bonjour, j utilise pour mon robot 2 capteurs sharp GP2D12, mais je pense que l'un de ces deux capteurs est endomagé parceqe je recoit toujours dans Vout 3.6 V or il faut que Vout change en fonction de la distance, est ce que ce capteur peut il etre reparer ou bien a rejetter ? merci bq
cpateur sharp en panne !!
Débuté par
Guest_nc56_*
, mai 06 2011 10:31
2 réponses à ce sujet
Guest_nc56_*
Posté 06 mai 2011 - 10:31
Posté 17 juin 2011 - 03:41
tu ne peux pas réparer ce capteur.bonjour, j utilise pour mon robot 2 capteurs sharp GP2D12, mais je pense que l'un de ces deux capteurs est endomagé parceqe je recoit toujours dans Vout 3.6 V or il faut que Vout change en fonction de la distance, est ce que ce capteur peut il etre reparer ou bien a rejetter ? merci bq
Assure toi d'avoir une bonne alimentation découpler, d'avoir le bon pin out. Tu tests le capteur fonctionnel, si lui varie selon la distance, tu fais simplement changer le capteur avec celui que tu penses ne marche plus, si il ne varie pas en fonction de la distance, il est brisé et tu peux rien faire avec.
Assure toi qu'il n'y est pas de short circuit sur le PCB en arriere du capteur, frotte le avec un brosse a dent pour certain qu'il est pas de cochonnerie qui pourrais crée un probleme. (inspection visuelle)
Jerome
Jérôme Demers
http://www.JeromeDemers.com
Ma trotinette électrique de 1480W très puissante!
http://www.instructables.com/member/robomaniac/
Posté 17 juin 2011 - 05:24
Robomaniac, j'ai une remarque qui n'a rien à voir avec le sujet.
Je ne trouve vraiment pas judicieux d'avoir mis une vidéo dans ta signature. Ca surcharge inutilement tous les posts que tu va faire. Peux-tu plutôt mettre un simple lien vers Youtube, stp?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
