salut,
j'ai vu qu'il était possible de faire des pistons électriques avec du fil à mémoire de forme.
est-ce que quelqu'un a déjà essayé?
niveau consommation et précision par rapport à un servo-moteur, ça donne quoi?
sinon, j'avais aussi pensé (avant de trouver les infos sur les pistons en fil à memoire de forme) à utiliser un aimant et un solénoide dans lequel je ferais passer du courant (comme dans un haut-parleur).
mais c'est sans doute plus compliqué à utiliser (faut déjà fabriquer la structure).
mais au cas ou, ça donnerait de bons résultats?
piston électrique
Débuté par delfare-RX, juin 06 2009 09:49
8 réponses à ce sujet
Posté 11 juin 2009 - 11:00
pour des vérins électriques, tu as aussi les systèmes hybrides : ils sont alimenté en électricité et embarque une pompe à huile, ce sont des vérins double effet. Question consommation, je sais pas ce que ça vaut.
Sinon, tu as les systèmes à vis/écrous : un moteur fait tourner un écran qui fait avancer ou reculer une vis.
Posté 11 juin 2009 - 09:32
Bah l'avantage des piston électrique, c'est qu'ils n'embarquent pas de moteurs ni de système hydraulique, donc gain de place, gain de poids, gain de simplicité (pas de tonne de pièces petites et compliquées qui augmentent le risque de panne ;) ).
Néanmoins j'ai pas trop comparé les prix, mais j'avais vu qu'en gros un petit piston électrique (je crois qu'il pouvait bouger jusqu'à 600 gr) c'était environ 25€, donc peut-être un prix élevé, mais vu le gain de place et tout, pour une application robotique c'est sûr que c'est pas mal :)
Posté 17 juin 2010 - 03:40
Salut à tous,
Le déterreur de postes est à nouveau en action, mais pour la bonne cause toujours :p :| ...
Je ne sais pas si tout le monde c'est ce qu'un piston électrique, me non :mort: :( , alors petit tour sur le net, et voici un lien sur lequel je suis tombé qui montre quelques caractéristiques,...
Le voici : Piston Electrique : regarder en bas de la page pour les infos !
Bonne lecture et robotisez-bien
Posté 12 septembre 2010 - 03:37
un vérin électrique c'est simple à faire. Une vis sans jeu un un écrou ( fait pour la vis ).EBAY,radiospare...
deux tubes (l'un dans l'autre) en cuivre un bouchon (rayon plomberie)un chalumeau et c'est partie. 20min de travaille moins de 30 euros le vérin ( en fait c'est moins cher si tu en fait plusieurs).
