Bonjour a tous,
Je suis élève de classe preparatoire scientifique et je suis en train de développer un système pour mon TIPE, dont la partie éléctronique nécessite certaines connaissances que je ne maitrise pas encore.
Voilà, je voudrais gerer deux moteurs CC 12V 5A grace a un arduino Duemilanove et quatres boutons poussoirs. Le grand probleme c'est que je ne sais pas relier les moteurs à la carte de commande. Vu que mes connaissances en electronique et mon temps pour finir le projet sont assez limités, j'ai pensé a me procurer une interface de puissance déjà monté et de facile utilisation, que je pourrait simplement relier a l'alim, aux moteurs et à la carte, sans me pancher beaucoups sur le fonctionnement pour l'instant. Mais quelle interface de puissance choisir et ou est-ce que je pourrait me la procurer?
Etant donné le fort ampérage de mes moteurs, je trouve assez difficile de trouver les interfaces qu'il me faut. Voici ce que j'ai trouvé pour l'instant :
http://www.conrad.fr/variateur_de_vitesse_10_a_pour_les_moteurs_a_courant_continu_p_48674_49285_842192_208920_FAS
ainsi que le MD22 :
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/arduino_examples.htm#MD22%20Dual%2050V%205A%20Motor%20Driver
et celui-ci
http://www.robotshop.com/controleur-deux-moteurs-5a-12-24v-balais-cc-serie-ifc-cytron.html
Mais, il me semble que les deux dernier necessitent l'utilisation d'une commande I2C, dont je ne maitrise pas encore les notions. Ai-je raison?
Pourriez vous me donner votre avis sur les interface que j'ai trouvé ou bien m' en conseiller d'autres? Connaisseriez vous un tuto pour debutants expliquant comment relier un moteur de forte puissance a des cartes de commande arduino sans necessité d'utiliser le I2C?
Merci =)
Interface de puissance pour moteur CC 12V 5A
Débuté par Careka, mai 04 2011 01:33
3 réponses à ce sujet
Posté 04 mai 2011 - 01:33
Posté 04 mai 2011 - 06:59
Bonsoir
Tout d'abord, si votre moteur consomme 5A en continue, il faut savoir qu'au démarrage il consomme plus donc il nous faut un système qui autorise plus d'ampère que prévus.
Le premier lien donne un variateur de vitesse, ce dont vous n'avez pas besoin.
Le second est bien en I2C
Le 3eme est une interface complète ce que je pense vous n'avez pas besoin.
Pour moi, la solution la plus facile est de passé par un contacteur (relai) ou par un transistor mosfet.
Vois tu comment faire avec un transistor ou un relai ?
Posté 05 mai 2011 - 09:16
Merci beaucoups pour les explications.
En effet, des relais me sembles la bon choix, parce que ça au moins je sais controler avec mon arduino et parce que je n'ai besoins que de pouvoir faire marche avant et arriere avec chaque moteur, sans necessairement faire varier la vitesse. J'ai trouver cette plaque adaptée pour arduino avec 4 relais statiques :
http://www.robotshop.com/blindage-arduino-relais-seeedstudio.html
Elle accepte, d'après le datasheet, 5A. Est-ce ça suffit ou ça va peté au démarrage? Parce 5A correspond au courant maximal de mes moteurs.
Posté 05 mai 2011 - 08:50
La carte est très bien, maintenant à savoir si elle acceptera des courant de démarrage c'est autre chose, regarde si il n'y a pas plus puissant (ou tu peux essayé de passé par un plus gros relai et tu n'as plus de problème)
