[Demande Tutorial] BeamBot
Posté 30 juillet 2008 - 10:48
Posté 31 juillet 2008 - 09:08
Le mieux reste quand même de le créé tout soit même
Posté 31 juillet 2008 - 10:58
Edit: j'ai regardé y'a pas énormément de truck c'est plus complet chez Velleman non ?
ReEdit: J'ai trouvé ce site pour les BEAM mais c'est cher non ? http://www.robotshop.ca/accueil/produits/robots-kits/kits-robots-energie-solaire-beam/index.html?lang=fr-ca
Posté 31 juillet 2008 - 12:38
Par exemple, pour le kit le moins cher (Sauterelle Effrayée Robotikit OWI) :
10,95 $ = 7 €
Apres il y a surement des frais de port.
Posté 31 juillet 2008 - 03:25
Edit : Pour le moins Cher ...
Sous-total : 13,95 $ USD
Frais de livraison : 81,82 $ USD
Total : 95,77 $ USD
Interessé ? :tare: o_O
Posté 31 juillet 2008 - 04:11
Posté 31 juillet 2008 - 04:23
Posté 31 juillet 2008 - 08:06
Oui j'ai vu merci ... Donc personne n'aurait les schéma d'un BEAM bot ?
Total : 95,77 $ USD
Sous-total : 10,95 $ USD
Frais de livraison : 12,98 $ USD -- Par Canada Post
Total : 23,93 $ USD == 15,3€
Forcement, si tu choisi les frais d'envoi les plus cher...
Posté 31 juillet 2008 - 08:23
Posté 31 juillet 2008 - 08:56
Posté 01 août 2008 - 05:42
celui que tu vois par exemple est suiveur de lumiere solaire. laisse moi quelques temps et j'ty fous un schéma...
€dit :
tu peu fabriquer ca avec de la récup (TV, radio, CD, magnétos etc ...) la seule chose qui peu te poser probleme, c'est les LDR, mais ca n'en est pas réellement un : http://e-generation.otatiaro.fr/index.php?page=article_voir&id=20 (un ptiot peu de pub au passage =))
Posté 02 août 2008 - 09:16
EDIT : Peux-tu mettre une légende silteplait (N00b xD )
#14
Posté 03 août 2008 - 09:33
#15
Posté 04 août 2008 - 10:05
ce ne sont pas des fleches mais des AOP (amplis opérationnels) ces petites merveilles réalisent des calculs assez complexe en analogique. Depuis el numérique, on pourrai scroire qu'ils auraient pû mourir, mais non, ils représentent l'idéal de l'électronicien... là, ils sont montés en comparateur, c'est à dire que si la tension sur l'entrée (+) est supérieur à la tension sur l'entrée de référence (-) alors l'AOP verra à sa sortie un signal haut, (logique) et l'inverse si l'inverse se produit.
là, on compare une tension de référence fixée par R3 et R4 (qui est proche du point milieu de l'alim) avec une tension fixée de la meme maniere par deux résistances qui varient en fonction de la lumiere (les LDR) et on calibre le seuil avec le potard RV1.
En sortie, on as finalement, si la LDR1 est plus éclairée que la LDR2, la tension en A passera en dessous de celle en B. Les AOP étant montés inversement l'un par rapport à l'autre, les moteurs tournent, ou ne tournent pas ....
en réalité, c'est le montage de base pour ce genre de chose. tu peux toujours rajouter un solar engine pour le faire marcher ac des cellules photo.... oubine ajouter des DELS, mais, fais gaffe à la consommation.
#16
Posté 04 août 2008 - 07:16
#17
Posté 04 août 2008 - 08:20
#18
Posté 04 août 2008 - 10:11
#19
Posté 04 août 2008 - 10:18
#20
Posté 04 août 2008 - 10:20
