test thermoformeuse Maison
4 réponses à ce sujet
Sondage : thermoformeuse (5 membre(s) ont voté)
aimez vous cette technique
  1. Oui (4 vote(s) [80.00%] - Voir)
    Pourcentage des votes : 80.00%
  2. Non (0 vote(s) [0.00%])
    Pourcentage des votes : 0.00%
  3. Hein! quoi ? Quelle technique ? (1 vote(s) [20.00%] - Voir)
    Pourcentage des votes : 20.00%
#1 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 22 octobre 2011 - 02:08
TEST N°1
Salut
Qui n'a jamais rêvé de faire un carter en pvc personnalisé et avec des formes arrondies
L'idée n'ai pas de moi mai plutôt celles de Bruno (voir ce lien)
Le problème avec la méthode a Bruno, c'est que pas grand monde n'a de Fraiseuseinformatiser !
Je me suis donc lancer dans cette expérience
Pour ce faire on a besoin de :
1. Un cutter
2. Du papier abrasif
3. Une plaque de pvc 15X20 (enfin je crois ^^) et 1ou 2mm d'épais
4. Une boite a chaussure
5. Un aspirateur domestique a puissance réglable
6. Un décapeur thermique
7. De l'argile
8. Une âme d'artiste :D
Il faut commencer par sculpter la forme désirer dans l'argile,ne pas hésiter à la mouiller pour la ramollir (bon j'suis désoler, je suis un trèsmauvais artiste, et en plus j'ai oublié de prendre des photos de cette étape :$.laisser la forme sécher une petite journée ou si on est presser, la passer aufour
En attendant, Il faut s'occuper de la boite a dépression.
On ferme la boite a chaussure et on l'a scotch. Il faut faire un trou pour que le
tube de l'aspirateur puisse s'y emboiter.
Sur le couvercle on trace un quadrillage
et on perce des trous aux intersections
Alors on place la forme la boite au-dessus des trous et on scotch t'en bien que mal la plaque de pvc. On assure la dépression en mettant
le scotch sur tout le
pourtour de la plaque de pvc
Maintenant que l'on est prêt, on allume l'aspirateur a lapuissance mini (sinon on pli la boite en carton :D ) on va chauffer le pvc en commençant par les point les plushaut de la forme, en finissant par les point les plus bas .
et voila le resultat :
on coupe les parti superflu de plastique et on ponce les bord avec le papier abrasif
conclusion:
honnettement il faut encors ameliorer la boite a depression
mais la chose qui est super encouragante c'est que le carter obtenue est super rigide et leger
on pourrais presque faire des pieces mecanique avec cette methode ...
tien bonne idees suite au prochain episode B)
#2 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 24 octobre 2011 - 11:45
Bon, me revoilà sur mon petit projet de thermo formeuse
J’ai changé la boite à dépression
J’ai pris une caisse à champagne en bois plus rigide
N’ayant plus de pvc je ne peux pas encore faire de test
Je pense réaliser prochainement un bras robotisé enutilisant cette technique
Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire pare
#3 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
  • Interests:Informatique (Ingé)
    Robotique (Débutant)
Posté 25 octobre 2011 - 10:46
j'ai vu une fois (où? je ne sais plus du tout) un système homemade proche mais qui me semble plus aboutit
une planche de plexi coincé dans un cadre en bois
une boite hermétique en bois avec trou pour aspirateur et sur le dessus (proche de ta boite à chaussure)
moulure, même principe
la différence était :
On chauffe la plaque au four
puis
on pose sur la boite d'aspiration !
#4 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 25 octobre 2011 - 10:56
puis
Oui , c'est le lien qui est sur le 1er post (Bruno )
La différence c'est que j'utilise du pvc de chez casto et que l'agrafe casse ce pvc la
#5 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 25 octobre 2011 - 11:00
ok (lol?) je n'avais pas vu...
mais ce n'est pas cette version que j'ai vue c'est une version beaucoup plus simple...
la seule différence réside dans la manière de chauffer la plaque (dans le four coincé dans un cadre en bois)
c'était sur un forum de modélisme que j'avais vu ça...
c'est juste une piste supplémentaire ;)
