table croisée cnc découpeur plasma
5 réponses à ce sujet
#1 henri66
henri66
  • 4 messages
  • Interests:Mécanique et chaudronnerie soudure
    Sculpture
Posté 11 janvier 2011 - 07:32
Je me suis acheté un petit découpeur Plasma pour Noël,Et je voudrais me fabriquer une table CNC de découpage .Je tiens à préciser que la tôle est fixe c'est la torche qui se déplace en X et Y ainsi qu'un inter de commande de torche.
Pour la partie mécanique je me le sent par contre pour tes moteurs cartes,etc. et programme comment trouver un truc simple pas cher et qui fonctionne?
Je fais de la sculpture sur tôle et je désirerai à partir de dessins ou d’images de mon ordinateur faire des découpes.
Est ce possible ?
Je suis vraiment désolé pour mes questions mais j'ai fait pas mal de recherches n-y connaissant rien je vous demande conseil!
Cordialement Henri
#2 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 11 janvier 2011 - 08:04
Yop, bienvenue !
J'avais posté dans cette section une vidéo d'une fabrication d'une table croisée cnc ( 3 axes ) par un amateur (pas si amateur que ça en tout ca ^^) bien qu'il ne donne pas d'info (ou peu) ça laisse une idée des principaux points à savoir sur la construction et les matériaux à utiliser.
Par contre point de vue du prix je ne pense pas que tu puisses arriver à faire une table croisée " bon marché ", elle implique pas mal de composants spéciaux (carte de moteur pas à pas, contrôle de puissance, compatibilité logiciel etc ).
Par contre pour le châssis en lui même certain le font en contre-plaqué ou en MDF (medium), il faut juste que tu saches le découper ou le faire découper par quelqu'un :unsure:
Sinon je pense que sur le net pas mal de gens mettent en valeur (parce-que y'a de quoi quand même ^^) leur réalisation donc je pense que tu pourras trouver plus de détails quand même sur le web (mais bien évidement aussi ici bien sûr ).
skyhack.
#3 henri66
henri66
  • 4 messages
    Sculpture
Posté 16 janvier 2011 - 11:33
Yop, bienvenue !
skyhack.
#4 henri66
henri66
  • 4 messages
    Sculpture
Ok Merci
Ce que je cherche précisément c'est un ensemble carte moteur et logiciel qui tienne la route et abordable
A+ henri
#5 henri66
henri66
  • 4 messages
    Sculpture
Posté 25 janvier 2011 - 10:42
Salut
merci pour la vidéo elle m'a bien éclairé le principe de guidage avec des roulements est super de mon côté je compté me fabriquer des galets à gorge en v coulissants sur un rondin.
Par contre pour le pas des vis mères sachant qu'il s'agit d'un découpeur plasma et que la vitesse maximun est 1métre en 8secondes vu l'avance même avec une vis à plusieurs filets çà va être dur d'avoir une telle avance !
Je pensait à un entrainement par courroie crantée ou moins cher une sangle plaqué sur une poulie d'un diamétre permettant une meilleure adhérence
Le plus gros problème c'est le choix de la carte CNC
J'ai vu cette carte sur EBAY http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330518772317&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
pour Un chaudronnier Soudeur Comme Moi Elle a l'air pas mal maintenant je n'y connais rien alors qu'en pensez vous
http://www.easy-cnc.com/3axisdriver.html
Merci Henri
#6 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 25 janvier 2011 - 01:08
Une carte très performante et souvent utilisée par les amateur de CNC DIY:
http://www.marcmart.com/goods-965-3+Axis+TB6560+Stepper+Driver+Board++Manual+Handle+Remote+Control+.html
et une vidéo du boitier complet alim, fusible et connecteurs en tout genre:
Par contre je ne pense pas qu'une vis sans fin (bien qu'à simple pas) soit si lente que ça, après tu peux choisir le pas de celle-ci (généralement important pour un fort diamètre).
skyhack.
PS: tu as aussi cette compilation d'une dizaine de vidéo par étape plutôt bien faite:
