Besoin d'aide pour comprendre un programme..
4 réponses à ce sujet
#1 Astro
Astro
  • 4 messages
Posté 27 avril 2011 - 08:12
Bonsoir, à la suite de ce sujet, je viens à nouveau vous demander aide et conseils, afin de m'aider à comprendre le programme qui fait marcher tout le système ( un accéléromètre commande deux servomoteurs afin que la plateforme soit toujours à l'horizontale ). Les 3/4 du programme ayant été fait par mon professeur, je dois dire que je suis un peu perdu, et j'aimerai donc que l'on m'aide pas à pas à en comprendre son intégralité.
Le programme a été écrit grace au logiciel CUBLOC en BASIC ( du moins je crois. )
Voilà, ça serait super sympa à vous si vous pouviez, encore une fois, me filer un coup de main :)
Dans l'attente d'une réponse, je vous laisse ci après le programme en question :
Const Device = CB220
	Dim pas As Single
	Const minY As Single=2000
	Const maxY As Single=4000			'Constantes des positions extremes et du pas
	Const minX As Single=3700				'-30degres
	Const maxX As Single=5000				'+30degres
Dim mes_x As Integer
Dim mes_y As Integer
Dim mes_z As Integer
Dim acc_x As Single
Dim acc_y As Single
Dim acc_z As Single
	Dim dx As Integer
	Dim dy As Integer
	Dim dz As Integer
	Dim angle_x As Single
	Dim angle_y As Single
	Dim angle_z As Single
	Low 5								'Configure les port P5 et P6 en sortie
	Low 6
	Dim angle1 As Single
	Dim angle2 As Single
	Dim commande As Single
	Dim Npas As Single
Do
	mes_x=Adin(0)
	acc_x=(mes_x-337.0)/167.0
	mes_y=Adin(1)
	acc_y=(mes_y-345.0)/160.0
	mes_z=Adin(2)
	acc_z=(mes_z-337.0)/167.0
	angle1=Atan acc_x/(Sqr(acc_y*acc_y+acc_z*acc_z))
	angle1=angle1/3.14257*180
	angle2=Atan acc_y/(Sqr(acc_x*acc_x+acc_z*acc_z))
	angle2=angle2/3.14257*180
	Debug "angle1 = ", Float angle1,Cr
	Debug "angle2 = ", Float angle2,Cr
If (angle1>2) Or (angle1<-2) Then
pas=-20.0
	commande=angle1*pas+4350
	dx=commande
	Pwm 0, dx, 32768
	Else
	dx=4350
	Pwm 0, dx, 32768
Endif
If (angle2>2) Or (angle2<-2) Then
pas=20.0
commande=angle2*pas+3000
	dy=commande
	Pwm 1, dy, 32768
	Else
	dy=3000
	Pwm 1, dy, 32768
Endif
Debug  Cr
Delay 200
'Debug Float angle1,Cr
'Pwm 0,4900,32768			                      	'Servo 2 en position -90°
'Delay 1000
	'Pwm 0, 3700,32768				'Servo 2 en position -90°
	'Delay 1000
	'Pwm 1, 2100,32768				'Servo 2 en position -90°
	 'Delay 2000
	'Pwm 1, 3700,32768				'Servo 2 en position -90°
	 'Delay 2000
	Loop
#2 Guillaume TDRIS
Guillaume TDRIS
  • 49 messages
  • Interests:Robotique
    Électronique
Posté 28 avril 2011 - 06:24
Ce programme est plutôt simple, la première partie est une définition du module cubloc
La tu as la déclaration des butées logiciels des servomoteurs (const signifie fixe)
Ensuite les déclarations de variables du programme et les déclarations des E/S
Dim pas As Single
Dim acc_x As Single
Dim acc_y As Single
Dim acc_z As Single
Dim dx As Integer
Dim dy As Integer
Dim dz As Integer
Low 6
Dim Npas As Single
Ici tu as le calcul de l'inclinaison de la plateforme en degré à partir des données accéléromètres
Do
mes_x=Adin(0)
mes_y=Adin(1)
mes_z=Adin(2)
Ensuite il y a trois possibilitées
- soit les inclinaisons sont inférieurs à 2°, rien ne se passe
- si l'inclinaison de l'angle 1 est > 2° ou < 2°, on agit sur la valeur de la pwm 0 qui commande le servo
- si l'inclinaison de l'angle 2 est > 2° ou < 2°, on agit sur la valeur de la pwm 1 qui commande le servo
pas=-20.0
dx=commande
Pwm 0, dx, 32768
Else
dx=4350
Pwm 0, dx, 32768
Endif
pas=20.0
dy=commande
Pwm 1, dy, 32768
Else
dy=3000
Pwm 1, dy, 32768
Endif
Le reste c'est du debug à comprendre dans le contexte...
Debug Cr
Delay 200
'Delay 1000
'Delay 1000
'Delay 2000
'Delay 2000
Et cela doit être l'indication de bouclage.
Loop
En espérant t'avoir aidé, demande moi si tu veux des précisions sur une partie.
#3 Astro
Astro
  • 4 messages
Posté 28 avril 2011 - 07:25
Merci énormément pour la réponse rapide et concise, toutefois j'aimerais avoir plus de précisions dans cette partie :
Dim pas As Single
Dim acc_x As Single
Dim acc_y As Single
Dim acc_z As Single
Dim dx As Integer
Dim dy As Integer
Dim dz As Integer
Low 6
Dim Npas As Single
Pourquoi certaine variables sont définies en tant que "Single" et d'autres en tant que "Integer", je suppose que cela a un rapport avec les valeurs entières ou à virgules, mais pourquoi certaines et d'autres non ?
Merci encore ;)
#4 Guillaume TDRIS
Guillaume TDRIS
  • 49 messages
    Électronique
Posté 29 avril 2011 - 09:58
Alors je ne suis pas sur...
Mais la logique voudrait que "single" soit pour des valeur à virgule et que "integer" soit des entiers.
C'est à vérifier je ne connais plus très bien le basic (cela date un peu pour moi)
#5 Zan
Zan
  • 2 messages
Posté 18 juin 2011 - 06:56
salut
une piste...
les données en integer mes_x,mes_y, mes_z sont des mesures provenant du capteur. Se sont dont des valeurs entieres. c'est comme sa, c'est lié au fabricant et au capteur.
le pas est en single car il représente une valeur en radiant
dx,dy,dz sont des écarts entre deux temps pour les données entieres provenant du capteur. Donc elles sont également en integer
en fait tout est en décimale saut les mesures provenant du capteur
j'espère que sa peut t'aider
