je voudrais récupérer du courant continu avec un ventilateur. Je m'explique, je pensais utiliser un ventilateur dans le genre des ventilateurs de processeurs, ce ventilateur fonctionnerait en alternatif. Mon but est de la faire marcher à l'envers, un écoulement d'air ferait tourner le ventilateur qui produirait une tension alternative que je redresserais et lisserais avec un pont de diode et un condensateur en parallèle.
Est ce que cela est réalisable d'après vous? et est ce que le courant de sortie ne serait pas trop faible? Si vous avez des améliorations n'hésitez pas =)
Récupérer du courant
Débuté par kiruahxh, mai 11 2009 08:54
10 réponses à ce sujet
Posté 11 mai 2009 - 01:08
Je pense que si c'est pour voir le fonctionnement c'est possible mais pas pour en faire un montage que tu utilisera
Outre le faible courant, il te faudra avoir une tension +- fixe donc utilisé des batteries de condensateur au cas ou la tension s'écroule.
attention aussi car je ne suis pas sur que l'alim d'un ventilateur pc est en alternatif !
Posté 11 mai 2009 - 01:43
Merci pour les réponses.
J'ai récupéré un ventilateur AC, je vais essayer.
Je me suis mal expliqué, ce système me servirait à détecter une fuite d'air dans un système donc je n'ai pas besoin d'avoir une régularité dans la tension et l'intensité de sortie, il me suffit d'avoir un courant continu quand le ventilateur tourne pour savoir que j'ai une fuite. Ce système ferait office de capteur en gros.
Si vous avez d'autres idées, améliorations ou conseils je suis preneur.
