tutorial expressPCB
Débuté par Skeep, août 02 2011 11:46
9 réponses à ce sujet
Posté 02 août 2011 - 11:46
Bonjour a tous
j'ai téléchargé ExpressPCB... mais je me suis rendu compte que je ne savais pas m'en servir. où trouver un tutorial en français ? (je déteste traduire) ou bien quelqu'un peut il m'expliquer son fonctionnement ?
merci
Skeep
merci
Skeep
Vive PacMan
Posté 02 août 2011 - 04:21
je connais kicad aussi
mais, même avec des tutos, je n'y arrive pas !! (et fait mon principal problème est l'utilisation des bibliothèques de composants)
en fait mon ordi tourne sous linux, par conséquent j'utilise Wine pour faire fonctionner mes logiciels windows et du coup, ça rame
Vive PacMan
Posté 02 août 2011 - 10:49
A propos de Kicad :
- Kicad est multiplateforme, Windows et Linux (des versions précompilées existent)
- Il faut ruser un peu avec Kicad, ne pas hésiter à mettre les mains dans le camboui, notamment des fichiers qui sont en mode texte donc facilement éditable.
- Si tu as un problème avec Kicad (surtout les dernières versions, qui effectivement avec les bibliothèques de composants merdent un peu (j'utilise une version antérieure et fonctionne parfaitement sur ce point)), n'hésite pas à créer un sujet pour ton problème en détaillant
Posté 03 août 2011 - 12:00
Bonsoir
Est il possible avec ce soft de :
- Creer des schemas fontionnels
- Utiliser des bibliothequs de composants opérationnels
- D'upgrader ces bibliotheques avec de nouveaux composants
- De tester la fontionslité du schéma
- De creer un typon simple ou double face a partir de ce schema.
Si oui, il m'knterresse bigrement.
En fait, parmis ceux que je connais (mais je ne les connais pas tous) il est possible de faire a peu pres tout sauf une ou deux choses a chaque fois.
Soit il fait de superbes typons mais ne peux pas upgrader ces libs, soit il teste mais ne fait pas de typon. Enfin, je cherche un logiciel complet. Capable de creer tesrer et fabriquer un circuit.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
Posté 03 août 2011 - 07:10
Yves, tu n'as pas besoin d'utiliser le même logiciel pour tout faire, si 2 logiciels sont compatibles entre eux.
Les amateurs éclairés utilisent souvent les 2 softs suivants:
1) EAGLE pour faire les schémas, les PCB (1, 2, 4 faces). Il y a beaucoup de librairies de composants dispos pour Eagle. Et Eagle permet de déclarer des librairies perso.
2) SPICE pour simuler. Ou plutôt ses dérivés, car c'est un truc ancien, et les dérivés récents intègrent une vraie interface graphique. Eagle permet d'exporter des schémas pour rentrer dans Spice. Je n'ai jamais testé.
Personnellement, je n'ai jamais simulé mes schémas: je préfère tester (bidouiller) en condition réelle sur une breadboard ou une véroboard. C'est plus sympa, plus marrant.
Mais depuis 2 ans, j'ai pas mal utilisé Eagle, notamment pour mon BOB4, mon drone. Bon, ça n'est pas le logiciel le plus simple à utiliser, mais ça permet de faire pas mal de choses. C'est très "souple".
Avec ces 2 softs, ça répond à tout ton cahier de charges, Yves.
Posté 03 août 2011 - 08:08
Merci Leon
J'aime nien aussi les tests grandeur nature sur breadboard.
Mais bon, ce type de logiciel permet de cramer des composants sans que que ca ne revienne trop cher
Posté 04 août 2011 - 08:35
et designSpark vous ne l'utilisé pas ?
il me semble pas "trop" compliqué, toujour pas de simulation mais c'est des programmes qui selon moi ont des grande perspective d'avenir
vous allez me dire: pourquoi ?
dans un 1er temps c'est des programme libre d'utilisation
dans un 2eme, un rendu assez fidel en 3D
et dans un 3eme temps il commence a integrer des outils de convertion (sous forme de plugin) afin d'integrer directement vos montage sur les plan 3D de votre robot (sketchup)
et 4 eme point c'est un produit appuiez par un "gros" de l'electronique (RS pour ne pas les cité
) ce qui permet je pense de recuper les ref directemnt sur leur site du revendeur (a verifier, pur speculation
et 5 eme assez facile d'utilisation (enfin façon de parler)
Posté 22 septembre 2011 - 07:48
c'est bon, j'ai trouvé le paquet KiCad sous linux (ubuntu). Je le télécharge et j'en reparle après.
EDIT >> téléchargé, instéllé, testé et approuvé parles lecteurs de la revue et c'est vraiment mieux que par Wine.
Vive PacMan
Posté 23 septembre 2011 - 06:35
Voici un lien qui date un peu mais qui a le mérite de présenter pas mal de solutions pour Linux.
Pour simuler les circuits, à l'école on nous fait utiliser multisim. Très efficace mais propriétaire, payant et une galère à faire tourner sur linux.
(Pourquoi utiliser des solutions propriétaires alors qu'il existe des solutions libres ? Je vous le demande...)
Esprit
