LIEN
Je débute tout juste dans la soudure de CMS, et ce que je viens de dire n'est que la théorie que j'ai pu lire. Je vous ferais un retour là dessus après avoir essayé différents trucs: décapant casto-brico, et flux spécial CMS Electronique-diffusion si la 1° solution ne marche pas.
Mais si vous avez déjà des expériences dans le domaine, n'hésitez pas à les partager!
La soudure par "refusion" ne me semble pas une technique super simple à réaliser en amateur (je peux me tromper). Ce qui me parait surtout compliqué, c'est d'étaler la bonne quantité de pâte à braser sur des pastilles de moins d'un mm de large, sans déborder... On fait normalement ça avec des pochoirs... Pochoirs qui se font sur mesure bien évidemment, PCB par PCB. Exemple ici : http://www.laser-stencil.com/lsfr/index.html
De plus, faire de la refusion en double face en amateur (c'est mon objectif à terme) sans faire de connerie, est-ce que c'est réaliste? Il ne faut pas que les composants du dessous tombent.
Pareil, si quelqu'un a de l'expérience avec le brasage par refusion, on est preneur ici!
