bonjours à tous, j'ai un petit problème, je voudrais savoir comment faire fonctionner une camera et qu'on puisse récuperer la vidéo sur ordinateur. c'est une sorte de mini-caméra pour l'espionnage :) Est ce que vous avez un schéma électronique à proposer ? je serait ravis de votre aide.
J'ai déja cherché mais sans réponse à ma question après 3h de recherche.
Merci d'avance et bonne continuation, gabosaure.
camera
Débuté par
Guest_gabosaure_*
, juin 12 2011 11:09
9 réponses à ce sujet
#4 Guest_gabosaure_*
Posté 12 juin 2011 - 04:20
Je pensait une caméra de ce type.
Le texte du lien
( la première --> Caméra N/B subminiature CAMNB12 )
Je voudrais qu'on puisse le relier à une petit écran ( type téléphone ) et qu'il puisse avoir de la mémoire, qu'il puisse stocker la vidéo.
Le texte du lien
Posté 12 juin 2011 - 05:49
La caméra que tu nous montre est une simple caméra (sortie PAL ou NTSC)
Aucun problème pour l'envoyer une un monitor.
Une image vidéo standard fait 720 X 576 pixels (en 4/3 comme en 16/9)
Voilà pour l'envoyer sur un monitor.
Pour l'enregistrer ou l'envoyer sur une transmission HF voila ce que tu dois savoir :
Le poids d'une vidéo non compressée (couleur et muette) fait
8 bits pour le rouge
8 bits pour le vert
8 bits pour le bue
Soit 24 bits et donc 1.44Mo par image soit 1.44 X 25 soit 36Mo/s (en SD bien sur pour la HD c'est pire mais ça tu t'en doute)
Tu vas donc devoir quoi qu'il arrive te débrouiller pour réduire ce poids et donc compresser
Donc tu vas devoir choisir un codec.
La compression est forcement destructive. Donc tu vas devoir faire un choix de qualité d'image.
Si ce n'est pas la qualité qui prime tu peux :
Passer en NB
Réduire le nombre d'images par seconde (mouvement fluide à partir de 12 I/s en dessous c'est saccadé).
Tu vas devoir choisir une carte de digitalisation.
Pour la digitalisation. Les cartes ont toutes au moins un Codec
Tu devra choisir ce codec en fonction de ce a quoi est destiné le fichier.
Visionnage sur un monitor
Envoi sur un site internet
Manipulation (montage truquage)
Donc choisi ta carte en fonction du codec et donc de la qualité et du poids de fichiers que tu souhaites obtenir.
Bien cela est une bonne chose, mais il te faudra également un stockage pour ton ou tes fichiers vidéo.
Disque dur
Carte flash
etc..
Tout cela peux finir par être volumineux, couteux, et gourmand en énergie.
Je te dit cela car tu parle de caméra espion (donc discret ou de volume réduit).
Donc donne nous plus d'informations pour que nous puissions éventuellement t'aider.
Volume max de l'ensemble
Possibilité ou pas de transmission HF
Qualité de l'image souhaitée
Enregistrement ou visionnage direct
Autonomie
Durée max des fichiers (le fat 32 ne permet pas des fichiers volumineux) donc NTFS
Tu comprendra que ce type de projet n'est pas simple.
Donc juste dire je veux une caméra espion ne suffit pas pour être compris.
Cdlt
Yves
8 bits pour le vert
8 bits pour le bue
Passer en NB
Disque dur
Carte flash
etc..
Autonomie
Cdlt
Yves
#7 Guest_gabosaure_*
Posté 12 juin 2011 - 06:52
o_O o_O o_O Je ne pensais pas que c'était si dur !!!
Je pensais faire comme un portable, c'est-à-dire faire une vidéo et la stoker sur un disque dur. 9a ne prend pourtant pas beaucoup de place en octet et sa coûte pas cher, et que gràce à un cable on puisse l'envoyer sur l'ordinateur.
En tout cas je te remercie Yves pour tes informations complètes et précises. Je vais faire de plus grande recherche à ce sujet pendant les vacances car maintenant je révise pour mon bac de français.
Pour in formation mon niveau est, comment dire, nul. Car pour l'instant je suis qu'en première Ssi et mes prof ne font pas des cours accordés avec ce que je veux apprendre ( normal :) ) donc je pense que, pendant ces vacances, je vais commencer à me mettre sérieusement à des révisions et de l'apprentissage à la robotique comme je l'aime ;)
( P S : merci encore pour yves et ses informations, il faut absolument que je sois un mini-toi ;) (humour) )
Posté 12 juin 2011 - 07:53
[quote"gabausor"]( P S : merci encore pour yves et ses informations, il faut absolument que je sois un mini-toi ;) (humour) ) [/quote]
C'est gentille, mais je ne te le souhaite pas (sans humour :) )
[quote"gabausor"]Je pensais faire comme un portable, c'est-à-dire faire une vidéo et la stoker sur un disque dur. [/quote]
N’oublie pas qu'un portable (PC Mac Linux etc) a déjà tout ce qu'il faut pour te faciliter la tache...
Avec un µC tu dois tout développer ou trouver le code qui vas bien pour chaque action.
Je ne suis même pas sur qu'un µC classique saurait traiter ce genre de process.
dlt
Yves
dlt
Yves
Posté 12 juin 2011 - 11:41
Un DSP est parfait pour faire du traitement vidéo.
Si tu ne veux pas te ruiner, tu peux utiliser une BeagleBoard xM (ou une normale, mais autant utiliser la dernière) qui te coutera envion 150€ (elle est vendue 150$ mais avec les frais de port et tout, difficile de la trouver à 100-120€ en France) qui comporte quasiment tout ce qu'il faut pour ton projet, sauf la caméra, mais une société fabrique quelques modules pour cette carte de développement, dont des petites caméra.
La partie électronique "pure" est donc "réglée", ce sera surtout la partie logicielle qui sera à faire et là c'est pas forcément simple, car comme l'a expliqué un peu Yves, il y a de nombreux point à régler et notamment du traitement d'image qui nécessite quelques bagages scientifiques, rien d'insurmontable mais il te faudra t'accrocher un peu, ainsi que de la programmation de DSP et processeur ARM qui n'est pas aisé au premier abord.
http://beagleboard.org/hardware-xM
#10 Guest_gabosaure_*
Posté 13 juin 2011 - 10:59
oulala ! Je pense que je vais mettre ce projet à plus tard. je voulais faire une mini caméra dans un livre intitulé " Big sister" (pour les connaisseurs ) où il pourrait filmer un certain temps, puis récupérer la vidéo via un cable USB sur ordinateur.
Bon bin merci quand même les gars. Bonne continuation
Cdlt, gabosaure.
Cdlt, gabosaure.
