[Demande Tutorial] BeamBot
20 réponses à ce sujet
#1 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 30 juillet 2008 - 10:48
Salut à tous , je cherche désespérément un tutorial pas trop compliqué pour faire un beambot ou un autre petit robot car je commence vraiment à m'interesser à l'électronique ... , merci d'avance :D
#2 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 31 juillet 2008 - 09:08
Regarde du coté des kit de conrad, velleman, etc..
Le mieux reste quand même de le créé tout soit même
#3 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 31 juillet 2008 - 10:58
Velleman j'ai déjà mon microbug =) je regarderais chez Conrad ^^
Edit: j'ai regardé y'a pas énormément de truck c'est plus complet chez Velleman non ?
ReEdit: J'ai trouvé ce site pour les BEAM mais c'est cher non ? http://www.robotshop.ca/accueil/produits/robots-kits/kits-robots-energie-solaire-beam/index.html?lang=fr-ca
#4 cgizmo
cgizmo
  • 128 messages
Posté 31 juillet 2008 - 12:38
C'est des dollars sur ce site, donc tu fait la conversion.
Par exemple, pour le kit le moins cher (Sauterelle Effrayée Robotikit OWI) :
10,95 $ = 7 €
Apres il y a surement des frais de port.
#5 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 31 juillet 2008 - 03:25
Oui j'ai vu merci ... Donc personne n'aurait les schéma d'un BEAM bot ?
Edit : Pour le moins Cher ...
Sous-total : 13,95 $ USD
Frais de livraison : 81,82 $ USD
Total : 95,77 $ USD
Interessé ? :tare: o_O
#6 Tixlegeek
Tixlegeek
  • 116 messages
Posté 31 juillet 2008 - 04:11
Ca dépends de ce que tu veus qu'il fasse ..
#7 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 31 juillet 2008 - 04:23
Ben genre celui là .. http://fr.youtube.com/watch?v=5RB4yy9fu6U&feature=related et aussi au lieu de l'énergie solaire que ce soit par piles .. mais sa je pense que je peux l'adapter ^^
#8 cgizmo
cgizmo
  • 128 messages
Posté 31 juillet 2008 - 08:06
Total : 95,77 $ USD
Sous-total : 10,95 $ USD
Frais de livraison : 12,98 $ USD -- Par Canada Post
Total : 23,93 $ USD == 15,3€
Forcement, si tu choisi les frais d'envoi les plus cher...
#9 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 31 juillet 2008 - 08:23
J'habite en Belgique moi ... le minimum que j'ai comme fdp c'est 20,35$ xD m'enfin c'est rien mais je cherche toujours le schéma
#10 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 31 juillet 2008 - 08:56
tu habite où en Belgique ?
#11 Tixlegeek
Tixlegeek
  • 116 messages
Posté 01 août 2008 - 05:42
ho bah, non, vous allez pas acheter des robots beam, c'ets contre la phylosophie meme du beam"ing".
celui que tu vois par exemple est suiveur de lumiere solaire. laisse moi quelques temps et j'ty fous un schéma...
€dit : c'est fait à la va vite, y aptetre des erreurs. calculé pour de petits moteurs 1.5V, alimentation par 2 piles LR6 minimum (important pour l'autonomie)
tu peu fabriquer ca avec de la récup (TV, radio, CD, magnétos etc ...) la seule chose qui peu te poser probleme, c'est les LDR, mais ca n'en est pas réellement un : http://e-generation.otatiaro.fr/index.php?page=article_voir&id=20 (un ptiot peu de pub au passage =))
#12 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 02 août 2008 - 09:16
Pas de soucis pour les LDR ^^ , as tu msn comme sa si je comprends pas certaine chose tu pourras m'aider ?
EDIT : Peux-tu mettre une légende silteplait (N00b xD )
#13 Tixlegeek
Tixlegeek
  • 116 messages
Posté 03 août 2008 - 08:50
ouioui
quel genre de légendes, des légendes explicatives ?
#14 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 03 août 2008 - 09:33
Merci mais non je voulais dire les flèches et tout sa , sa correspond à quoi ? >__<
#15 Tixlegeek
Tixlegeek
  • 116 messages
Posté 04 août 2008 - 10:05
ha !!!
ce ne sont pas des fleches mais des AOP (amplis opérationnels) ces petites merveilles réalisent des calculs assez complexe en analogique. Depuis el numérique, on pourrai scroire qu'ils auraient pû mourir, mais non, ils représentent l'idéal de l'électronicien... là, ils sont montés en comparateur, c'est à dire que si la tension sur l'entrée (+) est supérieur à la tension sur l'entrée de référence (-) alors l'AOP verra à sa sortie un signal haut, (logique) et l'inverse si l'inverse se produit.
là, on compare une tension de référence fixée par R3 et R4 (qui est proche du point milieu de l'alim) avec une tension fixée de la meme maniere par deux résistances qui varient en fonction de la lumiere (les LDR) et on calibre le seuil avec le potard RV1.
En sortie, on as finalement, si la LDR1 est plus éclairée que la LDR2, la tension en A passera en dessous de celle en B. Les AOP étant montés inversement l'un par rapport à l'autre, les moteurs tournent, ou ne tournent pas ....
en réalité, c'est le montage de base pour ce genre de chose. tu peux toujours rajouter un solar engine pour le faire marcher ac des cellules photo.... oubine ajouter des DELS, mais, fais gaffe à la consommation.
#16 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 04 août 2008 - 07:16
Désolé de faire mon boulzor mais , tu pourrais pas rajouté le nom des composant à côté sur l'image ? ^^'
#17 Tixlegeek
Tixlegeek
  • 116 messages
Posté 04 août 2008 - 08:20
Bah, ils y sont O_o. Les AOP sont les LM324, les LDR sont les LDR, les transistors sont les BC548, les diodes de roue libre sont les 1N4148...
#18 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 04 août 2008 - 10:11
Ah oui désolé - -" quel boulet >_<"
#19 Tixlegeek
Tixlegeek
  • 116 messages
Posté 04 août 2008 - 10:18
y a pire, ne t'inquiète pas =)
#20 JustIce
JustIce
  • 38 messages
Posté 04 août 2008 - 10:20
oké =)
