Quelques questions sur cocotix V2
Débuté par JustIce, juil. 28 2008 08:29
16 réponses à ce sujet
Posté 28 juillet 2008 - 08:29
Salut à tous !
J'aimerais quelque point là dessus .
petits moteurs <= Il n'en faut qu'un ?
1 interrupteur on/off <= Pas de problème
4 résistances de 100 ohms <= je peux demander directement au magasin ou il faut que je connaisse le code couleur ? =/
2 résistances de 220 ohms <= Comme au dessus ^^
1 DEL rouge et 1 DEL verte <= No Problème
2 résistances variables de 10 k <= 10k ? 10kiloohm ?
2 microrupteurs (type switch)<=
2 transistors BC547C <= Y a-t-il différente taille ?
2 photorésistances LDR <= C'est le seul modèle existant ?
2 transistors BC557C <= Comme les autres =)
1 plaque de bakélite <= Quelle taille ?
2 supports à 2 piles AAA <= ça va aussi ^^
Pour le schéma je rencontre aussi un problème , à l'école je n'apprend pas ainsi .. enfin en physique sa portait sur l'électricité ..
Donc sur ce schéma http://www.robot-maker.com/image/images/5phxctzio4.jpg J'aimerais savoir comment tout raccordé parce que sa me parait un peu flou même si c'est super bien fait .. un peu d'explication serait la bienvenue ^^
Merci Beaucoup d'avance
JustIce
JustIce
Posté 28 juillet 2008 - 08:57
moteurs avec un s indique qu'il y en a plusieurs.. ^^
Euh connaissent le code des couleurs donc pas de problème... XD
oui 10k ohms
Normalement pas : TO-92...
LDR n'est pas un modèle mais indique une résistance variant avec la lumière...
PS: On critique pas mon schéma !!! :p
oui 10k ohms
Posté 28 juillet 2008 - 02:40
"2 transistors BC547C <= Y a-t-il différente taille ? " il y a plusieur boitier pour certains transistor,mais je crois pas qu'il y en ai des differents pour ceux la,et puis de toute façon une pomme verte ou une pomme jaune,sa reste une pomme :D
Pour la taille de la plaque prend une d'environ 10cm/10cm sa te surffira largement,tu pourra en garder un peu ;)
Posté 29 juillet 2008 - 02:15
Voilà je l'ai fait aujourd'hui j'ai essayer de lui mettre des roues car je n'arrivais pas à fixer les moteurs (chassis avec une carte en plastique xD ) mais les roues c'est le bordel (:noel:) Il tourne en rond et tout x) mais après mainte utilisation de papier collant (je le gluerais plus tard ) j'ai ENFIN réussi à le faire aller ^^ photo à venir si vous voulez
Posté 29 juillet 2008 - 03:02
Voilà donc les photos !
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0041078295.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0042056860.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0043028890.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photos-0044076110.jpg
