je suis un débutant et je ne comprend pas 2 choses:
-Comment calculer la resistance qu'il me faut.
-A quoi sert les transitors.
J'ai des prblemes de debutants
Débuté par Kokyo, mars 27 2009 01:18
5 réponses à ce sujet
Posté 27 mars 2009 - 10:00
N'oublie pas de te présenter.
Alors pour ta première question, tu veux calculer la résistance de quoi ?
Généralement il te faut juste connaitre la loi d'ohm.
Pour ta deuxième question, en faite ils servent a plusieurs choses :
- En amplificateur (amplifier un signal d'entrer).
- En logique (pour créer des porte logique tel que : AND, NAND, NOR, ...).
- En régulateur de tension ou courant.
Posté 27 mars 2009 - 10:32
Désolé, je n'ai pas vraiment eu le temps de me presenter j'été pressé l'autre fois.
J'ai 13 ans je vis au Canada et l'electronique me passionne mais tout ce que je peut faire c'est des ventilateur avec un interrupteur, une voiture, une lampe et Cocotix :) .(Désolé je n'ai jamais été bon pour les présentations... :p )
Pour les resistance je veut calculer par exemple il me faut une resistance de combien de ohms pour ne pas faire griller une led avec une pile de 9 volts. Je connais le truc U=RxI, I=U/R et R=U/I mais je n'y arrive pas...
(EDIT) C'est bon j'ai relu plusieur fois le tutorial sur le site et j'ai enfin compris.
On peut faire des portes logique avec les transistors!! o_O Comment?
Pour les amplificateur c'est ca que je ne comprend pas... emplifier quoi? Le bruit?
Merci d'avance Kokyo
Posté 28 mars 2009 - 12:40
J'ai oublié de précisé que la présentation était mieux dans la section appropriée. Enfin bon c'est fait.
Bien sur que l'on peut en faire, bon ça ne sert a rien (+-) car il existe des meilleurs portes logiques dans des boitiers tout près, mais les boitiers sont construit avec des transistor (TTL par exemple).
Pour les exemples, regarde sur le net. Si j'ai le temps demain je te fais quelques plans.
Pour amplifier un signal audio, un courant ou une tension par exemple.
Et surtout pas le bruit
Posté 28 mars 2009 - 12:43
En général une LED accepte une intensité I maximale, tu connais la tension que tu lui applique, la seule chose qu'il y a à trouver est la résistance. Il suffit de prendre une valeur inférieure à l'intensité maximale pour l'intensité du calcul de la loi d'Ohm, R = U/I
Pour le transistor, là on entre dans un grand domaine.
Il sert à énormément de choses en fonction du mode de fonctionnement que l'on choisit (mode saturé ou non).
Pour l'amplification, il amplifie le signal électrique qu'il reçoit au sein d'un montage amplificateur.
En gros, ton montage est alimenté en +15V et -15V et il reçoit le signal électrique (une tension) à amplifier, grâce au courant apporté par le +15V, il va amplifier le signal pour que celui-ci ait une tension moyenne plus forte, par exemple passer d'une tension moyenne de 0.5V à une tension moyenne de 5V, ceci pour que des Haut parleurs (par exemple) puisse marcher car ils n'acceptent qu'un certain intervalle de tension.
Les transistors sont aussi utilisés en mode tout ou rien (mode saturé), et l'une de ces applications sont les portes logiques. Mais faire des portes logiques avec des transistors en "dur" est vraiment quelque chose d'inutile et d'idiot ^^
Maintenant les portes logiques sont vendues dans de petites puces.
C'est aussi dans ce mode que les transistors des processeurs sont utilisés.
