Composant en CMS, Pic en CMS
Posté 02 avril 2010 - 04:00
Je voudrais en savoir plus sur la Technologie RFID...Je voulais faire tracer des objets mais je me demande si c'est accessible aux amateurs ?
L'objectif est d'avoir un système très petit.
Si j'utilise des composant cms ca le ferait ?
Posté 02 avril 2010 - 05:29
La question est de savoir si un amateur peut bidouiller des CMS? C'est ça? Si c'est ça, la réponse est clairement OUI!Bonjour,
Il faut juste être amateur un peu éclairé. Ne pas te lancer si tu n'as jamais fait de soudure.
En fait, je m'initie en ce moment même à la manipulation de CMS! Avec comme objectif avoué de pouvoir faire plus tard une électronique compacte pour mon projet de drone...
Si tu te limites aux composants ayant un pas de 1/20° de pouce (1.27mm), c'est plus simple.
L'utilisation de flux de soudure est vivement conseillée, mais ça n'est pas indispensable. Que fait le flux? Il décape les pistes et les broches des composants pour que la soudure adhère immédiatement et migre facilement par capilarité.
J'ai aussi investi dans un fer à souder dédié aux CMS: Fer JBC (= de qualité) 14ST avec panne C03D de 0.5mm, le tout acheté chez Selectronic.
Si tu as peur de graver des cartes, il existe même des cartes d'essai spéciales CMS. C'est là dessus que je m'entraine. J'utilise du fil à wrapper pour relier les pads. J'ai trouvé ça chez Selectronic également.
Enfin, une loupe et un bon éclairage sont évidemment indispensables.
Pour descendre en dessous de cette taille de 1/20°, on conseille en général de changer de technique et de passer à du "brasage par refusion". Contrairement à ce que je croyais, c'est assez accessible à un amateur: une seringue de "pâte à braser", de la colle cyano, et un décapteur thermique ou un four. Attention, il est facile de faire n'importe quoi! Ne pas "refusionner" un "module" par exemple (une carte toute faite montée sur une autre carte), ça la détruirait. Il est aussi impossible de "refusionner" une plaque sur laquelle tu as déja soudé des composants avec un fer à souder. L'inverse est par contre possible: d'abord brasage, puis soudure du reste en méthode classique. Il est également facile de détruire un composant avec ces techniques.
Cette technique est indispensable pour les composants qui se soudent "par le dessous", dits BGA. Je ne m'y risque pas encore...
Sinon, si la question est de savoir si le RFID est accessible aux amateurs, la réponse est aussi OUI. Regardes chez Lextronic. Ils vendent des modules au format CMS comme au format 2.54mm.
Posté 03 avril 2010 - 06:56
Une pince à épiler .
De la tresse à déssouder, seul moyen pour désouder, ou pour enlever un surplus de soudure.
