Alimentation amplificateur opérationnel
15 réponses à ce sujet
#1 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 17 juillet 2010 - 09:36
J'ai un soucis avec un A.O.P. je souhaite l'alimenter avec une pile 9V mais comme il faut qu'il ait du +9V ET du -9V je ne sais pas trop comment faire j'avais penser à utiliser un pont diviseur de tension c'est une bonne idée ?
Et comment créer la masse il me semble que c'est le milieu du pont diviseur mais je n'en suis pas sûr !!
Merci de m'aider cordialement,
#2 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 18 juillet 2010 - 10:09
Effectivement il y avais moyen avec CERTAIN AOP de les faire fonctionné en +5V mais je n'ai pas de schéma pour toi.
une idée serait de mettre deux pilles 9V et la tu auras +- et -9V
#3 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 18 juillet 2010 - 01:21
Oui je veux bien mais dans ce cas ou serait la masse ?
Mais sinon il n'y a pas d'autre moyen ? car j'ai déja vu des circuits avec AOP avec une seule pile 9V (si sa peux aider je souhaite l'utiliser en temps que comparateur).
Merci,
#4 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 18 juillet 2010 - 07:40
J'ai trouvé ceci : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_masses_virtuelles.html le premier schéma me paraît très bien mais a votre avis c'est bien si j'alimente en 9 Volts ? Si oui, alors à la sortie de l'aop il faut que je rejoigne la masse donc je rejoins la sortie J4 sur le schéma ?
Merci de m'aider,
#5 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 18 juillet 2010 - 09:51
il faut déjà voir a quoi va te service ce montage que tu fais ?
Sinon c'est purement pour testé et pas en production les schémas du site.
Sinon 9V fera donc +4.5V et -4.5V donc ton AOP ne pourra sortir une tension plus haute que 4.5V et plus basse que -4.5V
#6 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 19 juillet 2010 - 11:51
OK merci je vais tester sinon c'est pour mettre un moteur en sortie et ce sera un des 2 capteurs d'un robot éviteur d'obstacle par IR avec distance de détection réglable !
#7 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 19 juillet 2010 - 12:30
un moteur en sortie d'aop, Oublie ça !
Passe par un transistor (avec diode de roue libre) entre l'aop et le moteur
#8 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 19 juillet 2010 - 06:22
Euh je veux bien mais je ne sais pas du tout ce que c'est une diode de roue libre je vais me renseigner et pourquoi est ce qu'il ne faut pas mettre de moteur en sortie d'un Aop ? a cause de l'intensité ?
#9 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 19 juillet 2010 - 07:47
Oui car l'intensité de sortie n'est pas très grande
#10 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 19 juillet 2010 - 08:06
Ok c'est bon pour tout merci ;) mais il me reste un dernier problème et le plus important je pense : la masse !! je ne sais pas du tout quoi faire :(
Je voulais mettre une image pour expliquer mais quand je veux l'héberger j'ai erreur 404 :colere:
Bon sinon je relis la masse à quoi ? sur plein de schéma la masse est écrite mais il faut la relier à quoi sur ma pile 9V ?
#11 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 19 juillet 2010 - 08:25
Pour ce qui est de l'hébergement, met la pour le moment sur http://cjoint.com et fait un rapport de bug dans la section http://www.robotix.fr/forum/forum-13-1-rapport-de-bogues.html.
#12 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 19 juillet 2010 - 08:32
Voici le lien avec la photo : http://cjoint.com/?htvDzmEg7F
alors les masses je les relient à quoi ?
sinon les valeurs des resistances sont celles par défauts il faut que je fasse mes calculs !
#13 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 21 juillet 2010 - 12:50
Un petit "up" car je ne sais pas ou brancher la masse quand je la branche au "moins" de la pile mon logiciel de simulation me dis que sa marche pas !
Merci,
#14 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 22 juillet 2010 - 10:24
Euh, ton "alimentation d'AOP" c'est pas du tout ça...
Tu alimente ton AOP entre la masse et +9V (ou +18V tout dépend de la tension qu'il a besoin...) et tu relie toute les masses au "moins" des piles.
#15 nenex
nenex
  • 84 messages
Posté 22 juillet 2010 - 02:28
Mon alimentation est bonne c'est juste que je n'ai pas précisé les branchements mais sinon je vais tester ton idée !
#16 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 22 juillet 2010 - 09:40
Euh, alors précise tes branchements... Mais de toute façon alimenter un AOP via un diviseur de tension ça ne peut pas marcher...
D'après le site ça marche, mais a certaine condition.
Il peut toujours testé avant la production
