porte logique
10 réponses à ce sujet
#1 Skeep
Skeep
  • 89 messages
Posté 07 décembre 2011 - 09:46
salut à tous
juste pour savoir (je ne compte pas acheter), existe-t-il des portes logiques "seules" ? j'entends par là, juste un petit "ou", tout seul, pas dans une puce ou je sais pas trop quoi...
j'ai effectué une recherche sur google, mais elle ne m'a pas satisfait.
Skeep
Vive PacMan
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 07 décembre 2011 - 10:11
J'en ai aussi cherché en mono, mais apparement ça ne se fait pas. Tu es obligé d'en prendre par paquet de 4 portes à deux entrées. Mais bon, il suffit de n'utiliser qu'une porte si tu en as besoin juste d'une ;)
Black Templar
#3 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 08 décembre 2011 - 12:24
tu peux faire avec 2 transistors NPN comme sur ce lien sur futura-siences
forums.futura-sciences.com/electronique/132989-porte-transistor.html
A+ Mic*
salut à tous
Skeep
#4 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 08 décembre 2011 - 01:29
A+ Mic*
Au prix que coute un CI de la serie 40xx ou un 74xx franchement cela ne vaut pas la peine de se casser la tête avec des transistors.
Pour completer la reponse de Black Templar, la seule chose qui existe sont parfois un ou des inverseurs
Par exemple
le 4068 NAND / AND 8 entrées plus 1 inverseur
le 4048 NOR / OR 8 entrées plus 1 inverseur
Il existe aussi les combinés
7454 1X2-3-2-3 AND-OR inversés
7451 2X AND-OR inversé
7455 1X - Wide 4 entrées AND-OR inversé
MAis aussi 7470 7472 7473 2X JK FlipFlop,
Mais aussi des CI genre Conter, Shift register, non triger mono flop etc qui comporte la possibilité d'inverser l'état d'une sortie si besoin.
Surtout les doubles si nous avons besoin d'une sortie non inversé et une sortie inversée.
Si tu veux en savoir plus sur les portes logique, regarde dans les tutos il doit y avoir un tuto que j'avais fais a l’époque de Robotix ;)
Cdlt
Yves
PS :
Toutes mes excuses, ce tuto n'a apparemment pas passé le transfert ;)
Je vais chercher dans mes archives je dois avoir conservé une version Word.
Je la met en ligne des que possible
#5 Skeep
Skeep
  • 89 messages
Posté 10 décembre 2011 - 02:26
Merci merci
Le problème d'un CI c'est que ça prend de la place... et c'est un peu stupide de prendre un gros CI de 14 broches juste pour en utiliser 3... et après, je ne connais pas les prix d'un CI et d'une solution à transistor, mais si la place m'est comptée, je prendrai les transistors.
Skeep
Vive PacMan
#6 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 10 décembre 2011 - 02:45
Tu peux prendre un trandistor certes.
Mais tout dépend de ce que tu veux faire.
Pour info, une porte logique ne peux qu'en de très rares cas être remplacée par un seul transistor.
Tu vas donc devoir en mètre plusieurs pour chaque porte.
Mais à toi de voir, tout dépend bien sur de l'application.
Et si tu es juste en place au point de vouloir économiser la surfacé restante entre la différence de place d'un CI 14 pattes et deux transistors c'est que tu es vraiment à l'étroit.
Je dirais que tu gagne moins d'un cm2
Cdlt
Yves
#7 Mgros
Mgros
  • 144 messages
Posté 10 décembre 2011 - 03:41
Je présume que les boitiers au format DIP qu tu décris se vendent bien est qu'il n'y a pas de marché pour des CI avec mon de portes dans ce format ...
Aprés tu as le format type CMS qui à mon avis est le plus vendu au niveau mondial ce qui permet une offre plus large la tu as des petits ciruits 1 porte type nand ... pour exemple trouvé sur le net vite fait http://www.diodes.com/datasheets/74AHCT1G00.pdf ...
Mais pour une utilisation à la maison je ne te le conseil pas trop car c'est vraiment pas sympa à souder surtout pour gagner quelque Cm² ...
Ma Chaîne youtube
#8 hmnrobots
hmnrobots
  • 316 messages
Posté 14 décembre 2011 - 10:26
pour faire une fonction logique (OR/AND) à 2 entrées : 1 resistance de tirage et 2 diodes
http://hmnrobots.blogspot.fr/
#9 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 15 décembre 2011 - 12:35
c'est vrai y pas plus simple même en place :)
Mon lien
A+
#10 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 15 décembre 2011 - 12:43
Porte logique à diodes
A+
#11 Skeep
Skeep
  • 89 messages
Posté 13 août 2012 - 09:17
Merci énormément, c'est pile poil ce que je cherchais.
En fait, la raison pour laquelle je voudrais une portze logique seule et non 4 à la fois est qu'avec un ami nous aimerions faire une calculatrice basique (schémas déjà faits) mais modulaire en cas de cramage d'un composant (et c'est pas chouette de devoir refaire toute une plaque à cause d'un seul composant... :angry2: ) et pour une plaque censée contenir seulement deux portes et quelques autres petites choses, pas vraiment besoin d'avoir 3 tonnes de gros CI.
Et puis, même si j'y gagne seulement un quart de demi cm² à chaque fois, à la longue ça commence sérieusement à chiffrer.
Skeep
EDIT : Si tu as les références de portes OR, AND, XOR et NOT venant d'un même fabricant (important), ce serait chouette. j'ai trouvé des toshiba sur conrad mais pas moyen de mettre la main sur la AND... et j'ai pas envie d'avoir a inverser une NAND juste pour ça <_<
RE-EDIT : trouvé ici :) après recherches approfondies http://ics.nxp.com/products/ahc/1g/
Vive PacMan
