faire clignoter des Leds
8 réponses à ce sujet
#1 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 14 octobre 2011 - 03:42
bonsoir,
j'aimerais savoir comment faire clignoter 3 Leds , une après les autres sans arrêt.
est-ce possible sans programmation ?
merci d'avance de vos réponses et bonnes soirée !
Cdlt Dylan.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#2 seb03000
seb03000
    @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • 1 193 messages
  • Interests:https://t.me/pump_upp
Posté 14 octobre 2011 - 04:00
Salut dydyouaki.
voila commence a apprendre a faire clignoter une LED je te passe un TuTo vidéo vas sur se lien .
Ou , se tuto texte http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ExempleBlinkWithoutDelay .
Bon courage et au plaisir.
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 14 octobre 2011 - 04:02
Salut !
Oui, c'est possible de faire ce que tu souhaites sans utiliser de composants programmables. Essayes de faire une recherche google avec les mots clefs "chenillard LED"
Sinon, tu trouveras ton bonheur ici (partie chenillard, il y a une 20ène de montages donc la moitié sont sans microcontroleurs): http://www.sonelec-m...ux_lumiere.html
Regarde ce montage : http://www.sonelec-m...ant_triple.html
Ou , se tuto texte http://www.mon-club-...inkWithoutDelay .
Oui, sauf qu'Arduino est programmable, et apparemment, Dylan ne souhaites pas utiliser de microcontroleur !!
Black Templar
#4 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 14 octobre 2011 - 04:17
Exacte Black Templar ( duel co.....)
Bon voici un lien qui pourra t’être utile http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm
#5 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 14 octobre 2011 - 04:43
Une fois de plus c'est faux
La y a forcement une LED fixe et une ou plusieurs LEDs Clignotantes
La seule façon de faire sans µcontrôleur ou sans oscillateur est de passer par un transistor et un condensateur. (comme le propose Back Templar)
Le principe est simple :
On charge un condensateur
Une fois chargé le transistor laisse passer le courant
La LED vas décharger le condensateur
le condensateur déchargé le Transistor ne laisse plus passer le courant
La LED s’éteint.
Et on recommence.
Autant de transistors et de condensateurs que de LEDs a faire clignoter.
On règle la vitesse de clignotement avec la valeur de résistance et de condensateur
Le plus souvent on garde un condensateur fixe et on met une résistance variable sauf si on ne souhaite pas modifier la durée de clignotement.
Quitte à répondre, autant maitriser le sujet sur lequel on apporte une réponse et ne pas mettre une réponse juste pour répondre.
#6 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 14 octobre 2011 - 04:53
Oué...
#7 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 14 octobre 2011 - 06:03
Dydouaki
La solution la plus simple et également la plus souple dans programmation est de passer par un oscillateur.
La j'utilise un 555 monté en astable. Etau prix d'un 555 (quelques centimes d'€) cela ne vaut pas la peine de s’embêter.
Je t'ai fais deux petits schémas pour que tu puisse comprendre et l'utiliser si besoin
Le 1er est tout simple et n'utilise que des composants fixes.
le principe est le même que ce que j'expliquais plus haut la durée de clignotement vas dépendre de la valeur de ta capa et de la résistance.
Mais une fois ces valeurs definies, il ne t'est plus possible de changer la durée du clignotement.
La c'est la valeur de la resistance de 10K et la capa qui fixent la duré.
Tu peux voir la duré de clignotement sur l'ocilogramme
lorsque la tace bleu est en haut, c'est la LED du bas qui s'allume
Lorsque la Trace bleu et en bas, c'est la LED du haut
La trace rouge représente l’oscillation. Donc la charge et le décharge du condensateur.
Sur le deuxième, j'ai remplacé la résistance par un potentiomètre (ou résistance variable).
Tu peux voir ce que donne deux position du potentiomètre sur la vitesse de clignotement.
Plus la résistance est élevée plus le clignotement est long*Plus la résistance est faible plus le clignotement est rapide.
le principe est le même que ce que j'expliquais plus haut la durée de clignotement vas dépendre de la valeur de ta capa et de la résistance .
Si besoin, tu peux parfaitement utiliser ce montage qui et tout a fait opérationnel.
Tu devras juste adapter les deux autres résistances en fonction de ta tension d'alimentation.
Là j'utilise du 9v mais pour du 5v par exemple ta résistance de LED sera de 330 Ohms
Et l'autre plus prés des 500hms. A calculer (loi d’Ohm pour pont réducteurs)
Cdlt
Yves
#8 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 15 octobre 2011 - 05:58
Merci pour vos réponses si rapide ,
donc j ai fait un tour sur les sites que vous m avez envoyer , et ton lien vidéo de Seb03000 m'as beaucoup plus et c est très bien expliquer ! mais comme l as dit Black Templar je préfère sans programmation :)
ton montage Astondb8 est ce qu' il me faut , a la fois simple et efficace ! donc en fait tu utilise pour le 2eme schéma:
_2 résistance 680 ohms
_1 résistance 1Kohms
_un potentiomètre 750 ohms
_2 leds
_1 condensateur 100uF
_oscillateur 555
et bien sur une batterie 9V
si j'ai oublier quelque chose ou je me suis tromper fait moi en part
en tout cas merci a vous et bonne soirée !!
Cdlt Dylan .
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#9 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 15 octobre 2011 - 11:51
Oui c'est bien ça.
Sauf qu'un potentiomètre de 750Ohms vas etre difficile à trouver. Demande utot des 1KOhms.
Sinon, c'est bien ça.
Les 750Ohms affichés sur le schéma est la résistance du potentiomètre a cette position.
Ce schéma n'st pas fait avec un logiciel de dessin mais avec un logiciel de test. (Yenka) c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la valeur du potentiomètre qui est affichée mais ça valeur a sa position actuelle.
Tu peux faire ce montage sur une plaque d'essais ou sur un soft comme Yanka et faire des tests pour les valeurs de résistances et de capacité. De cette facon, tu pourra utiliser des valeurs ou la position Max et position mini du potentiomètre correspond exactement a tes besoins en terme de vitesse de clignotement. (vitesse min et vitesse max).
La j'ai mis des valeurs un peux au pif pour te montrer l'exemple. toutefois du tu ne pouvais pas le faire, ces valeurs sont tout de meme parfaitement opérationnelles.
Ces tests te permettraient juste de les affinner.
