Le super soldat
Posté 01 juin 2010 - 05:48
Avant d'évoquer mes idées sur le super soldat j'aurais une petite question.
J'ai un loader électro qui a eu un petit soucis (cf Paintball)
Loader:
Chargeur, réservoir de billes généralement placé sur le dessus du marqueur.
Peut fonctionner grâce à la simple gravité ou être alimenté par des piles ou batteries.
ma carte a tout simplement cramé =,( mais j'aimerais comprendre pourquoi car je compte la remplacer
mais je ne veux pas faire un second barbecue :/
donc ma question est la suivante, qu'est ce qui peut faire cramé un circuit imprimé
Posté 01 juin 2010 - 06:34
Bonjour bonjour! Je vais faire un double post (je sais c'est pas bien mais c'est plus simple)
La chaleur !
Salut Shootamarba .
Ça pourra te sembler être une blague , mais c'est la seule explication logique : le circuit imprimé est généralement constitué d'une plaque de résine epoxy sur laquelle a été collé une (ou deux) feuille de cuivre, le tout étant dans le cas de réalisations professionnelles recouvert d'une couche de vernis ...
Tout cela ne demande donc qu'a fumer !!
Normalement, quand cela arrive, c'est qu'un des composants soudé sur la plaque est la source de chaleur : un transistor, un circuit intégré, un condensateur au tantale endommagés deviennent des court-circuits dissipant l'énergie de l'alimentation.
Plus rarement, le court-circuit est extérieur au montage mais le courant circulant sur une des pistes en cuivre du circuit imprimé élève la température de celle ci par effet Joule et le résultat final est que la piste devient un filament incandescent ,se décolle et crame la plaque.
Désolé de ne pas être plus précis, mais en absence de schéma , je n'arrive pas trop a me faire une idée sur l'engin
Posté 01 juin 2010 - 06:35
Mais les pistes possibles: mauvaise soudure (faux contact provoquant un échauffement/dysfonctionnement); un court-circuit entre 2 pistes; un composant utilisé à la limite de ses tolérances; un composant défectueux; un refroidissement de la carte mal étudié; un échauffement mal maitrisé, etc...
Posté 01 juin 2010 - 08:40
une petite info, le loader continuer de fonctionner (a moitié j'explique demain aussi)
et les pilles étaient Bouillantes !!!!
Si je comprends bien, il y a plus de chance que le problème soit extérieur a la carte
vu que le loader avait pas mal d'utilisation derrière lui...
Posté 05 juin 2010 - 02:20
Posté 08 juin 2010 - 08:44
Ce qui a brulé c'est les trois composants en bas a droite.
Tu veux dire les trois petits pavés noirs marqués Q6,Q7 et CR4 à côté du bouton poussoir SW1 et du connecteur J2 ?
Vu de loin, ça ressemble à une paire de transistors et une diode ... je m'avancerais a supposer qu'ils servent a alimenter le moteur .
Mais franchement,mes affirmations relèvent plus d'une expérience mystique que d'une rigoureuse analyse de panne.
Désolé Shootamarba
