echauffement d'un regulateur 7805
8 réponses à ce sujet
#1 Guest_nc56_*
Guest_nc56_*
  • Guests
Posté 22 mai 2011 - 09:20
bonjour, j ai un probleme dans ma carte d"alimentation, j'utilise le regulateur 7805, et j ai un courant plus fort que celui de 7805 donc j ai un echauffement au niveau de cet regulateur, avez vous une solut
ion pour eviter cet echauffement en utilisant le meme regulateur ?
merci
#2 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 22 mai 2011 - 10:15
Tu peux ajouter un radiateur, ça dissipera la chaleur.
Malédiction du Créatif :
#3 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 22 mai 2011 - 02:44
Si tu utilises le 7805 avec un courant plus élevés que ce qui est indiqué dans sa datasheet, il risque de ne pas tenir longtemps.
Tu peux utiliser des "rustines", par exemple avec la solution de Jbot de mettre un dissipateur.
Cependant, la seule solution valable à mon sens c'est de rester dans la plage de courant admissible du régulateur. Évidemment, le dissipateur est toujours le bienvenu dans ce type de montage. Mais il ne protégera pas ton régulateur longtemps si ton courant est trop élevé.
Esprit
#4 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 23 juin 2011 - 06:56
(j'ai un mois de retard, désolé :) )
Tu ne pourras pas tirer plus de courant du 7805 que ce qui est spécifié dans la datasheet ou alors pendant un très bref instant.
Si tu utilise ton 7805 sans radiateur, alors tu n'es pas à son maximum de capacité, car il te faudra obligatoirement un radiateur pour atteindre le maximum sous peine de destruction du composant à cause de la chaleur (ou alors un veillissement accéléré si tu es à la limite).
#5 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 24 juin 2011 - 10:45
Bon bah tant qu'a l’être également (sinon je ne l'aurai pas fait)
Tu peux gardé ton 7805 et faire un montage en plus qui détourne le courant dans un gros transistor, de ce fait tu peux facilement tiré quelques ampères sans problème
Miky-mike, modérateur] de robotix.fr fusionné avec robot-maker :D
site que j'aime : [url="http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm">Electronique"]Electronique[/url] - Hackaday
#6 olivier
olivier
  • 17 messages
Posté 27 juin 2011 - 09:59
Bonjour, pour info, la dernière fois que j'ai grillé in 7805, c'était en surtension en entrèe (>35V) mais il est devenu passant et a tout grillé derrière...
Ect-ce une erreur d'en monter deux en parallèle??
olivier
#7 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 28 juin 2011 - 04:12
Comme le disait miky-mike, il est possible de dévier le courant dans un transistor. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un montage sur ce principe donc si ça intéraissse quelqu'un je peux poster le schéma (par contre je n'ai pas de logiciel pour faire des schémas électroniques donc ça sera un scan d'une feuille)
#8 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 28 juin 2011 - 06:20
Bonjour. Oui je suis intéressé par ce schéma. Je le retranscrirai dans un logiciel d'électronique.
#9 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 28 juin 2011 - 07:53
J'ai réussi à faire une schéma sur ordi :
Le régulateur fonctionne en découpage, grâce à ce montage le régulateur ne chauffe pas et le rendement ne change pas quelque que soit la tension d'entrée. Quand j'ai testé ce montage ma sortie était branché sur une résistance de 10 ohms et délivrais donc 500 mA par contre je ne sais pas combien peut délivrer au maximum ce montage.
(Si vous ne voyez pas certaine chose demandé moi. Valeur des condo en µF, de l'inductance en µH et résistance en Ohm)
