où je vais mettre un interrrupteur
19 réponses à ce sujet
#1 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 12:27
salut a tous,
voila j'ai une fiche qui montre la partie électronique de apache 2 (je remercie gael qui ma la fait la fiche) mais il ya pas d'interrupteur et je ne c'est pas où le mettre donc pouvais vous m'aider ?
ici voila la fiche
#2 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 12:38
Ton image ne marche pas...
Mais si tu veux mettre un interrupteur on/off pour tout le robot, place le directement a la sortie de la source d'énergie ;)
#3 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 12:56
tu diser ? :lol: :lol: :D mon image marche maintenant
#4 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 01:31
Je disais que tu devrais peut être mettre un lien vers l'image parce que ton image est 10x trop grande pour être afficher sur le forum :rolleyes:
Ton interrupteur ta cas le placer a la sortie de ta pile, sur la borne "+" si c'est du unipolaire ou sur la "+" et la "-" si c'est du bipolaire. Ensuite tu relie les file qui sorte de l'interrupteur a ta plaque comme indiquer sur le schéma.
Dans la logique des choses en électronique je pense qu’on utilise uniquement du bipolaire vu que c’est du courant continu.
#5 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:07
comme sa
#6 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:19
Donc tu prend deux piste vu que c'est un interrupteur bipolaire, aucunes des deux piste doit être en contact avec l'autre, et elles ne doivent pas non plus être en contact avec les autres (donc pas de soudure entre les piste quoi).
Tu amène sur la première le + et sur l'autre le -. Ensuite tu met ton interrupteur qui est posé sur les deux piste, tu pose les deux broche d'entrée sur les deux première piste et les deux broches de sortie sur deux nouvelle piste. Et de ces deux piste tu reprend les câble pour alimenter ton montage ;)
Je vais te faire un schéma si tu ne comprend pas.
#7 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:27
Voila, les point rouge représente le +, les bleu le - et les noir l'interrupteur ;)
Tu rendre donc avec le + et le – sur une piste pour chacun, ensuite tu place ton interrupteur en chevauchant deux pistes, et puis tu ressort avec ton + et ton -, que tu relies au -pile et +pile que tu a sur ton dernier schéma ;)
#8 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:43
j'ai rien compris <_< en plus ma plauqe est coupée a la lettre "m" mais j'ai réussi a metre les composant
#9 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:45
Ta rien compris... ben didjou si tu comprend pas comment sa marche sa je me demande bien comment tu va faire ton robot :blink:
Qu’est ce que tu na pas compris exactement ?
#10 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:49
bas comme ma plaque est coupée a la lettre "m" je ne c'est pas comment mettre mon interrupteur :'(
#11 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:51
LOL ta cas le mettre autre part... tu veux que je te face un autre emplacement ?
Avec quelque soudure sa sera possible de le mettre autre part.
#12 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:54
oui oui merci :lol: :lol:
#13 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 04:58
Voila... au dessus dans le coin gauche, maintenant si l'emplacement n'est pas libre tien cas toi de le faire autre part... y a juste deux soudure de piste ;)
#14 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 05:06
moi je n'est pas compris ton système de point parce-que tu dit rouge c'est le + mais + du support bas si c'est sa il ya que un + pas 2 les bleu c'est pareil et les noir y'en a 4 mais sur un interrupteur ya que 3 pige alor j'ai rien compris
#15 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 05:09
:blink: dit plutôt que ta pas essayer de comprendre...
Moi je te parle d'un interrupteur bipolaire donc qui coupe le + et le -, dans le cas d'un interrupteur simple tu coupe juste le + donc c'est la moitié de mon schéma, l'autre pine c'est sûrement pour la terre ou quelque chose du genre.
Ici c'était un bipolaire donc c'est normal qu'il y ai 2 fois le + et deux fois le - vu qu'il y a une entrée et une sortie pour chacun...
#16 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 05:21
:huh: :huh: stp tu peu faire des dessin
#17 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 06:08
Bha c'est tout simple tu prend le dernier schéma que j'ai fait :
Et tu enlève la partie avec le -. Tu garde juste le côté gauche avec le +.
#18 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 16 juin 2006 - 07:34
mais justement je ne le comprend pas moi je te demmende de mettre des dessin comme le transistor ...
#19 wolfjeremy
wolfjeremy
  • 135 messages
Posté 16 juin 2006 - 08:08
:blink: Si tu comprend pas un truc aussi simple je saurais rien faire pour toi…
J’espère que quelqu’un saura t’aider, mais je suis nul en dessins et en plus avec un dessins sa sera encore moin clair qu’avec des point de couleur…
#20 robot-mania-91
robot-mania-91
  • 70 messages
Posté 17 juin 2006 - 10:37
mais... il ya pas Gael qui pourrais bien m'aider ?
