Moteur pour Cocotix V1 et V2
10 réponses à ce sujet
#1 14RD092
14RD092
  • 7 messages
Posté 14 janvier 2010 - 11:13
Bonjour et bonne année 2010 a tous !
Cette année je me lance a la réalisation d'un p'tit robot aprés mettre fait les dents sur quelques p'tits montages électronique trés simples.
Tout d'abord, la réalisation de Cocotix V1...
Quel moteur choisir ?
Je m'explique :
Cocotix V1 est alimenté avec 2 piles AA et Cocotix V2 avec 4 piles AA. Peut-on utiliser les moteur pour les 2 robots ?
Cocotix V1 nécessite 3V et Cocotix V2 5V, quel moteur choisir ?
Merci a vous !
#2 14RD092
14RD092
  • 7 messages
Posté 14 janvier 2010 - 03:30
Pour etre plus simple, auriez-vous une référence de moteur a me proposer ?
Il y a tellement de référence chez mabushi par exemple...
#3 robocop
robocop
  • 357 messages
Posté 14 janvier 2010 - 04:56
Prend le plus simple : le miens, je l'ai payé 2€50 l'unité je crois.
#4 14RD092
14RD092
  • 7 messages
Posté 14 janvier 2010 - 05:10
Bonjour robocop,
Je vais certainement prendre le plus simple...mais quel doit etre sa tension de fonctionnememt ? De 1.5 a 3V ? De 3 a 9V ?
Lorsque l'on lit les caracteristiques des moteurs, il donne 2 valeurs : les tours minutes et le courant a vide et au rendement max !
Quelle différence entre a vide et rendement max ?
Merci !
#5 Glius
Glius
  • 157 messages
Posté 14 janvier 2010 - 08:48
[quote"14RD092"]Je vais certainement prendre le plus simple...mais quel doit etre sa tension de fonctionnememt ? De 1.5 a 3V ? De 3 a 9V ?
Quelle différence entre a vide et rendement max ? [/quote]
Concernant les piles : si je ne m'abuse, cela dépend de tes piles. Si tu prends 2 piles de 1,5 V et qu'elles sont mises en séries (le cas classique), il te faudra alors un moteur de 3V.
Pour les caractéristiques moteurs :
- Le nombre de tours par minute correspondant à la vitesse maximale du moteur. Dans la pratique, cette vitesse n'est atteinte que lorsque le moteur ne subit aucune contrainte mécanique (frottements, pentes, etc.). D'où le terme "à vide" à comprendre comme "un moteur vide de contraintes mécaniques".
- Le courant à vide devrait correspondre au courant utilisé lorsque le moteur tourne à vitesse maximale... c'est à dire lorsqu'il n'y a pas de contrainte mécanique. C'est donc la consommation minimum de ton moteur.
- Le courant au rendement maximal correspond au courant circulant dans ton moteur lorsque son rendement maximisé (entre 80% et 95% de mémoire). Grosso modo, cela correspondant à une perte de puissance minimale : ta conversion électrique => mécanique est la meilleure. Il me semble qu'il s'agit de la consommation de ton moteur lorsqu'il est soumis aux contraintes mécaniques maximales qu'il peut fournir.
Merci de me corriger si je me suis trompé ;)
Glius
#6 robocop
robocop
  • 357 messages
Posté 14 janvier 2010 - 10:34
Les piles ne sont pas en série, il faut donc deux moteurs 1.5 Volt, il me semble que c'est ce que j'avais pris.
A+
#7 14RD092
14RD092
  • 7 messages
Posté 19 janvier 2010 - 08:54
Quelle est la tension d'alimentation pour le Cocotix V2 ?
Le schéma proposé avec les photorésistances est divisé en 2, une partie pour chaque moteur...
Faut-il prévoir 1,5 V ou 3V par partie ?
Pour Cocotix V2, utilisez-vous un coupleur 3V en série ou utilisez-vous le meme coupleur que Ccoctix V1 c'est a dire 2 piles de 1,5 en parallele ?
#8 14RD092
14RD092
  • 7 messages
Posté 19 janvier 2010 - 11:20
Je viens de voir que vous utilisez 2 coupleurs de 3V...les moteurs sont donc alimenté sous 3V !
Mais ce montage de Cocotix V2 peut-il fonctionner sous 1,5V ?
Si quelqu'un a déja fait l'essai ?
#9 14RD092
14RD092
  • 7 messages
Posté 23 janvier 2010 - 11:27
personne...?
#10 Glius
Glius
  • 157 messages
Posté 23 janvier 2010 - 06:22
Si tu regardes le fonctionnement, tu verras qu'il n'y a "que" des fils, des interrupteurs / microswitch, des moteurs et des piles...
Le seul élément "limitant" pour choisir les piles sont les moteurs. La tension que tu donnes correspond à celle dont ton moteur à besoin.
Pour des moteurs de 1,5 V, tu mets 1,5 V avec les piles
Pour des moteurs de 3 V, tu mets 3 V avec les piles
Pour des moteurs de 12 V, tu mets 12 V avec les piles
Et pour ça tu peux faire des combinaisons en série et / ou parallèle de tes piles pour avoir plus ou moins de tension et / ou plus ou moins de courant.
#11 Mike118
  • 10 224 messages
Posté 11 juillet 2018 - 03:34
Depuis nous avons simplifié la chose en proposant directement un moteur adapté
ce moteur est inclus dans le kit cocotix V1 et le kit cocotix V2
