comment modifier un chargeur
4 réponses à ce sujet
#1 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 18 août 2011 - 03:57
bonjour ,
aujourd'hui mon frere a acheter une soucoupe volante RC a 2 voies http://www.amazon.com/E-Toysworld-RC-Flying-Saucer/dp/B00237XD9S
Le probleme c est qu il faut mettre 8 piles AA 1.5V ( 8 X 1.5V = 12V) , donc je pensais qu au lieu de mettre des piles toutes le semaines :P je le modifirais en chargeur electrique. si oui comment faire ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#2 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 18 août 2011 - 05:03
Bonjour je pense qu’une batterie serrée bien tros gros pour ta soucoupe volante RC il pourra pas décollé.
je te propose de prendre des piles rechargeables
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 18 août 2011 - 05:06
Salut !
Attention, huit piles 1.5V ne veut pas dire que ça fait du 12V forcement. Tout dépend comment tu les branches !
Si tu as deux piles, tu peux les brancher de deux façons :
  • En série : la borne plus de la première est connecté à la borne moins de la seconde. Ainsi, tu as une pile équivalente de 2*1.5V = 3V
  • En parallèle : les bornes plus sont reliés entre-elles, de même pour les bornes moins. Tu as ainsi une pile équivalente de 1.5V, mais qui dure deux fois plus longtemps.
Pour ta modification, tu pourrais prendre des piles rechargeable afin de ne pas devoir racheter des piles tout le temps par exemple.
#4 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 24 août 2011 - 05:32
J'avoue ne pas trop avoir compris la question au début, mais j'ai entre-aperçu le jouet dont il était question et je suppose que les 8 piles vont dans une base qui sert à recharger la soucoupe ? :)
Dans ce cas, les piles doivent être en série (à vérifier quand même), il suffit simplement de mettre un jack alim et/ou de relier en respectant les polarités à un petit bloc secteur 12V régulé (attention pas un truc ou il y a juste le pont de diode et une capa) afin de ne pas avoir de surtension. :unsure:
Mon fils a un petit hélico du même type, mais il y a moins de piles dans sa base.
Sinon utiliser des accus va faire diminuer le temps de vol, la charge fera 9,6V au mieux de la forme des accus contre 12V soit 20% de moins. :excl:
Bonnes économies d'énergie. B)
#5 azertyuiop2929
azertyuiop2929
  • 1 messages
  • Interests:La robotique en general, la mecanique et l'electronique
Posté 30 août 2011 - 12:40
Non pas forcement mvp86.
Moi personnelement j'ai des trés bons accus qui font 1.5V tout rond quand je les charges.
