Arduino fais maison ??
10 réponses à ce sujet
#1 brian27
brian27
  • 6 messages
Posté 05 août 2011 - 10:46
Bonjour ( plutôt Bonsoir ) à toutes et à tous ,
J'ai une petite question pour vous .
Est-ce que c'est possible de construire un plaque? Arduino sois même ?
Je sais il y a beaucoup de monde qui va me dire " Mais achètes en une " .
Mais moi c'est avoir le plaisir de dire , " Vous avez vu ca , ben c'est moi qui l'ai fabriqué." .
Je sais acheter c'est plus facile mais bon , ca serais aussi pour montrer a la rentrée ce que j'ai fabriqué a mon prof d'électronique .
Bonne nuit à toutes et à tous ( et surtout merci d'avance ) ,
Brian van Wienen
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 août 2011 - 10:53
Oui, c'est faisable.
Sur le site d'arduino, ils te donnent les schémas de leurs cartes
Par exemple pour la carte Arduino Uno, tu as les schémas en fichiers joints : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Black Templar
#3 brian27
brian27
  • 6 messages
Posté 05 août 2011 - 11:05
Merci beaucoup Black Templar.
Je suis allé très souvent sur leurs site et j'ai jamais vu ça :P .
#4 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Ne pas oublier non plus de preparrer ton microcontroleur avec le bootloader correspondant au modele choisis.
http://www.arduino.cc/en/Main/Bootloader
Et de flasher ton microcontroleur. Sinon, ca ne marchera pas.
Arduino fait.partie du monde libre. Donc aucun probleme bien sur.
Cdlt
Yved
#5 brian27
brian27
  • 6 messages
Posté 05 août 2011 - 11:10
Merci beaucoup .
Vous pensez qu'il y a moyen de programmer ca avec le programmateur de Velleman ?
Brian van Wienen
#6 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 août 2011 - 11:12
Tu cliques dans le menu sur "Hardware" et tu sélectionne ton model ! :P
Comme le dit à juste titre Astron, souder les composant sur une plaque ne suffit pas, il faut mettre le bootloader sur le microcontroleur avant de pouvoir utiliser la platine correctement !
#7 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 06 août 2011 - 04:33
Merci beaucoup .
Brian van Wienen
Attention, le programmeur Velleman est fait pour programmer les Pics. Arduino, c'est de l'Atlmel. Donc des instructions differentes (si je ne me trompe). Ce qui est certzin, c'est que tu n'a besoin dz rien d'autre que ta carte Arduino et donc  pas besoin de programmeur.
Et c'est ca qui est genial. La carte est prete A l'emploi (une fois le Bootloader intallé bien sur)
Tu n' qu'a télécharger l'interface.
Programmer ton code en C++ (attention, il y a quelques differerences entre le C++ et le C++ pour Arduino). Voici la liste des instrctions reconnues par Arduino.
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Une fois fait, ton interface (compatible PC, Linux ou Mac Os) a un compilateur incorporé. Il ne te reste plus qu'a envoyé ton code compilé vers la carte Arduino (originale ou Fake faite maison) et c'est tout.
Aucune autre carte de programmation n'est nessecaire. Contrairement aux Pic ou (suivant la methode employée, tu vas avoir besoin d'une carte de programmation pour envoyer ton code compilé vers le microcontroleur
La carte Arduino est un "tout en un"
 La liaison entre ton PC et ta carte se fait via le connecteur USB incorporé à la carte.
Tu as tout de meme besoin du FTDI Driver pour sue ta carte soit reconnue pzr ton PC.
Vouci le lien de téléchargement.
http://arduino.cc/en/Main/Software
Par contre, si ta carte Arduino est complete, et n'a besoin d'aucune autre carte de programmation, pour un autre prioet, il te faudra, soit demonter ta realisation pour la reutiliser, sout en acheter (ou fabriquer) une autre.
Hors mis la beauté du geste, en te fabriquant toi meme ta carte, il y a peut être malgres tout un interret à la fabriquer toi meme. Cela te permettrait peut etre d'avoir une seule et meme carte en y incorporant tout les composants et circuits dont tu as besoin sur ton projet. Mais vraiment, au prix ou coute une carte, fabrique en une pour la beauté du geste, mais la ou les suivantes te reviendront moins cheres achetee sur ebay. Il te faudra acheter chaque composant, et graver ton circuit. D'autant que les cartes origunales sont en double faces. Pas toujours simple a réaliser sans outiillage ou sans une habitude certaine dans la fabrication des circuits imprimés.
Mais je comprend parfaitement cette envie légitime de fabriquer ta propre carte.
Cdlt
Yves
#8 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 06 août 2011 - 08:43
Beaucoup plus simple : il est possible d'acheter le micro-contrôleur déjà chargé avec le bootloader Arduino si on n'a pas de quoi le programmer soi-même (ici par exemple : http://www.zartronic...duino-p-13.html)
Tu peux te faire une Arduino maison soudée ou bien sur circuit Labdec sans soudure, comme c'est expliqué ici en images : http://itp.nyu.edu/p...duinoBreadboard
Vu le temps restant avant la rentrée, et ne connaissant pas tes capacités pour réaliser le circuit imprimé et souder les composants, notamment CMS, c'est sans doute préférable.
Si tu préfères souder, mais que la version USB est trop compliquée, il y a une version simple de l'Arduino, c'est l'Arduino Severino : http://arduino.cc/en...ialSingleSided3 avec port série
[HS] Toutes les instructions C++ sont reconnues, pas seulement les fonctions décrites dans la Référence. Seul le premier fichier a une syntaxe particulière car le code C++ est en partie masqué : les #include principaux ainsi que le main().
#9 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 06 août 2011 - 09:47
Merci pour ces precisions et corrections de nos repinses.
Je savais qu'il exustait des microcontroleurs pret à l'empoi, mais ne cinnaissans pas cette version de l'Arduino serieal.
Decidement, j'ai encore des choses à apprendre, et même sur des sujets que je croyais maitriser ;)
Notre ami a desormais une reponse complete.
Cdlt
Yved
#10 brian27
brian27
  • 6 messages
Posté 06 août 2011 - 11:30
Merci a tous pour ces réponses .
ça va beaucoup m'aider .
Bon après je vais devoir faire un sujet dans la section robotique .
Par-ce que j'aimerais savoir si il es impératif d'avoir une carte Arduino pour un robot télécommandé .
Bonne journée a tous ,
Brian van Wienen
#11 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 06 août 2011 - 11:37
Oui tu as rzison d'essayer de resoecter l'organisation des forums.
Poses y ta question, nous y repondrons bien sur
Cdlt
Yves
