Comment comprendre les schémas électrique ?
Débuté par swager, mars 09 2009 04:26
24 réponses à ce sujet
Posté 09 mars 2009 - 06:27
par exemple ce schema comment le lire ? Comment placer les composants ?
Je comprend le branchement !? (c'est simple ^^ ?) non à vrai dire je comprend rien !(le boulet :mort:), je comprend les symboles (je connais les symbole de la pile, lampe, résistance mais c'est tout xd)
Posté 09 mars 2009 - 06:34
super merci mais comment lire le schéma ?
EDIT :
J'essaye de comprendre le schéma alors le 3V c'est quoi la pile ? ensuite le courant va vers une phototransistors puis vers une résistance 4.7k
puis il va où ? mais c'est pas un circuit sa !?
Bref j'arrive pas à comprendre :colere: :D
Vous pouvez me faire une description rapide de ce schéma ? merci ! :|
EDIT :
Posté 09 mars 2009 - 07:33
Il est bizarre, ton schéma. Les carrés ressemblent à des portes logiques, mais je ne sais pas quelle. Si c'était des triangles, ce serait des inverseurs. Par contre, je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 inverseurs en série. C'est complètement inutile. Mais sinon, je ne vois vraiment pas c'est quoi, désolé.
Posté 09 mars 2009 - 07:36
aller op je vais t'expliquer a peu pres :)
nous utlisons un circuit 74hc14 (je ne l'ai jamais cité car mon post est pas fini ^^)
bref a chaque fois que tu voit un petit carré avec le signe "S" c'est une porte qui correspond a 2 broches du circuit 74hc14
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT14_CNV_2.pdf
regarde par exemple la broche 1 correspond a l'entré de la porte, et la broche 2 correspond a la sortie d'une porte
Sinon les 3V viennent de 2 piles 1.5V misent en serie (1.5+1.5=3V)
Les deux diodes IR générent une source de lumière infrarouge vers le sol. La puissance lumineuse est réglable par la resistance réglable.
Les capteurs infrarouges sont des phototransistors qui transforment la lumière reçue en courant dont l’intensité est proportionnelle à cette lumière. Les résistances convertissent ce courant en tension, apres sa passe dans les portes inverseuse et compagnie...
Voila en gros
voila en gros
Voila en gros
voila en gros
Posté 09 mars 2009 - 07:48
o_O
dsl mais je commence tout juste en électronique, robotique et les schéma je comprend pas vous l'aurez compris ! ^^
et bon pour que je comprenne me faut un schéma en détail xd (boulet :mort: )
donc j'ai rien compris à ce que tu as dit,
Quelqu'un pourrais m'explique les schémas ?
Par exemple :
Par exemple :
Posté 09 mars 2009 - 08:04
Moi dans l'ensemble je comprend assez bien les schéma de ce type. par contre y'a quelque chose qui revient souvent dans ce genre de circuit et qui me turlupine, c'est le fait d'intercaler une résistance entre la borne positif et la masse (comme dans le schéma proposé précédemment).. quelqu'un m'explique ?? :D
Posté 10 mars 2009 - 09:28
@swager: lorsque tu voit une boule, une flèche,... avec marqué 3V,5V,..,VCC ces points vont être branché a une source positive de tension (pile, alime de labo,...) on ne fais pas tous les fils pour rendre le schéma plus lisible.
Normalement on doit utiliser une flèche pour le "+" et une barre simple pour le "-" mais on trouve beaucoup de variantes...
@arthael: On peut en mettre soit pour faire un diviseur de tension, ou pour limiter le courant.
Dans le schéma ci-dessus, le phototransistor laisse passer un courant proportionnel a l'intensité lumineuse donc on met une résistance en série pour créer une chute de tension (U=R*I) et avoir l'image du courant sur la résistance. CAD d'avoir une tension proportionnel a l'intensité lumineuse, ce qui est plus pratique a employer qu'une intensité.
Posté 10 mars 2009 - 07:35
Un beau moche dessin vaut mieu qu'un long discours Bref:
tu met tout ce qui est relié au 3V sur le schéma au + de ta pile
et tous ce qui est a la masse(0v) au - de ta pile
Like THAT!
http://img17.imageshack.us/my.php?image=sanstitre1lvr.jpg
Like THAT!
#13
Posté 11 mars 2009 - 03:47
ben voila !!!
Merci alex !! La je comprend mieu ! (Ben je pouvais pas le deviné ! Faut connaitre !)
merci encore
EDIT :
Bon alors si j'ai bien compris ce schéma Original donne : schéma détaillé
Et tu peu me faire une photo détail 2 ton robot ? stp :(
merci encore
EDIT :
#15
Posté 11 mars 2009 - 07:08
Ouaip bah nan désolé j'ai pas de photos mais tu a vu la vidéo dans le post?
Sinon si tu veut faire un robot suiveur de ligne j'ai peut etre un peu plus simple a te proposer:
http://img13.imageshack.us/img13/8835/robotoptomini.jpg
Le schéma du bah correpond a la partie alim du robot, tu a en entré une batterie de 12V et en sortie tu a du 12V pour la partie capteur et VM qui est reglable avec la resistance variable pour avoir la vitesse adéquate de tes moteur.
