Je suis nouveau sur le forum et je débute en robotique. J'ai commencé la réalisation du cocotix v2 mais j'ai rencontré un premier problème: comment faut il placer la résistance variable ( celle que j'ai à 3 pattes)? faut il souder les 3 pattes ou que 2? et que représente la flèche rectangulaire autour de cette résistance sur le schéma? Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide me sera précieuse :)
résistance variable cocotix v2
Débuté par wat29, juil. 29 2009 11:26
2 réponses à ce sujet
Posté 31 juillet 2009 - 08:19
Tu a surement du passé a coté de ce schéma ci joint :)
http://www.robot-maker.com/image/images/q45nbvk2ga.jpg
Le potentiometre a 3 borne tu en connecte que 2 :)
Et la fleche triangulaire et non pas rectangulaire indique que c'est une resistance variable ;)
Voila
Voila
Posté 31 juillet 2009 - 10:50
merci pour ta répônse Alex934 :)
Je me suis mal exprimé a propos de la fleche, je voulais dire le rectangle qui part avant la résistance et qui se termine par une fleche(triangulaire, en effet) sur la résistance mais maintentenant je sais, grace a toi, que ça fait parti du symbole de la résistance variable et je t'en remerci :D
