Bonsoir
Tout d'abord j'ai hésité a mettre mon message dans la section "Hack, bricolage et techniques" surtout a cause du mot "technique" mais c'est vraiment un point d’électronique, j'ai donc créé mon message ici.
Si vous voulez, vous pouvez remettre mon message dans l'autre partie du forum si vous pensez que ce n'est pas le bon endroit ici.
Bon venons en à mon message
Je suis tombé sur une vidéo (merci hackaday.com) de 34 min ! Montrant comment on soude des composants.
Je pense que cette vidéo doit vraiment être vue par les débutants désirant souder correctement, car c'est vraiment bien expliqué.
Voila pourquoi je la met ici.
L'adresse du site de l'auteur est : http://www.eevblog.com/2011/07/02/eevblog-183-soldering-tutorial-part-2/
Bonne soirée a tous
Bien apprendre la soudure
Débuté par miky-mike, juil. 05 2011 11:03
6 réponses à ce sujet
Posté 06 juillet 2011 - 07:14
Mouai, 1/2h pour rappeller les 2-3 règles de bases :
- Chauffer en même temps les deux éléments à souder puis ajouter l'étain.
- Eviter de faire de gros pâtés.
En ce moment je passe beaucoup de temps à souder du CMS à l'arrache (bon c'est des résistances de shunt donc pas archi critique), y a du gros calibre, assez facile, ensuite un calibre plus faible (0804 je crois) et enfin quelques 0402 (ce qui se fait de plus petit).
Mais bon faire de bonne soudure, je dirais qu'il n'y a pas que la technique qui compte, car au final on revient toujours sur les même règles, chauffer les 2 éléments, ajouter un peu de soudure mais pas trop, etc.
La carte d'accueil et les outils ont un grand role à jouer aussi.
Chez moi j'ai un vieux fer Weller dont la panne est abîmée et qui ne chauffe pas tout au bout, mais quelques millimètres avant, difficile de faire des soudures propres avec ca.
De même à l'école on a des pannes tellement grosses que même souder des composants à piquer est difficile et laborieux.
Au boulot j'ai un très bon Weller, une panne fine (mais pas trop), il arrive en température en quelques minutes, deux brucelles, de la tresse à dessouder, du fil d'étain de deux diamètres différents (un gros pour souder de gros fil), de la gaine thermo etc. Et avec ca j'arrive à souder du 0402 sans loupe ! (j'ai une petite loupe monocle qui me permet de vérifier quand même).
Enfin le support (le circuit imprimé compte beaucoup), à l'école on a une graveuse ce qui nous permet de sortir des circuits monocouche ou double couche, mais on a directement le cuivre, les perceuses sont à chier car on a rarement les forets de bon diamètre et donc les pistes sont parfois abimées. Avec des pannes pas très fine, là aussi difficile d'arriver à un résultat correct.
En revanche, dans la vidéo ainsi que ce que j'ai au boulot, ce sont des CI professionnel, avec une première couche d'étain déposée, des trous parfaits etc, et franchement pour rater ses soudures faut vraiment le vouloir.
Posté 06 juillet 2011 - 11:25
D'accord avec zekL, c'est un peu long
Mais par contre, lire des indications ou regarder une vidéo ne remplace pas une manipulation en direct avec un spécialiste. Si vous soudez régulièrement et que vous avez régulièrement des problèmes avec vos soudures, essayez de trouver un club ou une école (de moins en moins ouvertes il est vrai...) pour pratiquer avec des personnes plus expérimentées.
Je pensais savoir souder mais faire un atelier avec des spécialistes permet de poser plein de questions et de revoir des choses essentielles.
Par exemple : http://www.pobot.org/Soudure-CMS-par-air-chaud.html
Pour les CMS, j'ai par exemple appris que c'était inutile d'avoir une panne fine, au contraire une plus grosse permet de chauffer une zone plus grande en même temps, ce qui est bon même pour les plus petits CMS.
Posté 08 juillet 2011 - 07:15
Luj,
Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faille un gros fer à souder SYSTEMATIQUEMENT pour souder des CMS. Bien au contraire! Certaines opérations de soudage de CMS nécessitent effectivement un fer "puissant" (25W). Mais la grosse majorité des travaux avec CMS se font bien mieux avec une panne fine!
Et puis dans ton site, tu dis que le fer à souder à air chaud est "désormais beaucoup plus accessible". Ca commence autour de 150€, à ma connaissance. Et ça monte à des tarifs délirants. Alors qu'un fer à souder spécialisé dans les CMS, ça commence à 30€, et on a de la qualité à partir de 50€. Donc on n'est pas du tout dans la même gamme de prix! Donc il faut vraiment en avoir l'usage!
Posté 09 juillet 2011 - 07:49
Salut à tous
ya un document très pédagogique et traduit en Français par l'équipe Snootlab.
à télécharger ICI
C'est une bonne chose qu'il y est encore des gens qui soude, car avec tout ces kits avec des
modules tout prêt...
A +
à télécharger ICI
A +
J’entends et j’oublie. – Je vois et je me souviens. – Je fais et je comprends. Confucius
