De l'aluminium pour vos montages ?
Posté 14 mars 2010 - 01:05
Sans faire spécialement de la pub pour Conrad, je donne ce lien mais vous pouvez essayer de chercher ce produit chez d'autres fournisseurs, ce que je n'ai pas fait.
http://www.conrad.fr/plaques_en_aluminium_pur_p_18925_18966_216722_216723_FAS
Mince encore un post pour augmenter mon compteur
Posté 14 mars 2010 - 07:42
Mais bon maintenant que les plastiques prennent la relève, j'ai changé de camp. Sauf si c'est pour la plier dans tous les sens avec tout le bon matos qu'il faut ^^.
Posté 08 juin 2010 - 05:34
Mais avant tout, il faut sélectionner la bonne qualité d'alu. Un alu trop dur se pliera très mal, et cassera si on ne prend pas les bonnes précautions. J'avoue que je ne m'y connais pas trop dans les différentes sortes d'alu, mais tu trouveras des infos sur le web, je pense.
Posté 09 juin 2010 - 08:12
J'ai une question. Avec quoi on plie les matériaux comme l'alu ? (j'ai aussi entendu parler de matériaux plastiques) Faut trouver une machine ou un truc du genre pour ça ?
Bonsoir
Pour le plastique, ca me rappel mes cours au college, d'abord il faut que tu dimensionnes ta plaque, ensuite tu la place dans une machine/presse desolé me souvient plus de son nom, comme un gros etaut qui coince une partie de ta blaque a l'horizontale mais qui a une regle qui te permet d'enfoncer la plaque dedans jusqu'au plie que tu veut faire, moins quelques milimetres car faut pas oublier les bords arrondis que tu vas generer, ensuite tu bloque cette plaque et la tu vas commencer à chauffer la plaque sur la longueur du plie pas trop mais suffisement pour la ramolir un peu et la tu auras une manette que tu releveras tout doucement (tres doucement) et qui entrainera une plaque en prolongation de l'etaux horizontale mais qui se relevera avec ta plaque, tout en continuant de chauffer le plastique pour que la plaque se plie, le plus dur c'est de plier suffisement mais pas trop pour que tu obtienne un angle droit quand c'est fait le mieux c'est de garder en position la manette si ta un bloquant et d'arerter de chauffer et la le plastique va refroidir et garder cette poistion.
si je me souvient c'etait des plaques PVC attention aussi à l'epaisseur de la plaque et faut chauffer les 2 cotés l'un apres l'autre de facon continue de preference mais pas les faire fondre.
pour l'aluminium je pense que le principe doit être le même mais à + haute temperature.
Je sais pas si çela as put être utile...
bonne soirée
Posté 10 juin 2010 - 05:45
Plus sérieusement, tu as qusiment toujours une méthode chère et une méthode pas chère pour bricoler. A toi de choisir...
Pour le plastique, j'ai déjà plié des plaques de plexiglass avec un sèche cheveux + un étau. Tu protèges le plexiglass avec des chiffons, en ne laissant qu'une bande découverte de chiffon, là où tu va chauffer (partie extérieure au pli). Chauffer doucement, au fur et à mesure en essayant de plier, mais sans forcer.
Comme déjà dit sur un post sur les machines à commande numérique: le manque de moyen et d'outillage ne doit pas être un prétexte pour ne pas faire... Ce doit être au contraire un moyen de trouver des astuces.
Posté 10 juin 2010 - 11:53
Ah bon, un étau + un marteau, c'est cher?
Oui leon à raison, tu connais le principe pour le pliage maintenant utilise un system D pour adapter ce que tu as et ce que tu peut trouver pres de chez toi, il faut dans tout les cas que tu arrives à faire un pliage droit sur toute la longueur car si tu devies un peu, apres tu auras beaucoup de mal pour (ratrapper ce plie)...
un seche cheveux c'est bien mais si tu veut plus puissant tu prend un decapeur thermique mais attention faudra le tenir beaucoup plus loing fonction de ca puissance ou voir si il y a un reglage de temperature dessus...
Posté 11 juin 2010 - 08:05
Uploaded with ImageShack.us
Voila un moyen bien efficace pour plier de l'alu ou de l'acier SANS défoncer l'alu à coup de marteau (marques du marteau sur la pièce en alu
Posté 11 juin 2010 - 08:09
#13
Posté 12 juin 2010 - 12:21
#14
Posté 12 juin 2010 - 02:38
Bref, j'ai déjà (t'as peut-être déjà oublié) plié de la tôle, de l'alu, et de l'acier pour mon robot, et dieu sait combien d'essais j'ai pu faire pour avoir enfin un bon pliage, c'est justement pourquoi j'ai posté un système qui permet de plier l'alu ou autre sans taper directement sur la pièce mais sur le gond que j'utilise ! Car si on veut un pliage, de l'alu se marque facilement à coup de marteau, après ça fait moche !
#15
Posté 12 juin 2010 - 03:15
??? Relis mes post, stp... Nul part je ne suis "sur la défensive" ici. Je m'exprime normalement et poliement ici. Après, si tu interprètes le ton de mes post, ça n'est pas de ma faute.((((Léon, tu pourrai y'a des moment penser à parler normalement, sans être constamment sur la défensive, c'est chiant, et-ce depuis un certain temps !...)))))))))
OK, je suis chiant pour toi, mais c'est comme ça.
#16
Posté 18 juin 2010 - 09:09
Bonsoir
bonne soirée
Le nom de la machine c'est thermoplieuse
Sinon pour l'alu, ok pour les formes à angles droits, mais si on veut taper une forme arrondie, vous feriez comment pour lui donner la forme voulue (par exemple suivant un arc de cercle) ?
#17
Posté 18 juin 2010 - 11:29
Trouve un tube de fer ou un cylindre plein solide, du bon diamètre (correspondant au rayon de l'arrondi que tu veux) et qui a comme longueur minimum au moins la largeur de la tôle à plier (s'il est plus grand ça va mais pas plus petit).Sinon pour l'alu, ok pour les formes à angles droits, mais si on veut taper une forme arrondie, vous feriez comment pour lui donner la forme voulue (par exemple suivant un arc de cercle) ?
plaque-le à l'horizontale contre la tôle que tu veux plier en arrondi (au niveau du plage) et serre l'ensemble dans un étau.
Tu pourras taper doucement la partie supérieure de ta tôle d'alu pour la plier à la forme de l'arrondi.
Sinon une bonne méthode qui te servira pour tout le temps c'est de prendre une plaque de fer de la bonne épaisseur (correspondant au rayon d'arrondi que tu veux), tu la serre dans un étau, tu lime le coté supérieur pour lui donner une surface arrondie, et c'est ce coté-là qui te permettra de plier en arrondi tes tôles d'alu, en utilisant cette plaque à la place du tube de la méthode précédente.
