Salut les copains (premier post et vous êtes déjà mes copains),
Je vous explique mon souci, je suis en train de réaliser mon premier robot, le Cocotix V1 (autant commencer doucement, je n'ai pas fait de soudure depuis la troisième donc cela doit faire une bonne dizaine d'années)
Bref, je me lance dans la conception du truc avec application mais j'ai un petit doute en voyant votre tutoriel.
Sur la photo, on voit qu'il faut souder quatre fils (deux rouges ensemble et deux oranges ensemble), sauf que je ne comprend pas vraiment comment faire...
http://www.robot-maker.com/image/images/b1qiwgzxck.jpg
Faire se rejoindre deux fils sur un même point de soudure et faire partir une autre fil depuis ce point vers la fin?
Dénuder en plein milieu du fil pour y souder l'autre?
Peut-être que le schéma veut juste dire "Y'a un fil A et un fil B et ces deux fils doivent être soudés sur le point C"
Si quelqu'un pouvait m'éclairer (ou me rediriger vers une photo "vu de dessus" de la soudure finale de la cocotix).
Merci les copains (même si vous ne pouvez pas m'aider, vous avez au moins eu la patience de lire mon sujet)
Cocotix V1 : petite question sur le câblage...
Guest_Responsable_des_slips_*
Posté 22 juillet 2011 - 01:41
Posté 22 juillet 2011 - 02:10
Sinon concernant ta question, il reste évident qu'il ne s'agit que d'un schéma et que du coup tu n'as pas à dénuder ton fil au son milieu. Le schéma est fait ainsi pour des raisons de clarté.
Dans la réalité, pour le fil orange faisant un "Y", soit tu soudes deux fils sur l'interrupteur, chaqu'un allant à un moteur, où alors tu fais un fil qui va de l'interrupteur à un moteur et ensuite un fil qui part du moteur à l'autre.
Attention les deux fils orange qui se croisent au niveau des contacteurs, ne sont pas relié ensemble.
Posté 22 juillet 2011 - 02:18
Bonjour, comme tous les nouveaux une petite présentation serai la bienvenue pour qu'on soit copain
, surtout pour connaitre ton niveau, ton domaine de compétence...
Salut Arobasseb et merci pour ta réponse rapide,
Je vais tenter le fil qui part de l'interrupteur au moteur et de là un fil qui part du moteur en allant jusqu'à l'autre moteur et je t'en donne des nouvelles.
P.S. : Pour la présentation, je n'étais pas vraiment inspiré et j'ai préféré la reporter plutôt que de faire un truc à la va vite. J'ai déjà noté deux trois idées sur un brouillon, il faut que je prenne le temps de les développer sereinement, je pense qu'elle sera mise en ligne au plus tard mardi soir...
Posté 22 juillet 2011 - 02:28
Ok, pas de soucis, nous attendons donc maintenant des nouvelles de ton projet
PS : un conseil essai de garder les mêmes couleurs de fil pour un même potentiel, bien sur cela n'a qu'un intérêt de compréhension et facilite d'éventuelles recherches de 'bug'.
Bon courage.
