Problème LM335
10 réponses à ce sujet
#1 LeBob
LeBob
  • 18 messages
Posté 25 juillet 2010 - 07:28
Bonjour à tous !
Je me met à l'électronique, j'ai acheté quelques composants de bases ainsi qu'une arduino Duemilanove afin de faire quelques tests.
J'ai acheté une sonde te température (LM350) (http://www.national.com/ds/LM/LM135.pdf) que j'ai branché sur une entrée analogique de l'Arduino. J'ai un petit soucis pour savoir si mon montage est correct, et notamment par rapport à Vin/Iin et Vout.
J'ai connecté deux résistances de 1k en série à la sortie du +5V pour faire du 2.5mA en courant.
Par contre à la sortie, je n'arrive pas à comprendre quelle est l'équation à suivre pour obtenir la température.
merci d'avance :)
Bobby
#2 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 25 juillet 2010 - 08:03
Dans la datasheet tu a des exemples de montage ainsi que la correspondance tension/température.
Je ne voit pas ce qu'il te faut de plus...
#3 LeBob
LeBob
  • 18 messages
Posté 25 juillet 2010 - 08:50
Justement je dois être aveugle mais je ne vois pas la correspondance :/
A part le 10mv/°K, mais cela ne dépend pas de la tension/courant d'entrée ?
#4 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 26 juillet 2010 - 09:01
Ben si justement chaque 10mV mesuré correspond à 1 °K.
Je comprend pas ce que tu veut dire... C'est sur que la tension mesurée dépend du courant mais comme celui-ci dépend de la température...
#5 LeBob
LeBob
  • 18 messages
Posté 01 août 2010 - 06:29
Hum, le fait est que j'avais des valeurs bizarres, je crois juste qu'il est grillé ^^
#6 adri-RX
adri-RX
  • 132 messages
Posté 01 août 2010 - 07:42
Tu as combien de V à température ambiante?
#7 LeBob
LeBob
  • 18 messages
Posté 01 août 2010 - 08:37
Il me donnait dans les 130mV je crois, enfin si l'unité lue sur l'arduino avec un analogWrite(pin) est bien donné en mV
#8 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 01 août 2010 - 09:38
JE ne connais pas l'arduino mais je connais bien son microcontroleur.
Tu ne te serais pas trompé de fonction ? Il aurait été je pense mieux d'utilisé "analogRead(pin)".
Enfin je ne connais vraiment pas ce langage pseudo "c"
#9 adri-RX
adri-RX
  • 132 messages
Posté 01 août 2010 - 09:43
Cela donne 13K (donc -260°C) o_O Y fait pas un tout petit peu froid chez toi :D
Effectivement il doit y avoir un petit problème dans montage ou le programme ;)
#10 LeBob
LeBob
  • 18 messages
Posté 02 août 2010 - 06:37
Oui analogRead biensur, je n'aurais rien obtenu sinon ^^ je vais en recommandé un pour voir ...
#11 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 14 août 2010 - 07:12
Saurais-tu nous donner ton schéma (avec photo?) et ton code ?
Pour être sûr que ce n'est pas une erreur de ta part et pas le composant grillé ?
Bonne continuation !
