a quoi cela peut me servir ???
5 réponses à ce sujet
#1 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 14 juillet 2011 - 01:20
bonjour a tous ,
voila , aujourd'hui j ai trouver dans un de mes vieux placard , un dvd Philips qui ne sert plus a rien , mais qui marche :) , biensur je le demonte aussi tot :P .mais a quoi peut me servir le petit bloc qui lit les disque ( avec la led rouge), le petit bloc qui se deplace sur 2 barres en metal , grace a un systeme d engrenage , et d un moteur ?? peut on l utiliser pour construire autre chose ??
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#2 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 15 juillet 2011 - 12:03
Ben oui, tu dois pouvoir trouver quelque chose a faire avec, laisse parler ton imagination ;)
Malédiction du Créatif :
#3 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 15 juillet 2011 - 06:07
tu par exemple faire une coccinelle avec le moteur
j'en ai fait une avec un moteur genre vibreur téléphone et avec un micro moteur
avec le vibreur pas de problème il y a déjà un excentré,
avec un micromoteur tu coupes un écrous de M3 (d:3mm)en deux
tu l'ajustes sur l'axe avec de la colle rapide genre cyanolite,
tu consolides avec de l'araldite
tu peux limer sous l'arrière du bouchon pour une meilleure marche
ATTENTION !! la cyanolite a tendance a entrer facilement dans le moteur
il faut donc en mettre un minimum et tenir l'écrous vers le bas
pour que s'il y a coulure elle descende dans celui-ci
A+ Mic*
#4 ROBOT1er
ROBOT1er
  • 6 messages
Posté 13 octobre 2011 - 09:46
Un laser yper, yper, yper .... puissant !
#5 ROBOT1er
ROBOT1er
  • 6 messages
Posté 13 octobre 2011 - 09:47
Et ouais, j'ai vu sa !
Modifié par ROBOT1er, 13 octobre 2011 - 09:48 .
#6 ROBOT1er
ROBOT1er
  • 6 messages
Posté 13 octobre 2011 - 09:51
Fausse manipe, je n'arrive pas à supprimer se message !
