pont en H et perte de puissance
21 réponses à ce sujet
#1 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 06 août 2010 - 07:46
salut a tous,
voila mon problème, j'ai commencé a faire mon nouveau robot (4 roue motrice), je suis donc entrain de tester les ponts en H qui contrôleront chacun de mes moteur.. mais les moteur lorsque qu'il tourne au travers du pont perde une grande patrie de leur puissance, es normal ??
J'aimerai quand même que le robot soit assez efficace au niveau de ses moteur.
#2 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 06 août 2010 - 09:14
C'est étrange étant donné que le pont en H est justement fait pour garantir de la puissance a ton moteur quel que soit sa vitesse.
Quel pont en H utilises tu ?
Et a quelle fréquence envoies tu ton PWM dessus ?
#3 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 06 août 2010 - 02:11
et bien j'utilise un pont avec des transistor, selon le schema que lino ma proposé pour mon premier robot (http://www.robotix.fr/forum/sujet-9001-1-pont-en-h-et-perte-de-puissance.html)
et euh qu'appele tu le PWM ???
#4 Philippe-RX
Philippe-RX
  • 17 messages
Posté 06 août 2010 - 02:14
Ton lien est mauvais et PWM = MLI
#5 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 06 août 2010 - 02:53
voici le schema
#6 lino
lino
  • 47 messages
Posté 06 août 2010 - 04:36
Si tu a respecté les valeurs des résistances c'est normal, tu doit les calculer en fonction du courant que ton moteur absorbe.
Et choisir les bon transistor, voir même des transistors mosfet.
Ou tu peux choisir des Ponts en H tout fais (, ...)
#7 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 06 août 2010 - 05:12
bah j'ai pris des PNP 557C et des NPN 547B, mais j'ai changé les résistance pour des 100ohm
#8 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 06 août 2010 - 09:30
[quote"Philippe"] MLI [/quote] Beurk :p
#9 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 14 août 2010 - 07:10
Bonjour arthael !
En regardant sur wikipédia (ici). Je vois que pour que ça marche, il faut que deux transistors soit passants pour faire tourner le moteur. (Q1 et Q4 OU Q2 et Q3) Tes diodes sont bien juste des diodes de roues libres ? (Je suis loin d'être bon en électronique, malheureusement..)
J'ai l'impression que ton problème se situe au niveau de Q1 et Q2.
Je m'explique : Pour que Q1 soit passant, il faut qu'il y ait un peu de courant sur sa base (donc à R1). Or, pour que le courant arrive à R1, il faut que Q2 soit passant.
Alors que justement, pour que Q2 soit passant, il faut du courant sur R2. Courant qui arrive seulement si Q1 est passant...
Ne serait-ce pas là que tu perds une bonne partie de ta puissance ?
(Je le répète, je suis une bouse en électronique. Du coup, je me trompe peut-être...)
#10 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 14 août 2010 - 09:32
@Esprit: Non le schéma fonctionne, effectivement il faut faire passer du courant dans R2. Mais comme il s'agit d'un PNP le courant circule *dans l'autre sens" cad qu'il sort de la base ! Donc il faut mettre la résistance vers la masse ce qui est fait via Q3.
Pour ton problème il faudrait déjà savoir quel moteur tu essaye de faire tourner ! Si il consomme plus de 100mA c'est normal qu'il aie moins de puissance...
#11 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 14 août 2010 - 11:34
ceux sont les moteur (et les engrenage) récupéré de servo moteur
#12 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 15 août 2010 - 09:40
Si tu nous donne la référence du servo ont pourrais avoir une idée de la consommation !
#13 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 15 août 2010 - 11:45
oui désolé je ne retrouver plus la référence, c'est 4 de ces servo http://www.conrad.fr/servo_standard_rs_2_p__52040_834134_489775_FAS
#14 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 27 août 2010 - 03:35
Comment fais-tu pour avoir des roues avec des servo-moteurs ?
Car aux dernières nouvelles, un servomoteur ca ne peut pas tourner à l'infini mais normalement 180° maximum..
#15 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 27 août 2010 - 07:03
tu enleve les buté a l'interieur va voir il y a un tuto ici:
http://www.robotix.fr/tutoriel-1-53-modification-dun-servomoteur-en-moteur-a-courant-continu.html
#16 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 28 août 2010 - 08:52
Attention qu'enlever la butée ne suffit pas !
Ne pas oublier d'enlever le potentiomètre. Ça m'est arrivé, j'ai foutu le potentiomètre en l'air.
J'ai un autre tuto assez bien fait pour la modification de servo, regarde Modification d'un Futaba S3003.
#17 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 28 août 2010 - 08:58
moi j'ai tout enlever en fait ^^ j'ai garder que le moteur
#18 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 28 août 2010 - 08:59
Quel intérêt d'utiliser un servo dans ce cas ?
#19 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 28 août 2010 - 09:02
bah ca me fait un boitier un moteur et une démultiplication toute faite. pour pas trop chère, qui est puissant et qui demande pas trop d'Énergie :)
#20 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 28 août 2010 - 06:15
Heu attention parfois le potentio sert d'axe pour le dernier engrenage, donc au lieur de l'enlever je prefere le mettre au milieu et le collé ;)
