Besoin d'idée pour PPE
Posté 14 octobre 2011 - 09:14
Je suis ouvert à toutes les idées dans la limite du réalisable !
Merci par avance
Valentin
Les principes gouvernent les gens honnêtes, les lois gouvernent les gens méchants.
Posté 14 octobre 2011 - 10:30
lors de ma scolarité, j'ai le souvenir d'avoir fais un projet portant sur la conception d'une attelle de réeducation.
Il s'agissait d'un système où le patient posait sa jambe et qui se pliait et dépliait à différentes vitesse ainsi que différentes géométries.
Plutôt simple, réalisable et utile.
Voilà, si ça peut te donner des idées...
Bonne journée et bon courage.
Posté 14 octobre 2011 - 09:21
Aider un handicapé entant toujours une bonne idée, j'avais pensé il y à quelques temps d'adapter un outil qui existe deja, mais ma conception serait differente. Plus simple et plus facile a mettre en œuvre.
En plus cette version est ridiculement petite et facilement transportable et / ou intégrable a un fauteil. le tout pour un prix de reviens d'environ 40€
Les paraplégiques n'ont bien sur pas la possibilité de se servir d'un clavier d'ordinateur, parfois meme de parler, de tchater de consulter le web etc. Cette idée leur permettrait de le faire avec an outil facile a fabriquer et simple a utiliser. Im pourrait bien sur etre adapté a chaque handicape.
Sa conception ce base sur deux capteurs de pression, un en pression l'autre en dépression il serait possible de creer un code genre morse en remplaçant les point par des aspirations et des traits par des expirations. Le microcontroleur capterait ces informations et les transformerait en code ASCII.
Deux capteurs de pression
Um Microcontroleur genre Arduino
Un écran LCD
Un tube en plastique.
Et un bon code bien pensé et finement écrit.
Voila une belle idée non ?
Je ne l'ai jamais fait, donc si le cœur t'en dit, vas y
Cdlt
Yves
Posté 15 octobre 2011 - 11:53
Comment la personne handicapée indiquerai lorsqu'elle compte s'exprimer et quand elle souhaite simplement respirer ? Et bonjour les mots de tête et autres tournis au bout de quelques phrase de suite ^^
Posté 15 octobre 2011 - 12:10
Cette machine existe deja, mais n'est pas basée sur un code morse. Donc la personne doit souffler dans son royauté autant de fous que nessessaire pour déplacer un curseur sur un écran et choisir ses lettres une a une.
Malheureusement, ils n'ont parfois pas d'autre silution.
Cette machine est parfaitement fonctionnelle et et opérationnelle.
La question ne porte donc pas sur son utilisation mais uniquement sur une adaptation d'une solution deja fonctionnelle.
Dernière chose, ne pas se moquer des personnes qui prenant du temps pour t'aider pour ne pas dire faire ton travail est un minimum de savoir vivre. L'idée ne te plait pas, pas grave. Je t'engage donc à utiliser ta matière grise à autre chose et de trouver tes idées par toi meme.
Car cette réaction ne veux dire qu'une seule chose, tu n'as meme pas pris le temps de faire des recherches sur ce qui existe deja dans ce domaine. Du tu l'avais fais, tu aurais trouvé cette machine et sans doute bon nombre d'idées.
Posté 03 novembre 2011 - 11:21
Je suis interessé par la suite (choix du projet, realusation).
Crdlt,
@hugobiwan
Posté 04 novembre 2011 - 11:07
Je tiens simplement à te signaler que je ne suis pas le créateur du sujet, je donné simplement mon avis sur ce que tu lui proposes.
J'avais déjà vu une réalisation basé sur ce les inspirations et expirations mais simplement pour effectuer des "clics" ou des "double clics".
Je continue de penser que ce principe, utilisé pour de la communication de type morse (et surtout avec un petit budget ) amènerais le patient à des problème de désoxygénation du cerveau.( Au passage ma réponse n'avait rien de sarcastique )
Mais je peux me tromper bien entendu, cependant j'ai le droit de donner mon avis ( même si il diverge du tiens ... ) c'est le principe d'un forum.
Posté 04 novembre 2011 - 11:30
C'est effectivement le principe.
Je ne parle pas de cela mais d'un rejet d'une idée sans meme y avoir réfléchi ou imaginé comment cela pouvait fonctionner.
C'est le contraire meme de l'idée d'un forum que de rejeter les idées des autres sans les connaitre.
Mais sinon, que fais tu des joueurs d'armonica ou de tout instrument à vent ?
L'un des plus grand savant américain spécialisé en astronomie et dynamique quantique est paraplégique.
Il ecrit de nombreux ouvrages et articles scientifiques avec une machine basée que cette technique. Et je t'assur qu'en le lisant nous n'avons pas le sentiment que son cerveau manque d'oxygénation.
Cdlt
Yves
Posté 04 novembre 2011 - 11:47
Bouquins qui soit dit en passant sont assez bien vulgarisés ! (bien que je ne sois pas fan de la vulgarisation de base...)
Posté 04 novembre 2011 - 11:53
Pour ce qu'y est d'un des plus grands chercheurs paraplégique Américain( Stephen Hawking ? ) tu es d'accord qu'il ne doit pas utiliser un système à 40 euros
Les fréquences d'inspirations et d'expirations entre jouer d'un instrument à vent et de parler le morse est quand même extrêmement différente.
Un exemple : .--- . -- .- .--. .--. . .-.. .-.. . .- ... - .-. --- -. -.. -... ( " Je m'appelle Astrondb8 "), une inspiration pour un '.' et une expiration pour un '-'.
Tout le monde peut s'amuser à faire l'expérience, et selon la vitesse à laquelle on "dit" cette simple phrase de 4 mots, on peut voir les difficultés que cela pourrait engendrer pour avoir une discussion complète.
Bref, même si je trouve la discussion très intéressante, je ne vais pas continuer de polluer ce topic ^^ mais j’espère que tu as compris que ma première réponse n'était en aucun cas une moquerie ni un manque de savoir vivre ( comme tu as pu le dire précédemment ) simplement un avis réfléchi sur le sujet
Posté 19 novembre 2011 - 12:20
Mais bon, on ne fais pas toujours ce que l'on veut. La on va plutôt faire comme l'on peut ...
Encore merci à tous en attendant !
