Diode Haute Luminéscence et Resistance.
Posté 23 avril 2010 - 11:42
Ce qui est très important, c'est de maitriser le COURANT traversant la diode.
Le moyen le plus simple et le plus bête pour le faire, c'est avec une RESISTANCE. Pour calculer la valeur de ta résistance, il faut connaitre le courant que tu souhaites voir dans ta diode (courant nominal dans les caractéristiques de ta diode), la tension d'alimentation de ton montage, et la tension nominale aux bornes de la diode (donnée dans les caractéristiques de la diode). Avec la loi d'Ohm, tu en déduis que:
R = (U_Alim - U_LED)/I_LED
Sinon, pour les LEDs à vraiment haute luminescence (1W ou plus), on n'utilise plus du tout de résistance, mais des régulateurs de courant. Un montage plus compliqué, mais plus intelligent, qui permet d'avoir un bon rendement, contrairement à la résistance qui fait perdre énormément de rendement.
Posté 23 avril 2010 - 12:03
Mince encore un post pour augmenter mon compteur
Posté 03 mai 2010 - 11:05
Si on te donne un montage tout fait qui ne convient pas, tu peux très bien griller ta LED à cause du courant trop important. J'ai déjà vu des diodes dites "haute luminescence" de 50mA, et d'autres de 1A! Entre les 2, il y a un gouffre!
Posté 03 mai 2010 - 02:34
Dome-Style LED Lamp - Pastel Color
Stanley Electric Co., Ltd.
Package Style (Basic)=Flanged
Color=OrangeAmbr
Lens Type=Transparnt
Peak Wavelength (m)=605n
Iv Min.(cd) Luminous Intensity=50m
@I(F) (A) (Test Condition)=20m
V(F) Max.(V) Forward Voltage=2.8
I(F) Max. (A) Forward Current=50m
V® Max.(V) Reverse Voltage=4.0
Overall Height (mm)=8.6
Lens Diameter Nom.(mm)=5.0
Lead Stand-off Clearance(mm)=3.0
Package=LED-2b
Voila, j'espère que vous saurez m'aider.
Posté 03 mai 2010 - 02:39
Essaye de choisir ta résistance pour faire passer 20mA. Si ça n'est pas assez, augmente jusqu'à 40mA, mais pas plus. J'espère que tu en as plusieurs en réserve au cas où ça crame...
De plus, les LEDs orange sont celles qui ont les chutes de tension faibles. Compte 2V.
Donc si tu alimentes ton montage en 5V, tu peux commencer avec une résistance de 150 Ohm = (5V - 2V)/0.020A
