Bonjour à tous!
Je suis un peut débutant en électro et pour me faire la main je fait de petit bidouillage avant de m'attaquer à de la robotique plus sérieuse. Ma dernière expérience, qui n'est pas terminé, est la suivante (espérons que vous pourrez m'aider!!)
L'idée est de cacher la console télé satellite dans une armoire. Pour pouvoir changer de canal je doit retirer le capteur infra rouge (qui ressemble à celui-ci http://parts.digikey.com/1/parts/949657-photo-ic-infrared-36-7khz-w-hldr-pna4611m00xd.html)ensuite j'ai soudé un fil d'environ 15 cm à chacune des broche pour ensuite re-souder l'autre extrémité des fils sur la plaque circuit suivant la position d'origine. Je peut maintenant repositionner le capteur IR où je veut! Je fait un test et absolument rien ne se passe quand j'essais de changer de canal avec la télécommande!! Après inspection des soudures, ce n'est pas une oeuvre d'art mais tous semble ok....
Si vous avez un indice qui peut m'aider je suis preneur!! J'ai pensé à des fils trop long... c'est possible??
modification d'une console satellite
Débuté par Johny, janv. 06 2012 05:49
1 réponse à ce sujet
Posté 10 janvier 2012 - 01:12
Bonjour, quelques questions pour essayer de vous aiguiller :
Désolé si j'insiste, mais êtes vous sur de vos brasures ?
Avez vous débranché complètement l'appareil le temps de l'opération ? en général la partie réception télécommande reste sous tension si vous laissez le secteur branché... Il ne faudrait pas avoir un peu endommagé les circuits.
Etes vous sur d'avoir respecté le branchement du capteur ?
Souvent le capteur génère un signal de faible amplitude traité par l'électronique à la suite, en allongeant les fils vous pouvez induire des signeaux parasites et cela peut degrader le fonctionnement. Si votre capteur est identique à celui donné en exemple, la partie traitement est interne, donc cela devrait être moins impactant. Jela n'empèche pas d'utiliser une liaison avec des cables blindés.
Une opération à faire est de rebrancher le capteur comme à l'origine et de vérifier le bon fonctionnement.
Si c'est Ok, il faut revoir coté cablage de la "rallonge".
Si c'est pas Ok, les ennuis commencent...
Bon courage.
Bon courage.
