logiciel d'electronique
Débuté par tyto, avril 21 2009 12:16
16 réponses à ce sujet
Posté 21 avril 2009 - 01:34
Oui pas de problème
Alors de ce que j'ai compris de ton message, le logiciel que que cherche sert a créer un schéma, mais également de le testé (simulation)et enfin crée un board (routage) comme on appel ça c'est en faite le tracé du circuit électronique voir ci dessous :
Et je te disais que tu aurais plus facile a trouver les deux fonctions (routage et émulation) séparément donc a la place de prendre un logiciel qui fait tout, prendre deux logiciel.
Posté 21 avril 2009 - 04:02
Ce n'est pas emulation mais simulation :)
L'emulation consistite a reproduire les caracteristiaues d'une machine (par exemple une console) sur un autre type de machine (par exemple les PC, mais on pourrait tres bien faire de l'emulation Gameboy sur une Playstation 2 :) )
Pour realiser des schema et pouvoir faire des typons, le seul logiciel gratuit et vraiment interessant c'est Kicad, les autres logiciels comme Proteus, Eagle sont payant et les versions d'essais sont un peu limitees (sauf peut-etre eagle).
Ensuite pour la simulation, si tu fais des circuits electroniques basique a base de composants discrets (transistors, resistances, condensateurs) et/ou portes logiques (pas trop nombreuses) il y a Pspice Student qui est une version pleinement fonctionnelle de Pspice (devenu Orcad Cadence) mais il y a une limitation au niveau des connexions ( on peut pas utiliser plus de 2 AOP par exemple) et il ne gere pas vraiment la simulation nmerique de microcontroleurs.
Proteus, qui reunit un logiciel de simulation et un autre de typon, permet de simuler des circuits comportant des microcontroleurs (avec le code source que l'on a ecrit bien sur), mais c est un logiciel payant et si tu debute, peut-etre un peu trop complexe.
Posté 21 avril 2009 - 04:38
Oui je sais ce qu'est un emulateur (je suis en recole d'informatique ...) et j'avoue que j'ai remis la même connerie une deuxièmement fois , ahhh quand on bosse trop sur l'emulateur justement voila le résultat :D
sinon je rajouterai que pour apprendre, c'est quand même mieux en vrais (même si on risque de cramé des truc :D)
Posté 21 avril 2009 - 07:54
Non, je dirais pas que c'est mieux d'apprendre en faisant des circuits en dur.
La simulation fait partie du développement d'un circuit avant de le faire en dur, pourquoi ?
Un circuit est développé pour répondre à un besoin, càd qu'on a besoin de faire tel truc, on sait ce qui rentre, on sait ce qui doit sortir, ca c'est la définition du projet, ensuite on créé le système sous forme de schéma, puis on simule pour valider notre schéma et ensuite on passe au circuit en dur.
Néanmoins, avec des plaques de test, on peut apprendre en s'amusant, càd en faisant des circuit simple, on peut changer les valeurs de résistance, de condensateur, et avec un oscilloscope et/ou un multimètre voir les vraies mesures, qui sont différentes de celles du simulateur, qui considère des modèles théoriques ;)
Posté 21 avril 2009 - 09:01
Oui tout ne passe pas en simulateur, mais quand ce sont des circuits simple, c'est pas mal de faire un peu de simulation, mais quand on est tout seul on le fait pas (preuve vivante :p ) car on ne sait pas quoi observer.
Mais vaut mieux passer 1h à faire une simulation basique plutôt que cramer 30 composants avant de s'apercevoir qu'on faisait un court-circuit :)
Posté 22 avril 2009 - 10:27
merci de vos réponse à touts les deux.
en fait se que cherche avec se genre de logiciel et surtout de pouvoir faire des simulation pour voir le resulat de mes schema et pour essayer de comprendre le fonctionnement de certain composant.
Ps:si vous connaisez des site avec de cour d'electronique bien expliquer donner moi s'il vous plait les lien de ces site
merci d'avance.
merci d'avance.
Posté 22 avril 2009 - 12:55
Pour la simulation en gratuit je ne connais rien désolé
Pour ce qui est d'apprendre, tu as notre site puis également un site que j'aime beaucoup c'est http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
#17
Posté 09 mai 2009 - 04:45
Pour les schéma et typon, Eagle et Proteus, qui disposent d'un autorouteur et autoplaceur bien plus utile que celui de Kicad.
Sinon pour la simulation Proteus est pas mal car il permet de simuler des microcontroleurs avec leur programme.
Sinon pour de l'électronique plus basique, en simulation il y a Pspice.
Et pour la modélisation mécanique, SolidWorks :p
Voilà je laisse les autres parler des autres logiciels (que je ne connais pas).
