Au secours !!
16 réponses à ce sujet
#1 ivr49
ivr49
  • 24 messages
Posté 02 janvier 2012 - 08:43
Bonsoir à tous et meilleures vœux pour cette nouvelle année !!
J'ai besoin de votre aide car là je cale.
l'autre jour , j'était en train de faire des essais sur ma carte arduino avec mon fils ( 1an et demi ) dans les parages (1er erreur )!!
Évidemment , il touche à la carte et quelques minutes plus tard la carte ne fonctionnait plus. (rahhhhh!!)
Je la rebranche sur mon pc pour lui remettre le sketch et là rien :angry2: (enfin si un message d'erreur )
Aprés plusieurs essais je déclare la carte HS pour l'instant et me résous à en commander une autre ( moi qui voulait une Mega , merci fiston :wub: )
Ce soir tous comptant de voir ma nouvelle carte arrivé je reprend mon sketch et là c'est le drame !!
je me retrouve avec le même message :
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
j'ai vu sur google que je ne suis pas le premier à qui cela arrive , mais je n'arrive pas à trouver la solution.
Si quelq'un à une idée , je suis preneur.
#2 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 02 janvier 2012 - 08:50
Bonne année a toi aussi.
Pour ton problème Essayez les suggestions dans le guide de dépannage: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#toc2
#3 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 02 janvier 2012 - 09:00
Salut, faut regler le logiciel arduino, selectionne ta carte : tools > board et changer le serial port : tool > serial port.
essai deja ca .
#4 ivr49
ivr49
  • 24 messages
Posté 02 janvier 2012 - 09:34
j'avais vu le guide de dépannage mais çà ne donne rien et j'ai bien sélectionné la bonne carte ainsi que le port mais sans succès non plus!!
Sur les sites anglais , ils parlent de problèmes de FTDI mais mon anglais n'est pas suffisant pour comprendre les marches à suivre.
#5 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 02 janvier 2012 - 09:51
Le FTDI si je me trompe pas , c'est la puce de ta carte c'est le driver qui s’installe sur ta carte ( enfin je croie ) .
J'avais vue un article qui en parlé , qui disé qu'il fallait Téléchargez le MProg outil (fourni par FTDI qui est
capable de programmer le FTDI USB ).
Je vais voire si je peux retrouvais sa sur mon pc , avec l'historique des navigations sur le net je devrai être
capable de retrouvais ça , a toute suite je te trouve sa.
C'est partie............
#6 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 02 janvier 2012 - 10:04
Et voila http://www.arduino.cc/playground/Main/FTDI par contre c'est en anglais vas falloir prendre un traducteur.
Au pire tu désinstalles ton COM qui permet de lire ta carte et tu le réinstalles.
#7 ivr49
ivr49
  • 24 messages
Posté 02 janvier 2012 - 10:05
eh bien moi , plus je cherche plus çà me décourage sur ce coup là!!!
Je ne comprend pas pourquoi çà marchait très bien avant et que maintenant même si je mets une carte neuve j'ai le même problème.
Quand je charge un sketch il n'y a que la led Ligne qui clignote or avant j'avait tx et rx qui clignotaient.
#8 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 02 janvier 2012 - 10:11
Et bien la je peux ne pas t'en dire plus, car il peut avoir plusieurs multitudes de raisons pour que ta carte soi
tombée en panne.
Aisé de désinstallé ton por COM de ta, carte sur ton pc et tu le réinstalles , comme je te les dis plus haut ^^
Et ne te décourage pas on et tous la pour t'aider
#9 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 03 janvier 2012 - 12:05
Voici ce que l'on dit sur les sites Anglais:
première manip:
appuyer sur le bouton reset avant de uploader un programe
si cela ne marche pas 2ème manip décrite:
J'ai eu les mêmes erreurs voila ce que j'ai fait pour y remédier:
Il faut vérifier le Numéro du port COM (pour Windows) sous Panneau de configuration / Gestionnaire de périphériques / ports
bien avant il faut avoir reliée la carte Arduino à votre ordinateur, regardez le port USB COM. Est-ce le numéro de port COM moins de 10 ?
Si non alors passer les options avancées pour le port USB et renommez-le en un nombre inférieur à 10 (4 par exemple)il faut aussi que ce nouveau numéro de port
n'est pas actuellement en usage.
il faut aussi changer la vitesse du port COM (bits par seconde) de ce même port USB (voir sous les paramètres de port).
Changer à une vitesse de115200.
Puis, quand vous êtes dans l'environnement Arduino ... sélectionner le numéro de COM nouveau port que vous venez de renommer. Cela devrait faire l'affaire!
Bonne chance!
~ Jess
je pense aussi qu'il faut faire des essais avec plusieures vitesse de transmission série, moi je upload en 9600
mais c'est une carte arduino de ma fabrication.
sinon un recours de fortune:
Compiler ton programme avec arduino, récupérer le fichier HEX
Effacer la mémoire flash du micro par les broches IPS (In Situe Programming)avec un programmateur sur le port parallèle de l'imprimante et le logiciel PonyProg
puis toujours avec PonyProg charger le programme HEX dans le micro avec l'IPS.
C'est vraiment le dernier recours car tu perd les avantages du BooLoader puisqu'il est effacé.
#10 ivr49
ivr49
  • 24 messages
Posté 03 janvier 2012 - 05:05
Miracle!! le chargement sur la carte fonctionne !!
Je vous dirait tous a l'heure comment j'ai fait pour que cela puisse servir à d'autre malchanceux comme moi.
Avec la carte , j'ai commandé des encodeurs (Mon lien)
De peur de faire une boulette maintenant que la carte fonctionne , quelqu’un pourrait-il me dire si je dois les branché sur les pins Digitale ou Analogique ( même si j'ai déjà une petite idée )
Encore merci
#11 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 03 janvier 2012 - 05:14
Il me semble que sa se branche sur du digitale, sauf erreur de ma par , mes je pense que j'ai raison.
#12 ivr49
ivr49
  • 24 messages
Posté 03 janvier 2012 - 10:46
merci seb , je préférais être sûr.
Donc pour revenir sur mon problème j'avais déjà essayé vos différentes propositions mais rien ne marchait.
J' ai téléchargé le programme Arduino version 21 ( j'étais en 18 car c'est en francais ) .
Pourquoi la 21 et pas la 22 ou 23 ? Je sais pas mais cette version revenait souvent sur les sites.
Ensuite j'ai télécharger la dernière version du FTDI ( Mon lien ) qui gére la communication USB et j'ai ensuite mis à jour le port USB.
Et maintenant la carte arduino MEGA fonctionne.
J'ai réessayer ma carte DUELMINOVE mais rien à faire , elle ne fonctionne pas ( la led Ligne ne s'allume même pas )
#13 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 04 janvier 2012 - 12:54
Même en branchant un accu sur ta carte cela ne marche pas , aucun voyant ne s’allume???
#14 ivr49
ivr49
  • 24 messages
Posté 05 janvier 2012 - 10:12
Le voyant rouge d'alimentation est allumé mais la led verte de "ligne" reste éteinte!! :(
#15 ivr49
ivr49
  • 24 messages
#16 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 06 janvier 2012 - 03:38
Il vous reste plus qu'a tester si les différentes alims sont présentes sur la carte, le +5V et le +3,3V pour voir si ce n'est pas un des régulateurs qui à claqué
Après voir s'il y a encore de la vie en mesurant la fréquence d'oscillation du quartz
et après ça ce complique...
Pour le capteur, il peut se brancher sur une entrée digitale ou analogue car il me semble qu'une analogue peut être déclarée/utilisée en digital ;)
Bons essais :)
#17 ivr49
ivr49
  • 24 messages
Posté 06 janvier 2012 - 04:45
Effectivement, pour le contrôle des tension je n'y avait même pas pensé!!Par contre pour la fréquence d’oscillation du quartz c'est déjà trop compliqué pour moi!!
