Je viens de lire (relire en fait mais bon...) l'excellent Tuto (de Philippe)sur la création de Librairies.
Tout cela est parfaitement clair et bien utile.
Oui mais voila, du coup, poussé par la curiosité, je me dit qu'il existe une librairie "Servo" qui pilote des servo moteurs.
Lorsque l'on appelle cette librairie, la ligne #include
Bien je viens d'appeler la librairie Servo qui contiens tout le code qui vas piloter mon servomoteur. Jusque la cela semble simple.
Mais en fait pas tant que cela.
Le tuto "Morse" était pourtant clair, une LED sur la pin 13 on faisait dérouler le code et la Led clignotait comme précisé dans le code
dot, dot dot
dash, dash, dach
dot, dot, dot
Rien de plus simple.
Mais un servo moteur est un peu plus complexe à faire tourner...
Voilà le code de servo.h
#define Servo_h
#include
* Defines for 16 bit timers used with Servo library
* If _useTimerX is defined then TimerX is a 16 bit timer on the curent board
* timer16_Sequence_t enumerates the sequence that the timers should be allocated
* _Nbr_16timers indicates how many 16 bit timers are available.
// Say which 16 bit timers can be used and in what order
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define _useTimer5
#define _useTimer1
#define _useTimer3
#define _useTimer4
typedef enum { _timer5, _timer1, _timer3, _timer4, _Nbr_16timers } timer16_Sequence_t ;
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
#define _useTimer3
#define _useTimer1
typedef enum { _timer3, _timer1, _Nbr_16timers } timer16_Sequence_t ;
#elif defined(__AVR_AT90USB646__) || defined(__AVR_AT90USB1286__)
#define _useTimer3
#define _useTimer1
#elif defined(__AVR_ATmega128__) ||defined(__AVR_ATmega1281__)||defined(__AVR_ATmega2561__)
#define _useTimer3
#define _useTimer1
#else // everything else
#define _useTimer1
typedef enum { _timer1, _Nbr_16timers } timer16_Sequence_t ;
#endif
#define Servo_VERSION 2 // software version of this library
#define MIN_PULSE_WIDTH 544 // the shortest pulse sent to a servo
#define MAX_PULSE_WIDTH 2400 // the longest pulse sent to a servo
#define DEFAULT_PULSE_WIDTH 1500 // default pulse width when servo is attached
#define REFRESH_INTERVAL 20000 // minumim time to refresh servos in microseconds
#define SERVOS_PER_TIMER 12 // the maximum number of servos controlled by one timer
#define MAX_SERVOS (_Nbr_16timers * SERVOS_PER_TIMER)
#define INVALID_SERVO 255 // flag indicating an invalid servo index
typedef struct {
uint8_t nbr :6 ; // a pin number from 0 to 63
uint8_t isActive :1 ; // true if this channel is enabled, pin not pulsed if false
} ServoPin_t ;
typedef struct {
ServoPin_t Pin;
unsigned int ticks;
} servo_t;
class Servo
public:
Servo();
uint8_t attach(int pin); // attach the given pin to the next free channel, sets pinMode, returns channel number or 0 if failure
uint8_t attach(int pin, int min, int max); // as above but also sets min and max values for writes.
void detach();
void write(int value); // if value is < 200 its treated as an angle, otherwise as pulse width in microseconds
void writeMicroseconds(int value); // Write pulse width in microseconds
int read(); // returns current pulse width as an angle between 0 and 180 degrees
int readMicroseconds(); // returns current pulse width in microseconds for this servo (was read_us() in first release)
bool attached(); // return true if this servo is attached, otherwise false
private:
uint8_t servoIndex; // index into the channel data for this servo
int8_t min; // minimum is this value times 4 added to MIN_PULSE_WIDTH
int8_t max; // maximum is this value times 4 added to MAX_PULSE_WIDTH
#endif[/code]
et voici le code de servo.cpp
#include
#include "Servo.h"
#define usToTicks(_us) (( clockCyclesPerMicrosecond()* _us) / 8) // converts microseconds to tick (assumes prescale of 8) // 12 Aug 2009
#define ticksToUs(_ticks) (( (unsigned)_ticks * 8)/ clockCyclesPerMicrosecond() ) // converts from ticks back to microseconds
#define TRIM_DURATION 2 // compensation ticks to trim adjust for digitalWrite delays // 12 August 2009
//#define NBR_TIMERS (MAX_SERVOS / SERVOS_PER_TIMER)
static servo_t servos[MAX_SERVOS]; // static array of servo structures
static volatile int8_t Channel[_Nbr_16timers ]; // counter for the servo being pulsed for each timer (or -1 if refresh interval)
uint8_t ServoCount = 0; // the total number of attached servos
// convenience macros
#define SERVO_INDEX_TO_TIMER(_servo_nbr) ((timer16_Sequence_t)(_servo_nbr / SERVOS_PER_TIMER)) // returns the timer controlling this servo
#define SERVO_INDEX_TO_CHANNEL(_servo_nbr) (_servo_nbr % SERVOS_PER_TIMER) // returns the index of the servo on this timer
#define SERVO_INDEX(_timer,_channel) ((_timer*SERVOS_PER_TIMER) + _channel) // macro to access servo index by timer and channel
#define SERVO(_timer,_channel) (servos[SERVO_INDEX(_timer,_channel)]) // macro to access servo class by timer and channel
#define SERVO_MIN() (MIN_PULSE_WIDTH - this->min * 4) // minimum value in uS for this servo
#define SERVO_MAX() (MAX_PULSE_WIDTH - this->max * 4) // maximum value in uS for this servo
/************ static functions common to all instances ***********************/
static inline void handle_interrupts(timer16_Sequence_t timer, volatile uint16_t *TCNTn, volatile uint16_t* OCRnA)
if( Channel[timer] < 0 )
*TCNTn = 0; // channel set to -1 indicated that refresh interval completed so reset the timer
else{
if( SERVO_INDEX(timer,Channel[timer]) < ServoCount && SERVO(timer,Channel[timer]).Pin.isActive == true )
digitalWrite( SERVO(timer,Channel[timer]).Pin.nbr,LOW); // pulse this channel low if activated
Channel[timer]++; // increment to the next channel
if( SERVO_INDEX(timer,Channel[timer]) < ServoCount && Channel[timer] < SERVOS_PER_TIMER) {
*OCRnA = *TCNTn + SERVO(timer,Channel[timer]).ticks;
if(SERVO(timer,Channel[timer]).Pin.isActive == true) // check if activated
digitalWrite( SERVO(timer,Channel[timer]).Pin.nbr,HIGH); // its an active channel so pulse it high
else {
// finished all channels so wait for the refresh period to expire before starting over
if( (unsigned)*TCNTn < (usToTicks(REFRESH_INTERVAL) + 4) ) // allow a few ticks to ensure the next OCR1A not missed
*OCRnA = (unsigned int)usToTicks(REFRESH_INTERVAL);
else
*OCRnA = *TCNTn + 4; // at least REFRESH_INTERVAL has elapsed
Channel[timer] = -1; // this will get incremented at the end of the refresh period to start again at the first channel
#ifndef WIRING // Wiring pre-defines signal handlers so don't define any if compiling for the Wiring platform
// Interrupt handlers for Arduino
#if defined(_useTimer1)
SIGNAL (TIMER1_COMPA_vect)
handle_interrupts(_timer1, &TCNT1, &OCR1A);
#endif
#if defined(_useTimer3)
SIGNAL (TIMER3_COMPA_vect)
handle_interrupts(_timer3, &TCNT3, &OCR3A);
#endif
#if defined(_useTimer4)
SIGNAL (TIMER4_COMPA_vect)
handle_interrupts(_timer4, &TCNT4, &OCR4A);
#endif
#if defined(_useTimer5)
SIGNAL (TIMER5_COMPA_vect)
handle_interrupts(_timer5, &TCNT5, &OCR5A);
#endif
#elif defined WIRING
// Interrupt handlers for Wiring
void Timer1Service()
#endif
void Timer3Service()
#endif
#endif
static void initISR(timer16_Sequence_t timer)
#if defined (_useTimer1)
if(timer == _timer1) {
TCCR1A = 0; // normal counting mode
TCCR1B = _BV(CS11); // set prescaler of 8
TCNT1 = 0; // clear the timer count
#if defined(__AVR_ATmega8__)|| defined(__AVR_ATmega128__)
TIFR |= _BV(OCF1A); // clear any pending interrupts;
TIMSK |= _BV(OCIE1A) ; // enable the output compare interrupt
#else
// here if not ATmega8 or ATmega128
TIFR1 |= _BV(OCF1A); // clear any pending interrupts;
TIMSK1 |= _BV(OCIE1A) ; // enable the output compare interrupt
#endif
#if defined(WIRING)
timerAttach(TIMER1OUTCOMPAREA_INT, Timer1Service);
#endif
#endif
#if defined (_useTimer3)
if(timer == _timer3) {
TCCR3A = 0; // normal counting mode
TCCR3B = _BV(CS31); // set prescaler of 8
TCNT3 = 0; // clear the timer count
#if defined(__AVR_ATmega128__)
TIFR |= _BV(OCF3A); // clear any pending interrupts;
ETIMSK |= _BV(OCIE3A); // enable the output compare interrupt
#else
TIFR3 = _BV(OCF3A); // clear any pending interrupts;
TIMSK3 = _BV(OCIE3A) ; // enable the output compare interrupt
#endif
#if defined(WIRING)
timerAttach(TIMER3OUTCOMPAREA_INT, Timer3Service); // for Wiring platform only
#endif
#endif
#if defined (_useTimer4)
if(timer == _timer4) {
TCCR4A = 0; // normal counting mode
TCCR4B = _BV(CS41); // set prescaler of 8
TCNT4 = 0; // clear the timer count
TIFR4 = _BV(OCF4A); // clear any pending interrupts;
TIMSK4 = _BV(OCIE4A) ; // enable the output compare interrupt
#endif
#if defined (_useTimer5)
if(timer == _timer5) {
TCCR5A = 0; // normal counting mode
TCCR5B = _BV(CS51); // set prescaler of 8
TCNT5 = 0; // clear the timer count
TIFR5 = _BV(OCF5A); // clear any pending interrupts;
TIMSK5 = _BV(OCIE5A) ; // enable the output compare interrupt
#endif
static void finISR(timer16_Sequence_t timer)
//disable use of the given timer
#if defined WIRING // Wiring
#if defined(__AVR_ATmega1281__)||defined(__AVR_ATmega2561__)
TIMSK1 &= ~_BV(OCIE1A) ; // disable timer 1 output compare interrupt
#else
TIMSK &= ~_BV(OCIE1A) ; // disable timer 1 output compare interrupt
#endif
timerDetach(TIMER1OUTCOMPAREA_INT);
else if(timer == _timer3) {
TIMSK3 &= ~_BV(OCIE3A); // disable the timer3 output compare A interrupt
#else
ETIMSK &= ~_BV(OCIE3A); // disable the timer3 output compare A interrupt
#endif
timerDetach(TIMER3OUTCOMPAREA_INT);
#else
//For arduino - in future: call here to a currently undefined function to reset the timer
#endif
static boolean isTimerActive(timer16_Sequence_t timer)
// returns true if any servo is active on this timer
for(uint8_t channel=0; channel < SERVOS_PER_TIMER; channel++) {
if(SERVO(timer,channel).Pin.isActive == true)
return true;
return false;
/****************** end of static functions ******************************/
Servo::Servo()
if( ServoCount < MAX_SERVOS) {
this->servoIndex = ServoCount++; // assign a servo index to this instance
servos[this->servoIndex].ticks = usToTicks(DEFAULT_PULSE_WIDTH); // store default values - 12 Aug 2009
else
this->servoIndex = INVALID_SERVO ; // too many servos
uint8_t Servo::attach(int pin)
return this->attach(pin, MIN_PULSE_WIDTH, MAX_PULSE_WIDTH);
uint8_t Servo::attach(int pin, int min, int max)
if(this->servoIndex < MAX_SERVOS ) {
pinMode( pin, OUTPUT) ; // set servo pin to output
servos[this->servoIndex].Pin.nbr = pin;
// todo min/max check: abs(min - MIN_PULSE_WIDTH) /4 < 128
this->min = (MIN_PULSE_WIDTH - min)/4; //resolution of min/max is 4 uS
this->max = (MAX_PULSE_WIDTH - max)/4;
// initialize the timer if it has not already been initialized
timer16_Sequence_t timer = SERVO_INDEX_TO_TIMER(servoIndex);
if(isTimerActive(timer) == false)
initISR(timer);
servos[this->servoIndex].Pin.isActive = true; // this must be set after the check for isTimerActive
return this->servoIndex ;
void Servo::detach()
servos[this->servoIndex].Pin.isActive = false;
if(isTimerActive(timer) == false) {
finISR(timer);
void Servo::write(int value)
if(value < MIN_PULSE_WIDTH)
{ // treat values less than 544 as angles in degrees (valid values in microseconds are handled as microseconds)
if(value < 0) value = 0;
if(value > 180) value = 180;
value = map(value, 0, 180, SERVO_MIN(), SERVO_MAX());
this->writeMicroseconds(value);
void Servo::writeMicroseconds(int value)
// calculate and store the values for the given channel
byte channel = this->servoIndex;
if( (channel >= 0) && (channel < MAX_SERVOS) ) // ensure channel is valid
if( value < SERVO_MIN() ) // ensure pulse width is valid
value = SERVO_MIN();
else if( value > SERVO_MAX() )
value = SERVO_MAX();
value = value - TRIM_DURATION;
value = usToTicks(value); // convert to ticks after compensating for interrupt overhead - 12 Aug 2009
uint8_t oldSREG = SREG;
cli();
servos[channel].ticks = value;
SREG = oldSREG;
int Servo::read() // return the value as degrees
return map( this->readMicroseconds()+1, SERVO_MIN(), SERVO_MAX(), 0, 180);
int Servo::readMicroseconds()
unsigned int pulsewidth;
if( this->servoIndex != INVALID_SERVO )
pulsewidth = ticksToUs(servos[this->servoIndex].ticks) + TRIM_DURATION ; // 12 aug 2009
else
pulsewidth = 0;
return pulsewidth;
bool Servo::attached()
return servos[this->servoIndex].Pin.isActive ;
[/code]
Il est simple de se rendre compte, que pour un débutant, c'est pas la même limonade...
Donc il y a toujours nos pin a configurer en Output
Mais les impulsions, les angles, les temps etc, se règlent ou ?
Une librairie est sertes réutilisable à souhait, mais elle doit être adaptée à l'utilisation que l'on en fait à chaque fois ?
Quelqu'un pourrait détailler les modification de code à faire ?
Merci d'avance
Cdlt
Yves
