[Idée] cocotix wall-e
Débuté par Harven, nov. 01 2010 11:26
13 réponses à ce sujet
Posté 01 novembre 2010 - 11:26
Salut a tous.
J'ai en tete de faire un cocotix wall-e ou les microrupteur serait dans le bras (avec un sorte de petit systeme) et rajouter un roue au moteur + plusieurs roue libre puis rajouter un chaine et placer le tout sur le tronc qui sera un cube.
Mais j'ai quelque probleme:
1) Comment fixer la roue sur l'axe du moteur sans soudure ?
2) Que puije utiliser pour faire une chaine ?
3)En quelle materiaux je doit faire le wall-e cocotix ( mise a part le metal et le plexi-glace ) ?
4) Trouver vous ce projet realisable, meme si le projet est surtout basé sur la forme et l'estetique du cocotix wall-e ?
Merci d'avance pour vos reponse.
Harven.
Ps: Si jamais ce projet arriver a terme, je vous promer une video et des photos ;)pour l'instant je n'est rien mais je pourait faire quelque croquit (Pas de scanner ni de logiciel avancée donc se sera du paint . Désolé :( .)( tant qua faire :)
5)Comment importe t'on des image sur robotix et les ajoutons dans le texte ?
Si vous n'avez pas encore comprit le systeme des microrupteur est le suivant :
En frapant un mur l'avant bras du wall-e cocotix va rentrer des "l'arriere" bras et appuiras sur la languette du microrupteur fixé ( collé ) a l'interrieur .
Harven.
Posté 01 novembre 2010 - 07:40
tu peu la coller ^^ ou sinon clavette avec circlips
2) Que puis je utiliser pour faire une chaine ?
une idée qui me passe par la tête une courroie après il y a surement autre chose
3)En quelle matériaux je doit faire le wall-e cocotix ( mise a part le metal et le plexi-glace ) ?
a part ces 2 matériaux je ne voit pas autre chose mise a part le bois
Ce projet pour moi est tout a fait réalisable car tu change juste l'esthétique, tu reprend le tuto du cocotix et tu remplace le design coccinelle par wall-e
Posté 01 novembre 2010 - 08:37
Merci pour tes reponse, mais j'avait penssé a une sorte de plastique asser epait qui est de couleur bleu vert ou blanc . (je ne connait plus le nom mais je sais que ce n'est pas comme du plastique :( ).
J'essairait de mener ce projet a terme :D .
A bientot.
Harven.
Ps: J'ai trouver une sorte de "resistance variable" qui me servait sur la manette de mon helicoptere radiocomander a varier la vitesse de rotation des elices .
1) Est-ce-que je peut l'utiliser pour varierer le courant arrivant jusquau moteurs ? Si oui, puis je varier la vitesse de mon robot ( + de courant = + de vitesse, non ? (jusqu'a que sa grille !!! ^^) ) Et si encore oui comment le souder sachant qu'il possede 2 branche de chaque coté et que je vais rajouter 2 led pour les yeux du wall-e cocotix ^^ ?
A bientot.
Harven.
Posté 01 novembre 2010 - 08:59
Du PVC ?
Après pour le rester je peux pas trop t'aider :o
Bonne chance pour ton projet :D
Posté 01 novembre 2010 - 09:38
Oui !!! c'est ca, c'est du PVC !!!
Merci adri ^^
( Vous ne connaiterer pas un magasins de robotique dans la region centre ( vers Tours ) meme un tout petit ou je pourait acheter des moteurs ... ?)Sinon un site mais je prefererer un magasins :p
En tout cas merci, quand j'aurait le matos, je m'y met :D
Harven.
Ps: je filmerait ou photographirait la progression du projet ^^^.
Merci adri ^^
Harven.
Posté 02 novembre 2010 - 01:25
Il y a une liste de magasins en ligne et "près de chez vous" dans le bistrot. ;)
Allez, je suis gentil... Petits liens :
Magasins en ligne.
Magasins "près de chez vous".
N'hésite pas à farfouiller un peu dans le forum pour voir tout ce qui s'y trouve, c'est souvent intéressant. (Surtout les posts épinglés.)
Magasins en ligne.
Posté 20 décembre 2010 - 03:28
en recherchant une idée pour fabriqué des chenilles
que pensé vous de la solution courroie de distribution de voiture sans permis genre ça : http://www.fiamag.com/Includes/retaille.php?chemin_img=www.fiamag.com/Medias/xl.jpg&longueur=80&largeur=80 mais a l’envers
Exemple : 124L100 : 124 = longueur en pouces (124x2.54 = 314.96mm), L = pas, 100 = largeur en pouces (100 = 25,40mm)
trouver sur ce site là
parfait pour un petit wallE :D
