Les valeurs des résistances sont normalisées:
on ne trouve pas dans le commerce n'importe quelle valeur, celles-ci appartiennent à une série basée sur la racine énième de 10. Voici ci dessous la série E12.
10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 - 33 - 39 - 47 - 56 - 68 - 82 - 100
On trouve naturellement dans cette série tout les multiples de 10, ce qui donnerait
100-120-150-180-220-270 etc. vous avez compris.je voudrais que vous m'expliquiez clairement ce que ça veut dire
help !
Débuté par kirvin, déc. 04 2009 12:41
9 réponses à ce sujet
Posté 04 décembre 2009 - 11:02
Franchement les normes et tout...
T'as calculé la valeurs théoriques des résistances dont tu as besoin, et bien c'est simple si tu veux t'en procurer, tu regarde sur les sites professionnels (Radiospares ou Farnell) s'ils ont des résistances de la valeur que tu as calculer, sinon tu prend les résistances de la valeur la plus proche.
Il ne faut pas essayer dès le début de la conception à chercher à placer des résistances normées...
Posté 05 décembre 2009 - 02:43
il y'a aussi:les resistances supportent une puissances au delà de laquelle... elles fument. Comme leur fonction est de freiner le passage du courant, elles convertissent en chaleur cette énergie. On doit donc utiliser une résistance dimensionnée pour la mission qu'on lui confie, càd veiller à sa puissance max. Les valeurs usuelles en électronique sont 1/8 ohm, 1/4 ohm, 1/2 ohm.expliquer moi ça svp merci
Posté 05 décembre 2009 - 10:06
Tes formulations de post ne sont pas des plus clair, en effet tu nous "apprend" un truc puis tu nous exige de te l'expliquer....
A priori, c'est le fuit de la constatation chez l'industrie (car on regarde pas souvent les amateurs). Les industriels avait plus l'utilité de cette série que d'autre et comme les fabricants préfèrentque de grosse commande.... on oublie les autre
De même pour les puissance
Posté 05 décembre 2009 - 09:08
Les résistances vendues dans le commerce ont une valeur fixe. Ces valeurs sont déterminées suivant une suite de valeurs , comme la E12 (12 valeurs dans une décade). Comme tu l'as précisé, pour déterminer les valeurs de résistances que l'on trouve dans le catalogue, on prend une valeur de la série et on la multiplie par un nombre appelé multiplicateur (1, 10, 100 ou 1000 par exemple), ceci te donne la valeur de la résistance: par exemple 22*100=2200 soit 2.2kohms.
Tu trouveras aussi la série E24, E48, E96 (plus de valeurs par décade). Plus ce nombre est grand, plus la résistance aura une valeur précise.
