aide en electronique
21 réponses à ce sujet
#1 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 17 mai 2009 - 10:39
salut tous le monde j'ai besoin de votre aide svp .
jai un gros probleme en electronique dans le tuto l'electronique de a... quand c'est la puissance des couplage je ne comprend pas les calcul et je voudrai savoir ausii sa sert a quoi le tableau des prefixe merci beaucoup
#2 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 18 mai 2009 - 01:17
Je ne sais pas en quelle classe tu es mais à mon avis pas encore au lycée.
Dans le science, on utilise les puissance de 10 pour exprimer les nombre (on appelle ca la notation scientifique, par exemple 1 million = 1 000 000 = 10^6, ou autre exemple 1 234 456 789 = 1,23456789 x 10^8)
De plus cela permet aussi de simplifier l'écriture, au lieu de mettre 10^3, 10^6, etc, on met K comme Kilo pour 10^3 ou M, Mega, pour 10^6.
Mais ne t'inquiète pas tu verra tout ca au lycée.
Pour revenir à ta première question, soit plus explicite, puisqu'à aucun moment dans le calcul des couplages en série ou en parrallèle des résistance il n'est question de puissance.
La notion de puissance ne fait pas partie des deux partie précédentes.
Quand au couplage de résistance, ce sont des lois de base, à part rentrer dans la physique pure et dure que tu ne comprendrais absolument pas, on peut pas vraiment expliquer plus que ca.
Deux résistances sont à la suite ? > Résistances en série > on les additionne et on obtient la valeur de la résistance (virtuelle) totale.
Pour comprendre l'utilité, imagine tu ne dispose que de résistances de 100 Ohms, mais dans ton schéma il te faut une résistance de 300 ohms, dans ce cas, tu mettra 3 résistance de 100 ohm à la suite pour "simuler" une résistance de 300 ohms.
(L'autre utilité peut être d'augmenter le nombre de résistance et donc la surface de refroidissement au cas où il y aurait beaucoup de chaleur à dissiper)
Pour les résistance en parrallèle, imagine que tu ne dispose que de résistance de 2 Ohms, or il te faut une résistance de 0,5 Ohms (cela arrive en réalité, j'y ai été confronté). Dans ce cas tu met 4 résistance de 2 Ohms en parallèle et tu obtiendra une résistance de 0,5 Ohms.
Imagine le courant comme une boule de pate molle, lorsqu'elle va arriver au niveau des 4 résistances, il faut qu'il y ait la même valeur de courant dans chaque, elle va donc se diviser en 4 morceaux égaux car les résistances ont la même valeur et que la tension est la même au bornes de chaque résistance.
Donc si on enlevait 3 de ces résistance mais que l'on gardait le même courant, d'après la loi d'ohm, on aurait :
U = RxI
or I a été divisé par 4
donc U' = RxI/4
sauf qu'en réalité on doit garder le même courant qui vient puisqu'il n'y a qu'une seule résistance. Ce n'est donc pas le courant qu'on divise mais la résistance.
U'= (R/4)xI
d'où R' = R/4 = 2/4 = 1/2 = 0,5
Bon il est 2h du mat' donc ca peut sembler pas très clair ^^
#3 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 18 mai 2009 - 09:38
C'est la puissance de couplage de quoi ?
Résistance, condensateur, ...
#4 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 18 mai 2009 - 04:19
ct pour les couplage en serie des ressistance
#5 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 18 mai 2009 - 04:20
je suis en 4 eme c'est pour ca que c'est impeux dure
#6 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 19 mai 2009 - 07:28
On dirait que le français aussi :o :D
#7 chrisdu67
chrisdu67
  • 23 messages
Posté 19 mai 2009 - 08:04
lol, Alex934 a raison
#8 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 20 mai 2009 - 06:43
chu y vraiment dsl le seul problemme c'est que j'apprend tous mais apres quand c'est les puissance et tous les truc du genre qu'on apprend au lycee et en 3e qui menbete je pe pas braiment comprendre mais la par contre j'ai une autre petite question
il faut que je commence par l'électronique la programmation ou la mécanique et il faut que j'aprenent quoi en programmation merci beaucoup
#9 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 20 mai 2009 - 08:39
Pour la programmation le "c" te sera surement le plus utile car tu peux faire de la programmation µC, logiciel, web, enfin tout.
Je commencerais en tout cas par l'électronique et petit a petit la mécanique
#10 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 21 mai 2009 - 12:14
merci
#11 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 21 mai 2009 - 09:02
ouais, enfin pour faire de la programation web en C, il faut etre tordu, c'est pas adapté.
#12 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 21 mai 2009 - 09:32
[quote"webshinra"]ouais, enfin pour faire de la programation web en C, il faut etre tordu, c'est pas adapté.[/quote]
Oui je sais mais bon c'est possible.
En tout cas c'est pas moi qui ferait ça :p .
#13 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 24 mai 2009 - 08:04
mais alor pour les robot lequels cerait le mieux adapter
#14 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 25 mai 2009 - 09:33
Commence par faire le cocotix V1 puis le V2 et ensuite tu aura un peu plus de facilitée avec les composants de bases, les moteurs...
#15 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 26 mai 2009 - 07:00
mais oui mais c'est pour le cocotix
#16 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
v5
#17 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 26 mai 2009 - 09:52
A le V5 ,celui qui sait parler, qui prend le bus tout seul et tout?
J'ai rien compris :)
#18 kevinbg
kevinbg
  • 28 messages
Posté 27 mai 2009 - 01:20
mdr je voudrai faire un cocotix telecommender jai fini v1 et v2
#19 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 27 mai 2009 - 03:52
Hum la notion de sans fil (télécommandé) sa risque d'etre un peu dur pour ton niveau , tu devrais faire quelque montage divers pour te familiariser avec les schémas,composants...
#20 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 27 mai 2009 - 07:59
T'as des photos de tes cocotix ?
