j'ai un probleme avec un servo Bluebird BMS-620 et je voudrai avoir votre avis pour savoir si il est casser ou pas.
jai une puce arduino et jai envoyer l'exemple donnée dans arduino pour que les servos face des aller retour a leur angle maximum.
le probleme est que le servo en question n'effectue pas se mouvement il effectue un mouvement mais presque aleatoire et on dirai quil a du mal a tournee.
A savoir que jai aussi une Bluebird BMS-660, et il fonctionne tres bien, brancher de la meme maniere et avec le meme programme.
Quelle est votre verdict??
Merci d'avance
PS : Quest ce que vous penser du servos Modelcraft RS 2 MG/BB ou du FUTUBA S3003
Probleme servo Bluebird BMS-620
Débuté par william, mai 08 2010 10:56
4 réponses à ce sujet
Posté 11 mai 2010 - 06:19
Tu ne peux pas le démonter ?
A ce que je vois sur la doc, les pignons sont en plastique...c'est pas tip top...
Il y a deux roulements sur ce servo, peut être la mécanique grippée ?
Il y a pas mal de raisons qui pourraient faire que ton servo déconne.
Le potentiomètre est peut être bientôt mort ou l'électronique a pris un coup, tu as peut être mal alimenté ton servo, peut être le moteur à ses charbons usé ?
Il vient d'où ce servo ?
Posté 12 mai 2010 - 12:03
je l'ai demonté pour voir et je pense que sait de l'electronique qui deconne, par se que quelque soit l'information que je lui transmet il ne la fais pas ou fais un truc bizzard
!!A savoir que jai aussi une Bluebird BMS-660, et il fonctionne tres bien, brancher de la meme maniere et avec le meme programme.!!
===> je pense que ca supprime pas mal d'hypothese.
Merci pour vos reponse, se poste ete plutot pour le désespoir d'avoir un servo neuf qui ne fonctionne pas(et oui il sortait de la boite :/) mais je pense que le probleme est que Bluebird en entree de gamme c de LA MERDE !!!!
Demain jai un modelcraft numerique high torque qui arrive deamin, j'espere que c de meilleur qualitee.
merci comme meme
merci comme meme
