Detecteur d'obstacle infrarouge
Débuté par arthael, mars 12 2009 08:34
23 réponses à ce sujet
Posté 12 mars 2009 - 08:34
alors comme la réalisation de mon robot avance et que les capteur microrupteur + pailles ça va bien 5 minute, j'aimerai passé à l'infra rouge :D
Par contre pas moyen de trouvé des détecteur d'obstacle tout simple (environ 5 cm de détection et mini 45°) tout prêt et pas cher :heu:
voila donc soit je les fabrique tout seul comme un grand :tare: (par contre il me faudrait un schéma preci et des référence de composant pour être sur)
Soit j'en achète des tout fait simple et efficace au quel cas j'aurai besoin d'aide pour savoir que choisir.
merci d'avance pour toute vos bonne info :p
Posté 13 mars 2009 - 04:21
http://d.nardi.free.fr/D_NARDI/images/ProxIR.jpg
http://d.nardi.free.fr/D_NARDI/images/ProxIRtypon.jpg
Posté 17 mars 2009 - 07:37
Voila par exemple j'aimerai bien acheté trois de ces petit circuit ^^ http://www.pobot.org/Capteur-de-proximite.html
par contre a par sur des site en anglais je ne trouve pas
Posté 28 mars 2009 - 12:53
Pour la détection IR : capteurs Sharp, un peu cher (une dizaine d'euros l'unité), mais ca fait tout à ta place, t'envoie du 3-5V, une masse et il te sort en fonction de la version, soit une tension analogique soit un signal numérique.
Ensuite, un trigger de Schmitt relié à la sortie pour que le trigger t'envoie du 5V lorsque la tension dépasse un certain seuil (qui correspond à ta limite) et sinon il envoie rien.
#17
Posté 29 avril 2009 - 11:12
Arthael : le problème c'est que tu met une LED et un phototransistor ou diode.
Or ils fonctionnent en lumière visible, donc à part si tu fais fonctionner ton robot dans le noir tu auras des problèmes à cause de la lumière ambiante.
Ensuite pour les capteurs infrarouge, ils fonctionnent à une fréquence de 40KHz pour justement diminuer au maximum les interférence avec la lumière ambiante (soleil) je ne sais plus exactement pourquoi (enfin à cause de la fréquence de la lumière ambiante je suppose).
Mais bon 2 capteurs Sharp, y en a pour 20-25 euros max les deux et y a juste à les brancher et ils sont intégrés dans un petit boitier ;)
#20
Posté 30 avril 2009 - 11:01
Ok ok, c'est quand plus simple a mon niveau de fair mon petit schéma nan ?? je met un LED IR et un recepteur IR et c'est bon nan ??
http://robopoly.epfl.ch/webdav/site/robopoly/shared/Demons/CapteurIRNum.pdf
c'est en regardant ce PDF que j'me suis dit que je pouvai le faire moi même
