Question utilisation d'un UBEC
10 réponses à ce sujet
#1 sahak
sahak
  • 13 messages
Posté 11 décembre 2011 - 10:09
Salut a tous,
En parallèle de mon "apprentissage" de l’électronique, j'ai repris un projet que j'avais lancé l'an dernier.
Mais je "bloque" sur un point, je ne suis pas sur a 100%.
Je dois alimenter un arduino, et un récepteur radio qui prends du 5 volts. J'ai une batterie 2S 7.4v, et ceci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4319
Je pense que l'année derniere j'avais du avoir l'idée de brancher (si je me suis bien souvenu le fonctionnement du ubec )
Lipo 7.4V --->ubec ---5v--->--->Recepteur
*******************************\--->Arduino
(les '*' servent a remplir le vide)
est-ce la bonne solution ? Je peux y aller sans craindre pour le récepteur ( sachant que le arduino est capable comme un grand de gerer les 7.4v de toute façon mais bon )
#2 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 11 décembre 2011 - 10:14
Excellente solution.
Pas cher efficace, fiable.
Il en existe de différentes puissance et de différentes tensions.
Celui la délivré 2 tensions commutables par jumer.
Le seul dommage sont les 15 à 20 jours d'attente.
Cdlt
Yves
#3 sahak
sahak
  • 13 messages
Posté 11 décembre 2011 - 10:16
Merci pour la réponse rapide !
Beh en fait le ubec je l'ai retrouvé dans ma liste d'affaire, je l'avais déjà, mais bon en 1 an je n’étais plus certain de l'utilisation que je lui réservais :P
#4 Microrupteurman
Posté 11 décembre 2011 - 10:29
5v pour allimenter l'arduino ? il faut 7v mini non ??
#5 sahak
sahak
  • 13 messages
Posté 11 décembre 2011 - 11:32
Ah, j'avais pas trop regardé les specs, étant donné qu'il s'alimente bien avec de l'usb (donc 5V normalement), mais en regardant il est a l'aise sur du 7-12 v, donc du coup :
Merci pour ta remarque, je vais l'alimenter direct avec la batterie et mettre le récepteur en parallèle avec le ubec pour qu'il puisse avoir son 5V.
#6 Microrupteurman
Posté 11 décembre 2011 - 11:48
Mais je me demande quand meme si il n'y a pas une prise pour du 5v direct ?!
Edit: Sur l'Arduino
#7 sahak
sahak
  • 13 messages
Posté 11 décembre 2011 - 11:56
Euh, j'ai pas compris ta question.
En gros mon système c'est
1 batterie 7.4V
1 Arduino Mega
1 recepteur radio ( 5volts)
1 ubec qui sort du 5V
#8 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 11 décembre 2011 - 11:59
En fait si tu es déjà redulé tu peux te connecter directement.
Avec le module que tu as, tu mets ton humer sur 5v et tu branché
Le GND sur une des pins GND et ton +5v sur la pin 5v.
Du coup ta carte est alimentée en 5v et le régulateur 3.3v utilisé ces 5v pour faire aussi du 3.3.
Mais attention, cela ne marche que si tu es certain que ton 5v est bel et bien régulé.
Magique non ?
En fait non pas vraiment magique mais super simple.
Cdlt
Yves
#9 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 12 décembre 2011 - 12:03
Nous avons posté ensemble, mais regarde ma réponse.
#10 sahak
sahak
  • 13 messages
Posté 12 décembre 2011 - 12:22
Oui c'est vrai que je pourrais faire ça, mais il n'y a pas un risque de "manque de jus", sachant qu'il y a deja 5 capteurs + un emetteur xbee et peut être des servos dans le futur ( en effet je n'ai pas donné la totalité du système vu que je n'avais pas du tout envisagé ce coté ci :) )
#11 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 12 décembre 2011 - 12:28
Non aucun risque si ton régulateur est suffisa
T il n'y a au un probleme.
Dans le câblage que je te propose la carte Arsuino est un des élément alimentés par ton UBEC.
C'est l'UBEC qui alimente tout ça. Donc tes cateurs et autres doivent être branché en sortie de l'UBEC. Pas de la carte
undefined
