branchement webcam
Posté 09 juillet 2010 - 12:16
Ce qu'il te faudrait en fait c'est pas une webcam mais une petite caméra classique qui sort directement un signal vidéo sans avoir besoin d'un pilote, et une entrée vidéo sur ton DVD.
Posté 09 juillet 2010 - 01:12
Posté 09 juillet 2010 - 04:37
Alors je m'y connais pas en caméra mais je suppose qu'il faut en tenir compte.
http://www.gotronic.fr/catalog/video/videoframe.php?page_cible=videosur1.htm
Si ton DVD possède une entrée vidéo RCA tu pourra utiliser ta caméra mais attention le signal est en PAL alors qu'en France le format c'est SECAM, donc faut voir si ton DVD sait lire ce format.
Posté 09 juillet 2010 - 07:51
et si j'enregistre a la place de l'afficher directement il faut que j'utilise quoi?
heu un lecteur de DVD n'enregistre pas, soit tu achettes un graveur de DVD avec disque Dur, soit tu prend un bon vieux magnetoscope avec enregistrement vitesse lente.
ensuite comme dit electron, c'est suivant l'usage que tu veut en faire,
perso j'ai achetté une une fois à conrad : une 1/3" CMOS "Farbkamera mit" IR n0 75 10 39 ( camera couleur avec IR ) similaire à la tienne mais qui fonctionne autant en Pal qu'en NTSC couleur le jour et en noir et en nuances de gris la nuit grâce à ses éemmetteurs IR pour voir dans le noir, le prix etait aussi dans les environs de 20€ mais attention, il y a[ un "transfo" pour une alimentation exterieur car les magnetoscopes ne fournissent pas le courant pour la camera.
bonne soirée
Posté 09 juillet 2010 - 08:53
en gros je voudrais genre la camerais montre au dessus mais avec un systeme pour enregistrer
Electron est passé :
http://fr.wikipedia.org/wiki/ROV
Et au passage :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Challenger_Deep
Posté 09 juillet 2010 - 10:26
Posté 10 juillet 2010 - 08:12
oui enfin ca serait plutot un ROV comme ca http://www.allboatsavenue.com/blog-bateaux/wp-content/uploads/2009/11/mini-rov-189952.jpg
Ouaip,
c'est un ROV filaire que tu veut construire ou un ROV controlable à distance ?
Si c'est filaire tu peut utiliser la camera avec que tu nous presente, mais il te faudra un alimentation soit encourant continu avec un regulateur pour fournir la tension exacte de ta camera,
ensuite tu vehicule les donné video par un cable filaire et tu enregistre sur un suport de sauvegarde qui accepte une signal PAL ou NTSC magnetoscopes ou PC portable avec module d'acquisition video sur port usb où ta camera sera branché, par contre je ne sait pas si tu pourras avoir une long cable ou si tu est limité pour la transmission des signaux.
Si ton ROV et non filaire:
Je ne sais pas si le Wifi a une bonne porté dans l'eau emission ou reception...
Dans le cas "oui" tu peut par exemple c'est un schema que j'experimente mais de façon terrestre (1 Foxboard G20 + 1 D-link DP1160 (perso les 2 clef usb ne veulent pas fonctionner avec) + une Webcam Logitech C250 (compatible avec le logciel telechargeable) + 1 une carte pour controler des servomoteurs exemple SSC-32 connecté à la foxbord (ou un Picbasic (voir leon il les connait bien)), des regulateru pour fournir du 5V et du 6V avec un max de 3A.
de l'autre coté tu pourra utiliser une pc portable pour controler ton ROV et voir en temps reel ce qu il voit et l'enregistrer sur ton PC ou alors sur la microSD ou Clef USB connecté a la foxboard) voir consommation au final....
conaissance de linux et d'un language de programmation C c++ java python necessaire pour pas rammer.
Le DAP1160 permet de le configurer au niveau de la puissance de transmisisons de 12% à 100% theoriquement la consommation en amperes devrait être proportionnelle mais j'ai pas encore testé.
enfin voila mon avis, maitenant il y a peut être plus simple, je laisse donc les autres te les proposer si ils les connaissent.
Bonne soirée
#13
Posté 11 juillet 2010 - 07:32
est un rov filiaire mais seulement avec 5m de cable et je pense rallonger le cable usb d'une webcam et la brancher sur le pc.
(Par contre quelle q'un sait pourquoi que je ressoit pas le mail de comfirmation sur le forum d'explobotique?
Je crois que ca a été tenté par un membre d'explobotique, ca donne de très mauvais résultats...Il vaut mieux utiliser une camera et une carte d'acquisition pour pc comme on te l'a proposé plus haut.
Tu as un compte hotmail ? parfois ca passe pas chez certains serveurs de messageries, essais de contacter le webmaster au pire.
#15
Posté 11 juillet 2010 - 09:16
Bonne chance pour ton projet
EDIT :
Le cable USB n'est pas fait pour de longues distances (5 m maxi).et je pense rallonger le cable usb d'une webcam et la brancher sur le pc
#17
Posté 12 juillet 2010 - 05:59
Il se passerait que les données ne seraient pas interprétées de la bonne façon, vu qu'il y aurait perte de signal le long du câble, un niveau 1 ne serait pas un niveau 1 par exemple, en fait soit ça ne marcherait pas soit le fonctionnement serait erratique tout dépendrait de la longueur de câble justement et de la perte occasionnée.c'est bon c'est la longueur du câble par contre il se passerait quoi si je mettrait plus long?
D'autre part le câble si long peut faire office d'antenne et capter des parasites
#18
Posté 12 juillet 2010 - 06:58
Sinon, tu as des "répéteurs USB" qui permettent d'aller au delà des 5m. Avec 1 répéteur, tu vas à 10m, 2 répéteurs à 15m... et le max c'est en théorie 5 répéteurs pour 25m. Un répéteur n'est ni plus ni moins qu'un HUB USB avec 1 seul port. Tu peux très bien mettre ça dans un boitier étanche que tu fais flotter à la surface par exemple.
http://www.grosbill.com/4-generique_repeteur_usb_type_am_af_5m_-97481-peripheriques-cable_usb
Après, tu as apparemment des produits qui te permettent de faire de l'USB au travers d'un câble CAT5, pour une distance de plus de 40m. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut, et puis surtout, ça me parait super cher.
http://www.neodiscount.com/info/p/Extender_USB_1.1_via_RJ-45_45m.htm
