Commencer à programmer
Posté 10 juillet 2010 - 08:16
je cherche commencer à me lancer dans la programmation en fesant clignoter des LEDs avec une carte Arduino (comme sa dès que je me serai familiarisé avec le C, je m'attaque à Roby :p ).
J'ai environ 150 LEDs et je compte àcheter un carte Arduino ( http://www.lextronic.fr/P4133-platine-arduino-usb-board.html ), une plaque à essai ( http://www.lextronic.fr/P35-plaque-de-connexions-sans-soudure-840-trous.html ) et des résistances mais je ne sais pas comment les choisir :heu: (j'ai essayer de calculer sa valeur en ohm avec U= R*I mais je n'ai pas réussi :D ).
Est ce un bon choix?
Ai-je d'autres choses à acheter?
Et combien de résistances je dois acheter?
Et comment m'y prendre pour réaliser mon projet?
Merci d'avance
Adri
Posté 11 juillet 2010 - 01:53
En fait tout dépend de ce que tu veux, par exemple tu peux mettre plusieurs led sur une résistance, ou une résistance par led.
Comme c'est de l'essai je dirai de prendre une résistance par led ou un réseau de résistance.
La formule est :
R = (Ualim - Uled)/ Iled
R = Résistance à mettre
Ualim = Tension d'alimentation
Uled = Tension de la led (+-1.8V)
Iled = intensité que tu veux faire passé dans la led (15mA c'est bien)
[quote"toi"]Et comment m'y prendre pour réaliser mon projet?[/quote]
Je ne vois pas de quoi tu parles
Posté 11 juillet 2010 - 02:16
Ok merci,
Le fil on peut le trouver dans des magasion de bricolage non? (genre le Roi Merlin?)
Pour les résistances, j'ai fais le calcul pour une alimentation de 12V et 3.6V pour les Leds (c'est celle que je possède), et j'ai mis l'Intensité de la Led en Ampère (O,015 A). Et comme résultat j'ai trouvé 560 Ω, sa me parait beacoup non? Y a t'il une erreur de calcul?)
Et ma dernière question c'étais pour savoir comment réaliser mon montage mais tu m'as éclairé, et puis je verais une fois que j'aurais tout le matos :)
En tout encore merci pour ton aide :D
Posté 11 juillet 2010 - 04:15
Posté 11 juillet 2010 - 04:25
EDIT: est-ce qu'un de ces capteur peut-être utilisé sur Roby ?? http://www.lextronic.fr/recherche.html
EDIT 2: y a t'il des capteurs pas trop cher et qui ne sont pas trop dur à programmer? http://www.lextronic.fr/rayon.php?id=986
Posté 11 juillet 2010 - 06:16
J'ai pas le lien de ton premier Edit.
Capteur pour faire quoi ton Edit2 ?
Posté 11 juillet 2010 - 07:04
Effectivement le premier lien ne marche pas :D , ce n'est pas grave c'étais des capteurs infrarouges
Pour le n°2, je cherche à inclure des capteurs du genre infrarouge ou luminosité ou autre (tant qu'il ne sont pas trop cher) dans mon montage de diode (genre si il y a beaucoup de lumière je fais le programme n°1 d'allumage des Leds et si il fait sombre je fais un autre ordre d'allumage des Leds)
Voila, enfin je ne sais pas si j'ai été très clair :heu:
Posté 13 juillet 2010 - 09:25
pour un complément, je pense que tu peux acheter une gamme de résistances allant 100 Ohms à 100k 0hms surtout que ce n'est pas cher, ou comme l'a dit très justement Alex, faire de la récup sur de vieux appareils électroniques.
Par exemple si tu veux jouer avec de la lumière, je te conseilles les photorésistances (lien Farnell pour des photorésistance).
En fait c'est une résistance qui varie avec la lumière (la valeur de la résistance varie). Tu peux créer simplement un pont diviseur de tension, et tu récupère la tension sur une des entrées analogique de l'ardino (par contre, je ne sais pas si le micro en est doté sur le starter kit. à voir avec les utilisateurs de cette carte)...
En tout cas, belle initiative, et bon courage... hésite pas à poser tes questions...
Posté 13 juillet 2010 - 12:12
Je préfère quand même le site Lextronic, car les frais de port sont moins cher :D
Laquelle de ces photorésistance serais le plus adapté pour moi stp http://www.lextronic.fr/R1669-photoresistances.html
Et est ce que pour Roby c'est ce genre d'infrarouge qu'il faut? Et est ce que sa aussi je peux le mettre dans mon circuit avec les Leds? http://www.lextronic.fr/P1749-telemetre-infrarouge-sharp-gp2d120.html
Pour ce qui est du montage de la photorésistance, on peut pas la relier directement à la carte Arduino et faire un programme qui regarde le courant qui arrive et si jamais il est inférieur à une certaine valeur on allume selon un ordre précis et si c'est supérieur on fait un autre ordre?
Désolé de poser autant de question mais je ne connais pas grand chose pour le moment :heu:
Posté 15 juillet 2010 - 11:05
Posté 15 juillet 2010 - 11:43
Pour le capteur de distance oui, mais je suis suis pas sur a 100% attend d'autre avis
Pour le montage photorésistance, non la carte n'as pas de capteur de courant, mais en fessant un bête pont tu as la représentation du courant en tension
Posté 15 juillet 2010 - 01:07
Donc la moins chère suffi ?
[quote"miky-mike"]Pour le capteur de distance oui, mais je suis suis pas sur a 100% attend d'autre avis[/quote]
Ok, j'attendrais d'autres réponses :)
[quote"miky-mike"]Pour le montage photorésistance, non la carte n'as pas de capteur de courant, mais en fessant un bête pont tu as la représentation du courant en tension
[/quote]
Euh je ne sais pas ce qu'est un "pont", c'est un pont en H ou un pont de diode?
Encore merci
#13
Posté 15 juillet 2010 - 02:16
Pour la photoresistance, ça dépend de ce que tu veux en faire, regarde les caractéristiques
#14
Posté 15 juillet 2010 - 02:37
[quote"miky-mike"]Désolé pour le pont, je voulais dire diviseur de tension[/quote]
Pas grave ;) Je t'ai demandé car je ne connaisais pas :D (j'ai proposé pont en H et de diodes car j'ai trouvé çà dans les tutos.
[quote"miky-mike"]Pour la photoresistance, ça dépend de ce que tu veux en faire, regarde les caractéristiques [/quote]
Enfait je ne sais pas trop comment la choisir, mais je vais faire quelques recherches ;)
#15
Posté 15 juillet 2010 - 09:52
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/physapp/lycee/1ie/22aop_applications/22aop_applications_fichiers/image008.gif
R' c'est ta photoresistance
R c'est une resistance 10 K
Au lieu du 15V tu met du 5V pour pas griller ton arduino hein!!!!
Tu relis sur une patte analogique arduino et tu aura une tension proportionnelle à ta lumiere ;)
Et oui tu peut utiliser pratiquement tout les capteurs, je te conseil un accéllérometre 3 axe a 21€ c'est sympa et facile, sinon tu les capteur sharp infrarouge facile a utiliser, les ultrason un plus compliqué...
Voila
#16
Posté 16 juillet 2010 - 09:47
Par contre je trouve que l'accélléromètre est trop cher donc je le prendrais plus tard si j'ai envie de rajouter des capteurs ;)
Donc je résume ma commande (si quelque chose cloche dites-le svp):
http://www.lextronic.fr/produit.php?id=4133
http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1749 (mais j'hésite à le prendre car ça fais vraiment cher)
http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1822 (va-t'elle rentre dans les trous de la plaque?)
http://www.lextronic.fr/produit.php?id=3953 (deux lots soit 20 résistances)
http://www.lextronic.fr/produit.php?id=3970 (pour le pont diviseur de tension)
http://www.lextronic.fr/produit.php?id=35
Prix total: 51.92 € + 8 € de frais de port
Donc je prense que je ne vais pas prendre de capteurs infrarouge
Tout est ok?
Edit: ce montage est'il bon (mis à part que c'est du 3V et non du 5):
Je ne savais pas trop ou relier les deux fils sur l'Arduino :heu:
#17
Posté 16 juillet 2010 - 11:15
PS: oublie de relié toute les masse(le - de la pile) entre elles
#18
Posté 16 juillet 2010 - 11:27
N'oublie pas de relier la masse (gnd) de l'arduino et du générateur (fils noir)
#19
Posté 17 juillet 2010 - 06:09
Et ce montage?
#20
Posté 17 juillet 2010 - 11:32
(Ou d'une source externe..)
