roue encodeur Besoin d'aide
3 réponses à ce sujet
#1 luxeon26
luxeon26
  • 3 messages
Posté 24 septembre 2011 - 10:26
Bonjour a tous
je V essayer de présenter au mieux mon Problème. une petite image pour vous presenter mon projet et le problème que G ?
C'est un système pour faire défiler des cible de Tir... mon problème est que je souhaite que les cible s’arrête toujours au même endroit.
Donc comme sur la photos, la partie Motorisation serai 1 moteur 6-12 volt réducté et je prévoyez de mettre un encodeur sur le rouleau juste au dessus?
En principe j'aimerai appuyer sur 1 bouton pour mettre en route le moteur réducté et l'encodeur tout les 10 trou m’arrêterai se moteur pour avoir la cible bien positionner.
je C pas si cette Idée est Bonne, je suis ouvert a toute proposition je cherche donc des plans et aussi l’équipement qui me faudrait une liste détailler serait sympa...
par avance je vous en remercie...
#2 Luj
Luj
  • 295 messages
Posté 24 septembre 2011 - 11:29
Vu le faible couple nécessaire et la régularité, je te conseille un moteur pas à pas.
Il te faut donc :
- un moteur pas à pas
- deux poulies crantées
- une courroie crantée
- un contrôleur de moteur (genre L298 ou autre)
- un contrôleur logiciel
- un potentiomètre pour régler le nombre de pas entre deux cibles
- un bouton ou une entrée pour déclencher le passage
#3 Luj
Luj
  • 295 messages
double post.
#4 luxeon26
luxeon26
  • 3 messages
Posté 24 septembre 2011 - 12:33
bonjour luj.
déja merci de ton aide est ton principe m’intéresse. pour tous ce qui est moteur je V surement récupéré ça dans une vielle imprimante ou acheter si il faut...
par contre ayant vraiment très peu de connaissance en électronique il faudrait plus me diriger pour ce qui est électronique (contrôleur de moteur, contrôleur logiciel etc... schéma éclectique ) me dire quoi acheter =$
si vous avez d'autres solution n’hésitez pas....
