Bonjour!
Bon bah voila mon problème:
je suis avec mon capteur infrarouge comme indiqué sur le tutoriel mais lorsque j'essaye mon capteur avec ce programme:
void setup()
// initialize serial communications
Serial.begin(9600);
int sensor, degrees;
// read the voltage from the voltage divider (sensor plus resistor)
sensor = analogRead(2);
Serial.println(sensor,DEC);
delay(1000);
le programme me note des valeurs insensés: ça va de 0 à plus de 3000.
donc j'ai enlever le capteur, il ne me reste plus que mon arduino UNO, mais là le problème persiste...
Même en changeant l'entrée le résultat reste le même...
Auriez vous une explication et, si possible une solution?
Merci d'avance
