Bien le bonjours peuple créateur,
Pour m’amuser j'aimerais créé un robot que je guiderais avec mon pc, j'ai pensé prendre l'arduino mais j'aimerais savoir si je peut faire sa avec cette carte ?
je détaillerais mon projet, quand j’aurais trouver un moyen de faire ce qui est cité précédemment ;)
robot obéissant
Débuté par ganono28, oct. 14 2010 07:43
7 réponses à ce sujet
Posté 14 octobre 2010 - 07:43
Posté 14 octobre 2010 - 09:08
En même temps tu détaillerais plus dès le départ ça serais plus simple de répondre...
Si par commander tu entend lui envoyé des ordres simple : Avant, gauche,... Une liaison RS232 et un uP avec plus de 4 I/O suffit.
Donc faisable avec l'Arduino après reste à savoir si c'est facile, précodé,.. Je ne peut pas dire vu que j'en ai pas et que je ne l'aime pas ! :p
Posté 15 octobre 2010 - 02:32
Merciii pour la réponse ;)
Enfaîte je veut faire un robot que je guidé en temp réelle avec l'ordi et ensuite passé par le wifi ( le cable c'est embétant ),
par le pc je veut géré :
dans un premier temps
- un servomoteur
- un moteur
après testé un capteur de son, et pour finir mettre de l'éclairage et en contrôlé la puissance ;)
- un servomoteur
- un moteur
Posté 15 octobre 2010 - 04:57
je ne comprends pas tu veux faire et tu sais comment faire(présentation de ton projet)
ou tu as des idées et tu les expose en attendant des réponses(besoin d'aide)
sinon pour le wifi regarde du côtes des zigbee pour le reste regarde roby
Posté 15 octobre 2010 - 06:57
Le wifi n'est peut être pas la meilleur solution...
Le zigBee est pas mal et tu peut transmettre directe des trames RS232, sinon les petits modules RF genre Aurel sont sympa.
Posté 16 octobre 2010 - 12:31
Hum tu epuc aussi prendre un module bluetooth en série c'est pas mal, et sa doit pas etre trop compliqué
Posté 16 octobre 2010 - 07:45
Xbee est vraiment simple d'emploi, il y a 4 pins : GND, alim, TX, RX. (et d'autres je pense, mais celle-là c'est les plus importantes).
Donc ca s'utilise comme un cable Série, sauf qu'il n'y a pas de cable :)
Et surtout c'est presque plug-and-play.
Posté 16 octobre 2010 - 08:59
Merci as tout le monde pour les réponses,
je vais parcourir le net pour glaner encore quelque infos ;)
